Profil du membre Pouildu39
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Pouildu39
Pouildu39
Je me lance dans la rénovation électrique du 2éme étage de ma maison.
À l’origine, le circuit des prises était sur le même disjoncteur que celui des lumières, les gaines n'étaient pas fixées derrière le doublage et une gaine de 16 était utilisée pour faire passer 3x2,5mm², bref c'était la catastrophe.
Je profite donc du remplacement du doublage pour reprendre correctement l’installation.
Après avoir analysé correctement les circuits de l’étage, j'en ai identifié 4 :
Un disjoncteur "d’alimentation principale pour les prises" en 16A
Un disjoncteur "d’alimentation principale pour les lumières" en 10A
Ces deux circuits ont pour origine la même gaine (tous les fils sortent de la même gaine de 25) et débouchent dans une boîte de dérivation.
Un disjoncteur pour un radiateur électrique en 16A qui restera un circuit spécialisé
Et enfin un disjoncteur spécialisé à l’origine pour une prise de puissance avec des fils de 4mm², actuellement sur un disjoncteur de 16A.
Le circuit "d’alimentation principale pour les prises" est uniquement destiné à ce 2ème étage. En revanche, pour le circuit de la lumière, il y a déjà beaucoup de points lumineux (lumières sur un même interrupteur simple allumage/va et vient/télérupteur qui font moins de 300W ensemble = un point lumineux si j’ai bien compris) dans la maison, soit 7 au total. La norme impose un maximum de 8 points lumineux par disjoncteur 10A.
Je dois donc rajouter au moins 4 points lumineux sur ce 2ème étage.
Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une rénovation et qu'il ne soit pas toujours possible de respecter parfaitement la norme, que me conseilleriez-vous de faire pour être au plus juste ? Voici les différentes options que je vois :
Rajouter mes 4 points lumineux en les raccordant à ce disjoncteur (je ne pense pas qu’il y ait de risques au regard des 2300W permis par le disjoncteur, les lumières ne seront pas allumées en même temps…) mais je ne serai pas en conformité avec la norme.
Convertir cette ancienne prise de 4mm² en circuit de lumières sans changer le diamètre des fils (qui peut le plus peut le moins) car elle est très éloignée du tableau et il n'est pas forcément simple de retirer les fils. Il faudra également changer le calibre du disjoncteur pour du 10A.
Repartir avec un tableau de répartition secondaire en l’alimentant avec le circuit "d’alimentation principale des prises" qui est en 2,5mm², mais il ne s’agit pas d’une annexe, donc je ne pense pas que cette solution soit la plus appropriée et économique.
Merci de me corriger si j’ai pu écrire des bêtises et merci d’avance pour vos lanternes.
23 novembre 2024 à 16:34
forum consulter ce sujet Rénovation électrique 2ème étage d’une maison sur le forum Électricité
