Profil du membre Raph2204
Membre inscrit Raph2204
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci encore pour votre réponse !
Bien noté cette notion de DJ fermé sur ON.
Du coup, consomme-je de l'électricité lorsque le DJ est ouvert ?
Et la solution est-elle de remplacer tout le circuit ?
03 mars 2023 à 20:31
P. S. : @SOODA : j'ai lu trop vite votre dernier message et je n'ai pas fait le test que vous préconisez :
Citation :Je fais ça demain.
Dans votre cas, le mieux serait de faire tomber tous les disjoncteurs et de monter seulement cet ID, puis de remonter les tous un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter l'ID. À ce moment-là, cela signifiera que vous avez un retour de neutre sur celui-ci (en gros, le retour se diviserait en deux et arriverait sur un disjoncteur et sur l'ID).
02 mars 2023 à 13:52
J'ai donc effectué le test proposé par 1lnsp :
Mesure de continuité entre les 4 fils du réseau partant à la grange et les 4 fils (3P+N) directement en sortie de disjoncteur général.
Résultat : je n'ai aucune continuité entre les fils, quelques soient les combinaisons.
Par ailleurs, j'ai bypassé l'ID 30 mA pour alimenter directement un disjoncteur de 16A.
J'ai fait le test suivant :
Tous les circuits fermés (ID et DJ sur off) du tableau à part le DJ "Grange" et Neutre non connecté au DJ "Grange", j'ai raccordé un à un et à tour de rôle les 4 fils du circuit de la grange sur la Phase du DJ.
Résultat : j'ai un appel de puissance (lu sur le Linky) suivant :
Fil rouge : 65 - 70 VA
Fil blanc, le gris et le marron : 18- 20 VA
Ce qui confirme que tous mes fils sont raccordés à la terre, non ? et que par ailleurs j'ai une consommation de courant ?
Ce qui expliquerait que l'ID saute mais pas le DJ. Par contre, je ne m'explique pas comment c'est possible (il faudrait que tous les fils soient abimés pour toucher à la terre mais pas abimés entre eux ?)
Merci pour vos réponses et une éventuelle solution
PS : Ma solution provisoire est de couper l'ID en permanence et de l'ouvrir quand je vais dans la grange.
PS 2 : Ma solution provisoire sécurité, sera d'installer un tableau secondaire équipé d'un ID 30 Ma dans la grange.
02 mars 2023 à 13:44
Je vous remercie à nouveau pour vos réponses.
Je précise à nouveau que j'ai déjà identifié le circuit qui saute, et donc le disjoncteur. Pour m'assurer du problème, j'avais donc fait un circuit séparé directement branché sur le général avec un interrupteur différentiel + disjoncteur 16A.
Je précise également (si cette information peut être utile) que j'ai 220 V entre :
- un fil de phase et le neutre du circuit de la grange (blanc)
- un fil de phase et la phase du circuit de la grange (rouge)
=> ce qui me fait supposer une mise à la terre des deux fils ?
J'ai déjà testé la continuité entre le neutre et la phase : a priori pas de continuité.
@ 1Insp : J'essaierai ce week-end votre méthode.
Je vous tiendrai informé.
09 février 2023 à 21:28
Bonne nouvelle !
Le Problème 2 est résolu.
Comme conseillé par 1Insp, j'ai effectué à nouveau le branchement sur le DJ triphasé du circuit tri. L'ensemble fonctionne correctement.
Je vais donc acheter un nouveau DJ de 32 ou 20 A pour raccorder ce circuit correctement (actuellement raccordé sur le DJ de la géothermie).
Par contre, le problème 1 persiste !
Avez-vous des idées ?
@Martien-071 : Du coup, je comprends que je n'ai pas trop de souci dans le dimensionnement de mon circuit malgré la distance ?
Avez-vous une idée de pourquoi l'ID saute ?
Est-ce acceptable de mettre un ID dans la grange plutôt que dans le tableau principal ?
Bonne nouvelle !
08 février 2023 à 14:21
Bonjour à vous deux !
D'abord, merci pour vos réponses.
D'après le message de Sooda, des câbles alu effectivement, pas acier (ils sont gris ;-))
Je vous confirme que le 500 Ma du général ne saute pas quand je raccorde ce même circuit directement sur le général (protégé ou non avec un DJ de 16 A).
