Profil du membre poupxp
Membre inscrit poupxp
poupxp
OK merci pour ces renseignements.
Je cherchais juste à comprendre le fonctionnement en fait.
08 novembre 2016 à 14:36
forum consulter ce sujet Diamètres entrée et sortie chauffe eau sur le forum Plomberie
Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement, le flexible de 20 est branché directement sur la sortie de la nourrice, j'arrive pas à savoir combien elle fait d'ailleurs, c'est standard comme diamètre ?
Pour l'arrivée d'eau, je suis en appartement et je suis allé au compteur, j'ai un tuyau PER de 20mm.
Bizarre, je pensais que c’était 25mm en entrée principale.
Sinon, un intérêt d’être en 20 en entrée et 18 en sortie ?
Ou je peux mettre 18 en entrée directe ?
07 novembre 2016 à 14:44
Je me pose une question et je n'arrive pas à trouver la réponse.
J'ai un cumulus de 300L, j'ai constaté que le tuyau de sortie eau chaude est en diamètre 18 (mesuré au pied à coulisse), par contre l'entrée est un flexible diamètre 20 (pied à coulisse aussi).
D'où ma question : Est-ce utile de mettre 20 en entrée et 18 en sortie ? Ça me semble servir à rien, autant tout mettre en 18 ?
Et je pensais qu'un cumulus devait avoir une sortie en 20 plutôt que 18, n'est-ce pas trop petit ?
Merci de m'éclairer...
06 novembre 2016 à 18:17
Oui merci. Sauf qu'à force de couper y aura plus de câble. tongue
Je vais laisser comme ça, c'est juste un peu écrasé.
13 juillet 2014 à 17:51
forum consulter ce sujet Risque fils trop dénudés dans prises électriques sur le forum Électricité
Ok merci. Un dernier truc, les fils sont bien écrasés au bout par le serrage de l'ancienne prise.
Vous pensez qu'il vaut mieux les couper ou je peux les laisser tel quel ?
13 juillet 2014 à 16:18
OK
Par contre si les fils sont mal enfichés, y a t-il vraiment un risque de chauffe ?
C'est vrai que je préfère les raccords à visser, au moins là ça tient.
13 juillet 2014 à 13:26
Merci de votre réponse.
Mais quel est le risque si du cuivre est apparent ? A part que les câbles peuvent se toucher, pas de risque de chauffe ?
13 juillet 2014 à 12:05
Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser.
Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la connection.
Je n'arrive pas à trouver quel peut être le risque ou conséquences ?
Pensez-vous que ça craint ?
Et y a-t-il un risque que le fil tienne mal dans la borne ou ne soit pas assez enfoncé ?
Je suis novice et je n'ai pas envie de mettre le feu, j'ai lu que les prises pouvaient fondre si c’était mal branché.
Merci d'avance de vos réponses.
13 juillet 2014 à 01:53
