Profil du membre Raph64
Membre inscrit Raph64
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
En fait non car on va pas s’amuser à cliquer plusieurs fois ; c’est juste un couloir donc 1 allumage et 1 extinction sera l’utilisation courante.
01 avril 2020 à 15:34
J'ai reçu ce matin le modèle de télérupteur proposé par Bob ; changement fait ; tout fonctionne parfaitement.
Pour GL : je me suis mal exprimé ; ce sont bien des boutons poussoirs ; pour le fonctionnement :
premier clic = allumé 100% second clic =éteint
troisième clic = allumé à 50% quatrième clic = éteint
cinquième clic = allumé 30% sixième clic = éteint.
Comme indiqué sur la photo 3 ce sont les led elles-mêmes qui ont un "dimmage préréglé" si je puis dire.
Voilà un problème résolu cela ne pouvait être que le télérupteur maintenant que les transformateurs basse tension n'existent plus.
Merci à vous et prenez soin de vous et vos proches en cette période délicate.
Raphael
Raphael
01 avril 2020 à 11:30
Le schéma est simple (enfin je pense) les led sont en série ; raccordées au 220v qui va au télérupteur puis au différentiel du compteur.
L'intensité des leds change par simple appui sur un des interrupteurs ; il faut juste attendre 4 secondes minimum entre chaque appui.
Mais cela n'est pas le plus important personne ne va attendre une dizaine de secondes pour baisser l'intensité et se rendre dans la pièce désirée.
Je vais déjà changer le télérupteur ensuite on verra ce qui se passe, mais pour le moment en phase classique allumage se rendre au bout du couloir extinction ça fonctionne parfaitement et avec les jours qui s'allongent la lumière artificielle devient de moins en moins indispensable.
P. S. : je reviendrai donner des nouvelles bonnes ou mauvaises ; à bientôt.
27 mars 2020 à 16:08
LUI c'est le télérupteur.
27 mars 2020 à 15:17
Merci à vous deux
Par contre gradateur ???
J'ai juste 4 interrupteurs dans le couloir et le télérupteur dans les combles.
27 mars 2020 à 11:11
Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation.
J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension.
J'ai changé par des Led 220 v donc plus de transfo.
Quand je fais le cycle complet.
Espacé de 4 secondes comme indiqué sur la notice les 2 premiers fonctionnent mais au troisième tout reste éteint.
Je me demande donc si cela ne proviendrait pas de lui (âgé de 20 ans pour info).
J'aimerais savoir par quoi je pourrai le remplacer car j'avoue que je me perds un peu dans tout ce que je lis.
Si possible un modèle qui se met comme celui-ci dans la grosse boite dans mes combles.
J'ai changé mon installation car lors d'une séquence allumer/éteindre/allumer dans un court laps de temps rien ne se rallumait et d'autres fois impossible d'éteindre sauf à couper le disjoncteur au compteur général.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
26 mars 2020 à 15:37
