Profil du membre Polykarpov
Membre inscrit Polykarpov
C'est une navette en 1,5 mm² dans un un ICTA de 16.
Les deux fils ne sont pas en contact et leur continuité est bonne.
Mystère...
Mystère...
02 mai 2023 à 15:49
Il fallait lire bouton poussoir et non boitier de protection.
02 mai 2023 à 08:49
Oui, cela devrait normalement fonctionner et ne pas disjoncter.
J'ai donc tout débranché et tout recâblé.
Et j'ai fini par identifier le problème qui provient d'un seul boîtier de protection.
J'ai shunté sa navette passée dans l'installation électrique et je l'ai reconnectée en fils volants.
Cela fonctionne à nouveau.
Il s'est donc passé quelque chose dans la gaine et je me demande bien quoi.
Je testerai la continuité des deux fils demain.
01 mai 2023 à 19:40
Oui, les phases sont bien communes au même disjoncteur.
Pou être plus clair j'ai fait un rapide schéma de l'installation.
En pointillé les boites de comble.
Dans celle de gauche les départs vers les simple allumage des pièces adjacentes.
(ces circuits fonctionnent parfaitement).
01 mai 2023 à 10:06
Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution.
Résumé de la situation :
Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite de comble.
A chaque pression sur un des BP de commande l’inter différentiel qui protège le circuit saute (pas le disjoncteur divisionnaire)
J’ai vérifié le câblage de l’ensemble plusieurs fois, il est correct.
J’ai changé tous les BP, le problème persiste.
J’ai débranché chaque BP et les ai remis un par un, séparément, en fonction : le problème reste le même, à chaque pression ça disjoncte au tableau quelque soit le BP utilisé.
La charge est la suivante : 4 ampoules Led (dont une équipée d’une charge résistive supplémentaire).
A chaque fois que je réenclenche l’inter diff les quatre points d’allumage fonctionnent correctement.
C’est donc à chaque impulsion reçu par le télérupteur que le problème apparait.
J’ajoute que l’installation a un an et qu’elle a toujours fonctionné correctement.
Il n’y a pas eu de modifications récente sur le circuit.
La phase et le neutre du circuit sont protégés par le même disjoncteur divisionnaire et le même inter différentiel.
Je suis preneur de tout conseil pouvant m’aider à résoudre ce problème.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
30 avril 2023 à 13:53
