Profil du membre Redhot
Membre inscrit Redhot
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Le souci, c'est que ce n'est pas une lampe de temps en temps car la tension excessive, entre 243 et 246 volts, a grillé 16 ampoules led en trois mois, ce n'est pas vraiment ce que l'on appelle de temps en temps, donc à plus de 05 euros la lampe, cela fait plus de 90 euros, et pour ce qui est de l'appareil, ce n'est pas un onduleur mais un régulateur que je vais utiliser moins cher qu'un onduleur, infosec en fait des très bons à un peu plus de 80 euros pour 1500 vA, soit bien assez pour 4 circuits d'éclairage, 80 watts consommés soit près de 130 vA....
06 décembre 2020 à 08:56
Pour les circuits d'éclairage et j'ai pensé à un truc, à la sortie du régulateur, il y a des prises schunko, prises habituellement utilisées pour les alimentations de tour pc, si je prends une de ces prises à la sortie du régulateur et que je dénude le fil, je peux ensuite alimenter les circuits d'éclairage via cette sortie du régulateur et ainsi alimenter les circuits d'éclairage avec une tension régulée.
J'espère que je m'exprime assez clairement pour que vous puissiez comprendre, je sors du régulateur, je mets des connecteurs Wago à 5 sorties, une pour l'entrée et les quatre autres pour chaque circuit d'éclairage.
Est-ce viable ?
Est-ce viable ?
05 décembre 2020 à 11:30
Merci pour la réponse, j'ai eu le devis par l'électricien et 1600 Euros pour toute la maison, installation d'un dispositif à faire fabriquer donc un bras.
Ce qui me fout en pétard, c'est que c'est mon fournisseur d'électricité qui donne une tension trop forte et c'est à moi de faire le nécessaire, je n'ai pas eu l'impression qu'ils me fourniraient une solution mis à part installer un dispositif pour surveiller les pics, hier, je suis allé chez le voisin et même constat avec une tension de plus de 243 volts mais il ne semble pas souffrir des mêmes symptômes sur ces appareils....
Sinon une solution pour les circuits d’éclairage ??? car pour le reste je peux toujours installer régulateur ou onduleur en amont de chaque appareil...
21 novembre 2020 à 07:24
Je vous expose mon problème.
J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur une période assez courte que les 16 ampoules avaient claqué, j'ai demandé à un copain qui a le même type de circuit des ampoules qui chez lui n'ont aucun souci et passé quelques temps, même constat.
Depuis peu, j'ai des soucis avec mon vidéo-projecteur qui semble souffrir, j'ai donc fait le rapprochement.
J'ai fait passer un électricien qui a conclu que la tension fournie était trop élevée, il mesure 246 volts en sortie de circuit d'éclairage et dans toute la salle dédiée, j'ai testé plusieurs prises dans la maison et même constat.
J'ai donc appelé Engie et contrôle fait à distance, j'étais à 243 volts, ce qui pour eux est dans les normes, ils doivent fournir une tension entre 207 et 253 volts, j'ai expliqué que les appareils ne supportaient pas de telles hausses, surtout que je parle de tension moyenne à 243 volts alors les pics.... mais même réponse.
Toutefois, ils devraient installer un système pour observer les fluctuations de tension.
Bon ma question, en fait mes questions, j'ai l'idée d'installer des régulateurs de tension avant chaque appareil dans la salle dédiée, mais je me pose la question s'il n'existe pas de dispositif à installer au tableau principal pour réguler en aval pour toute la maison, si oui à quel prix (j'ai demandé un devis à l'électricien, j'attends encore et je voudrais pas être pris pour un pigeon), dans le cas contraire, j'installe des régulateurs mais autre question, ce type d'appareil est relié par prise secteur mais j'aurai voulu savoir s'il existe un autre type de dispositif à mettre sur mes quatre circuits d'éclairages... bon j'avoue c'était un peu long mais j'avais plusieurs questions en une.
15 novembre 2020 à 12:45
Bonjour à vous,
Je viens de créer des circuits d'éclairage auxquels j'ai raccordé des modules variateurs CHACON pour piloter chaque circuit d'éclairage indépendamment, ceci pour une salle cinéma.
Lorsque j'ai branché les douilles GU10, un ami m'a dit que sur une ampoule les phase/neutre avaient peu d'importance et qu'une inversion n'avait pas d'incidence, toutefois j'ai mis sur tous les boîtiers de raccordement.
Le neutre à droite et la phase à gauche, et je rencontre le souci suivant sur un seul et même circuit qui je le précise est en parallèle, deux led dimmables sur quatre ont déjà claqué et ce sans allumage persistant vu que ma salle n'est pas finie, quel est le souci, dois-je réinverser tous les circuits ?????
Je précise que j'ai monté de nouveaux spots led et remarqué que le boitier indiquait un sens phase neutre, alors que les boîtiers GU10 achetés pour ma salle ne le précisaient pas...
Et si le sens a son importance comment le repérer...
N. B. : pas d'interrupteur, c'est une télécommande DIO qui gère tout.
26 mars 2016 à 12:37
Donc en tête du tableau secondaire un Legrand DX3 Interrupteur différentiel 40A 30MA TYPE HPI, puis 4 circuits d'éclairage chacun protégé par un Legrand DNX3 Disjoncteur électrique Phase + Neutre 10A
Les circuits de prise :
Trois protégé par Legrand DNX3 Disjoncteur électrique Phase + Neutre 20A
Un protégé par Legrand DNX3 Disjoncteur électrique Phase + Neutre 16A
Citation :Merci pour votre aide mais soyez indulgent, en termes plus profanes cela veut dire ???
Rappel : les appareillages présents sur un tableau protègent les lignes, pas les récepteurs quels qu'ils soient.
24 février 2016 à 21:54
J'ai installé un tableau secondaire suite à la construction d'une salle cinéma, un copain m'a conseillé pour protéger mon électronique de mettre un HPI en tête du tableau secondaire, ce que j'ai fait.
Est raccordé quatre circuits de prises, et quatre circuits d'éclairage à leds.
Lorsque j'ai mis ce beau monde en route, pas de soucis d'éclairage, jusqu'à... me servir d'un aspirateur domestique, un Tornado 2000 watts.
Premier branchement, le HPI saute, je recommence une dizaine de fois et il finit par ressauter.
J'ai refait à plusieurs reprises de nouveaux tests avec mon aspirateur, et ce en couplant deux par deux les circuits pour isoler le circuit qui pourrait avoir une perte, je n'ai pas réussi à isoler un circuit plus qu'un autre, tous et ce je le répète de manière aléatoire font sauter le différentiel, ce qui pour moi ou comble de malchance implique que je n'ai pas de perte, si ou la perte est sur tous les circuits, une vis dans chaque gaine, j'ai du mal à y croire, je n'ai pas percé à proximité.
J'ai donc décidé de changer le HPI par un AC pour essai, et là plus rien ne saute, j'ai dû faire l'essai 60 fois.
Est-ce le HPI qui n'aime pas les moteurs ??? comme il m'a déjà été avancé par un ami électricien qui pour lui est sûr que c'est le différentiel HPI qui est le responsable ou le souci est d'un autre ordre.
J'oubliais, j'ai fait les mêmes essais avec l'aspirateur sur les prises dépendant directement du tableau principal, aucun souci, l'aspirateur n'est pas en cause.
Je dois prochainement recouvrir les murs de tissus tendu et je voudrais une réponse claire à ce souci, car s'il se renouvelle, je ne voudrais pas avoir à enlever le tissus posé et tout redémonter.
24 février 2016 à 12:50
