Profil du membre Poun66
Membre inscrit Poun66
Poun66
Merci. J'ai commandé et reçu ces voyants sur Amazon et j'en ai branché un sur le transfo et ça fonctionne parfaitement.
Donc je vais pouvoir installer tout ça. Merci à tous pour vos réponses.
capture decran 66
08 mars 2020 à 20:23
forum consulter ce sujet Installer témoin de porte de garage ouverte sur le forum Électricité
Merci pour cette précision. Comment savoir s'il s'agit d'un transfo. DC ?
1583597715717530388668
07 mars 2020 à 17:14
Bonjour et merci pour vos réponses qui vont m'aider.
Un voisin m'a donné ce contact que je vais installer sur la glissière de la porte. L'avantage c'est que le petit levier peut faire contact en position neutre ou au choix en basculant d'un côté ou de l'autre.
Donc s'il est bien positionné, même la porte mal fermée ou entre-ouverte allumera le voyant.
Je n'ai pas trouvé les borniers dont Polo29 parle, mais en ouvrant le coffre du moteur, je me suis aperçu qu'il y a un transfo 24V. Je vais donc faire une dérivation du transfo vers le contact et alimenter un témoin LED 24V.
Une question est-ce que un simple LED 24v fonctionnera sur ce transfo ?
motportecontact de portecelllluuu
06 mars 2020 à 13:12
Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il nous est arrivé plusieurs fois d'oublier de fermer la porte avant d'aller nous coucher.
Je cherche donc un moyen d'installer dans le couloir d'accès aux chambres de la maison, un petit voyant lumineux (LED) qui reste allumé tant que la porte du garage reste ouverte.
De préférence un système sans fil (émetteur et récepteur) qui pourrait commander ce voyant en passant par un relais (ou pas, pas d'importance) mais les interrupteurs que j'ai vus sont tous des boutons poussoirs que je ne peux donc pas installer sur la glissière ou sur la porte (déclencherait sûrement l'allumage à l'ouverture, mais pas l'extinction du voyant à la fermeture de la porte).
Sinon, j'ai un câble tél en attente qui passe près de la porte du garage et qui vient sous la maison.
J'ai pensé à le raccorder à un contacteur (fermé/ouvert) sur la glissière de la porte, mais bien sûr il est hors de question de l'alimenter en 220V donc je cherche le moyen de raccorder un témoin LED à l'autre extrémité sans faire passer dans ce câble tél. du 220v donc soit avec un relai, commander un témoin en 12V soit mettre une LED 220v commandée par un petit relai relié au contacteur en 12V avec un petit transfo par ex...
Je ne sais pas si c'est possible et si je me suis bien fait comprendre.
Mais merci d'avance pour votre aide.
Toutes les idées seront bienvenues.
05 mars 2020 à 16:25
