Profil du membre pld
Membre inscrit pld
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
GL.
Pour la terre de la chaudière moi c'est la première fois que j'installe un transfo comme ça sur une chaudière donc il ma expliqué que la terre de la chaudière est pontée avec le neutre du secondaire.
Voila.
Voila.
27 janvier 2022 à 10:30
La chaudière est pas vielle 6 ans quand j'ai installé le transformateur d'isolement le défaut a été résolu plus de volts entre la terre et le neutre de la chaudière mais il n'a toujours pas trouvé la panne elle ne redémarrait pas hier.
Merci à tous.
Merci à tous.
27 janvier 2022 à 10:23
Effectivement la chaudière ne démarre pas.
26 janvier 2022 à 17:57
Je n'ai pas résolu le problème c'était pour mon chauffagiste la chaudière a gaz se mettez en panne a cause de ces 6 a 7 volts donc j'ai installé un transformateur d'isolement de sécurité monophasé.
Merci à tous pour vos réponses.
26 janvier 2022 à 17:05
J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA.
Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du 500mA donc sur le neutre EDF et j'ai toujours 6 voir 7 volts comment expliquer cela ?
25 janvier 2022 à 12:42
J'ai essayé de la programmer avec toutes les combinaisons mais rien n'y fait, j'ai toujours un bloc qui clignote et les autres ne marchent pas, pourtant un signal est envoyé puisque celui de l'entrée clignote.
26 janvier 2019 à 09:17
Merci 1lnsp.
Oui les blocs sont des STD 400C de Luminox et une autre chose se passa quand je les mets en marche le BAES, celui de l'issue de secours se met à clignoter.
Bon je vais essayer de changer la programmation.
24 janvier 2019 à 13:59
Merci, j'ai posé un bras pour l'ouverture de la porte avec télécommande et j'ai déplacé son vidéophone.
23 janvier 2019 à 21:33
J'essaie de dépanner un commerce sur des baies Luminox, j'ai fait un essai avec la télécommande TLU 500 Luminox et ça ne marche pas quand je donne l'ordre pour que les blocs simulent une coupure de courant, rien ne fonctionne, il reste à l'état de repos.
J'ai inversé la polarité sur la TLU 500 mais rien ne fonctionne, pourtant en coupant l’éclairage général ils fonctionnent sauf un bloc d'ambiance mais c'est normal les piles sont HS.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
23 janvier 2019 à 20:05
Je suis électricien, j'ai une demande pour un projet pour une personne handicapée fauteuil roulant, elle voudrait automatiser sa porte d'entrée de sa maison il faut qu'elle ouvre à 90°.
Si vous avez fait effectuer ce genre de travaux votre aide et vos conseils seront les bienvenus.
01 mars 2015 à 18:59
