Profil du membre raf93
Membre inscrit raf93
raf93
Peut-être démonter un radiateur électrique et récupérer le dispositif qui réagit aux commandes pilote ?
Mais ça reste de la bidouille...
20 janvier 2025 à 13:02
forum consulter ce sujet Interrupteur basé sur signal fil pilote sur le forum Électricité
Je vais aménager les combles d'une maison.
Actuellement les solives sont à nu, avec +/- 20cm entre chaque et +/- 15cm de hauteur de vide. Surface 80m².
Le projet est de terminer avec un parquet flottant.
Comme chaque cm de hauteur gagné est important, je voudrais que la sous face du parquet soit le plus proche possible des solives.
Si je comble avec du vrac (isolation phonique pour l'appartement du dessous) je suis obligé de rajouter un plancher OSB et/ou Fermacell.
Donc beaucoup de travail et de coût supplémentaire et complexité de mise à niveau.
Si je coule un béton léger je dois a priori terminer avec un ragréage (ou une résine liquide...?) pour "fixer" le béton léger.
Mais le niveau supérieur des solives n'étant pas très régulier (+/- 2cm à 3cm), comment faire un ragréage s'arrêtant au raz de "la plus haute" solive, sans risque de problème ultérieur (effritement sous le parquet flottant) ?
Une idée ?
18 décembre 2021 à 13:34
forum consulter ce sujet Combles béton léger au raz des solives sur le forum Maçonnerie
Merci GL.
Effectivement...
Normalement le côté "utilisateur" est à droite ou à gauche sur les borniers du compteur ?
15 novembre 2019 à 13:51
forum consulter ce sujet Compteur EDF tourne à l'envers. sur le forum Électricité
Avec des travaux de rénovation de mon appartement (très anciens) j'ai remplacé les vieux fils EDF qui partaient du tableau sur le palier (vieux raccordement, coffrets bois, gaines tissus, etc.) vers mon compteur EDF bleu électromécanique (plateau tournant) situé dans l'appartement.
OK, je l'ai fait tout seul, mais avec quand même pas mal d'expérience sur ces sujets.
Mais voilà que je me retrouve avec un plateau qui tourne à l'envers ! j'ai interverti les fils sur le palier (après avoir retiré les gros fusibles cartouche bien sûr), mais idem.
Quelqu'un aurait-il une explication ?
15 novembre 2019 à 12:36