Merci pour votre retour.
Citation :Je me suis dit la même chose... j'ai donc branché un ID + un disjoncteur "volants" sur le Neutre d'alimentation du tableau et une phase. Le résultat est le même. Je vous précise que la gaine du circuit est bien visible, je ne peux donc pas me tromper de phase (sauf boîte de dérivation cachée dans le jardin). Un test que je peux faire, c'est connecter Phase et N au niveau du garage et vérifier la continuité du circuit ? Si j'ai 0, alors je suis sûr d'avoir la phase qui va avec le neutre, non ?
Problème 1 : Vous avez certainement un circuit qui ne passe pas entièrement dans l'ID ; ce peut être une phase et le neutre revient sur l'ID, mais c'est généralement un neutre qui est raccordé ailleurs alors qu'il devrait revenir sous l'ID. Les retours de circuits qui partent d'un ID doivent revenir sous ce même ID
Citation :J'ai par la suite rebranché ce câble 3P +N en tête d'ID triphasé... et là ça fonctionne. Ça n'exclut pas le fait que mon premier branchement était potentiellement mauvais. J'essaie à nouveau cette semaine (sur les disjoncteurs ABB, il y a deux trous de branchement, j'ai donc utilisé les deux puisque j'avais connecté ce circuit sur le disjoncteur de la géothermie (a priori la norme autorise deux circuits par DJ, donc de manière provisoire ça me semblait acceptable).
Problème 2 : Donc tétraphasé = tri+N. Si ça fonctionnait avant, ce n'est pas le fait d'avoir mis un ID en tête d'un départ qui doit engendrer ces dysfonctionnements cités. Êtes-vous sûr des connexions ?
Citation :Pour le PB1, le circuit est en monophasé. Et tous les autres disjoncteurs raccordés par peigne sur l'ID fonctionnent.
Du coup, sûrement un problème de câblage, à voir si vous avez bien mis le neutre au bon endroit de votre disjoncteur tétrapolaire sur votre réseau triphasé de votre câble Alu .
06 février 2023 à 22:11
Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes!
Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des câbles en acier), alimentation tétraphasée 30A (pour alimenter une géothermie). J'ai refait récemment le tableau, en effet, aucun ID de 30mA ne protégeait les quelques disjoncteurs, dont certains circuits étaient directement raccordés sur le disjoncteur général (notamment le circuit alimentant une grange).
Problème 1 : Circuit grange
Après avoir mis un ID + un disjoncteur de (16 A) : l'ID saute. En supprimant l'ID, ça fonctionne. J'ai contrôlé si j'avais une continuité entre les deux fils, ce n'est pas le cas. Par contre, entre une phase et les fils qui partent à la grange j'ai 220 V.
J'en déduis que j'ai une fuite à la terre sur les deux câbles (phase et neutre) alimentant la grange (je précise en 2.5 mm² en acier sur au moins 50 m), mais pas de court-circuit entre phase et neutre.
Ma question : Est-ce que l'ID pourrait sauter à cause d'une perte de charge due à la distance et à la section du câble ? Et dans ce cas, la solution est-elle de mettre un tableau dans la grange ? Quel est l'impact d'un circuit avec fuite à la terre sans ID ? (ce qui était le cas depuis un bon moment !!) Sinon, quelle solution ?
Problème 2 : circuit maison tétraphasé
Au départ du tableau j'ai un câble tétraphasé (3P +1N) (auparavant directement raccordé au général) qui alimente une partie de la maison (prises et lumières), il existe donc sans doute des boîtes de dérivation qui permettent de répartir les phases.
J'ai branché ce départ sur un ID 30mA tétraphasé + Disjoncteur 32 A tétraphasé... ça ne fonctionne pas : quand j'allume certaines lumières d'autres s'éteignent, ou l'intensité s'affaiblit...
Quelle solution pour raccorder et protéger ce circuit ?
J'avais pensé à un ID + disjoncteur par phase mais comment raccorder le neutre (je n'ai qu'un fil Neutre au départ ?)
Bref, là mes compétences s'arrêtent, d'où ma question !
D'avance, je vous remercie pour vos réponses et je me tiens à votre disposition pour tous compléments.
06 février 2023 à 14:20
