Profil du membre rafmix
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit rafmix
rafmix
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup.
01 juillet 2020 à 17:18
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431 sur le forum Électricité
Par quoi remplacer un télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431 avec le même câblage ?
Il y a deux boutons poussoirs et 4 fils connectés.
De préférence un modèle silencieux.
D'avance merci.
01 juillet 2020 à 08:03
Finalement un électricien (fort sympa) est venu, il a changé le différentiel qui devait être fatigué.
Il en a profité pour en mettre un second.
Depuis tout fonctionne.
Merci à tous pour votre aide.
04 mars 2016 à 07:40
forum consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum Électricité
Bonsoir à tous et un vrai grand merci,
En réponse à vos questions : le tableau n'a pas été rénové.
Il y a un interrupteur avec un voyant, les deux autres n'en ont pas.
Concernant le différentiel, j'ai fait un test, quasi tout l'appartement est dessus, à l'exception du four et du frigo.
Là où je suis vraiment perdu, c'est le côté aléatoire : ça fonctionne sans soucis pendant 2h, puis ça saute.
Plus le fait qu'à certain moment c'est vraiment l'action sur le télérupteur (via un des interrupteurs) qui fait sauter.
Cet après-midi, différents appareils en fonction et sans rien faire, ça saute.
Il y a deuxième télérupteur dans l'appartement qui passe par le même différentiel et même disjoncteurs modulaires et ça ne fait pas planter.
Je pense me résoudre à faire appel à un pro.
23 décembre 2015 à 19:37
Il faut que vous détailliez les circuits en aval de cet interrupteur différentiel B, et recommencer le mode opératoire indiqué par 1Insp.
Je ne comprends pas, tout passe par ce différentiel sauf le four et le frigo...
Je viens de re-tester et là ça saute :):)
Pour info, il y a un autre télérupteur qui lui ne provoque pas de coupure.
23 décembre 2015 à 14:22
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Est-ce bien un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau qui déclenche (et non un disjoncteur modulaire) ?
Sur la photo, c'est B qui saute.
Il faudrait essayer de ne brancher que cet éclairage, couper tous les autres circuits, et enclencher
J'ai remis une ampoule et les interrupteurs et n'ai laissé que le fusible concernant l'éclairage du haut sur lequel est le circuit du télérupteur.
J'ai ensuite testé en remettant les autres fusibles un à un et en actionnant un des interrupteurs à chaque fois.
Ça n'a jamais sauté !
Là tous les circuits sont ouverts et tout fonctionne, donc je ne sais toujours pas ce qui provoque cette panne.
panne pseudo aléatoire différentiel saute
23 décembre 2015 à 10:24
Suite :
J'ai débranché la lampe reliée au télérupteur, ainsi que les 3 interrupteurs.
Lorsque je remets le courant (disjoncteur EF), le différentiel saute.
Pour arriver à l’enclencher, il faut que j'actionne le télérupteur sur le boitier électrique... huffy
Une idée ??
22 décembre 2015 à 14:10
C'est une simple ampoule qui est alimentée par le télérupteur.
Si j'enlève l'ampoule et que j'actionne le télérupteur, idem ça fait sauter le différentiel.
Je vais changer la douille et tester.
21 décembre 2015 à 18:34
Le télérupteur alimente une simple lampe, je peux la changer pour tester.
J'ai fait un test sans ampoule, ça a fait sauter le différentiel, donc possible qu'il y ait un court-circuit, même si cette lampe fonctionne à d'autres moments...
21 décembre 2015 à 18:32
Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute.
Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent.
J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois.
Par ailleurs, de manière irrégulière, le différentiel saute alors que nous ne sommes pas là où que nous dormons (environ 1 fois par mois).
Est-il possible que ce soit entièrement dû et uniquement au télérupteur ?
D'avance merci pour vos réponses.
21 décembre 2015 à 17:22
Merci pour la réponse, je n'avais pas pensé que la sortie pouvait être prévue devant.
Je l'aurais vu lors du déballage.
La plaque actuelle a tenu 6/8 ans sans sortie.
Je vais mettre des équerres entre les paroi du meuble et le plan de travail et virer le "longeron" avant... et une grille derrière.
Encore merci.
Raphaël
12 décembre 2015 à 23:16
forum consulter ce sujet Conseils installation plaque à induction sur le forum Électroménager
Je dois installer une nouvelle plaque à induction, ci-joint le schéma d'installation.
Mon souci est qu'il faut laisser devant un espace de 2 mm.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de ne pas tenir compte de cet espace et en revanche de créer cet espace dans le fond du meuble.
Raphaël.
schema 01 installation plaque a inductionschema 02 installation plaque a induction
12 décembre 2015 à 11:28
