Profil du membre PinkPanther
Membre inscrit PinkPanther
PinkPanther
a posté 26 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai effectué le branchement et testé.
Cela fonctionne bien, apparemment.
Bonne journée.
23 novembre 2024 à 10:54
forum consulter ce sujet Interrupteur à bascule 3 broches 220V sur le forum Électricité
Voici un schéma plus clair à la lecture.
Merci à vous.
 1 289
11 novembre 2024 à 12:33
Bonjour à vous, Terrien.
Cet interrupteur à bascule à 3 pins provient d'un d'une prise 220V, type IEC C14 - AC-01.
Hier soir, j'ai réfléchis sur le branchement de ce dernier.
Voici le schéma.
Est-il correct pour que la LED soit allumée, uniquement lorsque l'interrupteur est en position "ON" ?
Merci de votre temps.
schema iec c14 ac 01 1
11 novembre 2024 à 10:16
Avant de passer au branchement et au test, je viens vers vous pour vous demander de confirmer ou d'infirmer mon schéma de connexion.
J'espère avoir bien compris le principe de fonctionnement.
Merci d'avance pour votre temps.
raccordement
10 novembre 2024 à 16:36
Bonjour tout le monde.
Voici un schéma de connexion des différents composants, je vous l'accord qui n'est pas fait dans les règles de l'art, j'en convient, car je ne connais pas l'électronique.
Ce schéma m'aide à la compréhension des liaisons des composants et de leur sens d'implantation sur le PCB.
Le schéma est-il juste ?
Merci de votre aide.
schéma PCB
11 octobre 2024 à 11:57
forum consulter ce sujet Tapis chauffant 220V 14W pour incubateur à levain sur le forum Électricité
Voici le lien pour le potentiomètre B500K.
Potentiomètre réglable B500K pour lampe de bureau
08 octobre 2024 à 14:47
Bonjour Martien-071.
Merci pour la réponse.
J'ai plusieurs questions :
1 - pour la résistance, les diagrammes me parle pas.
J'ai trouvé un calculateur https://www.ma-calculatrice.fr/calculer-valeur-resistance-couleur
Ce qui me surprend, selon le sens d'indication des bande de couleur (Orange - Noir - Brun) ou (Brun - Noir - Orange).
Y a t-il une règle pour identifier la résistance?
2 - Qu’entendez vous, par le respect les distances adéquates pour le 230V ?
Je dois respecter la distance antre les différents composant électronique, comme sur l'original?
3 - Votre schéma est modèle type d'un dimmer ?
4 - En examinant le circuit, seul le pôle positif, connecte les pattes des composant électriques.
5 - Le potentiomètre B500K comporte 4 pattes, au lieu de 3 pour le standard.
Quel est sa particularité ?
Merci pour votre temps.
doublon 728575 branchement composantspcb face 1
08 octobre 2024 à 14:39
L'immeuble dans lequel j'habite est très mal isolé, ce qui entraîne une température intérieure basse dans mon appartement, environ 22°C, même pour faire du levain.
J'ai donc acheté un tapis chauffant en 220v 14w sur le site : Tapis Chauffant pour Animaux
Je vais le brancher sur un thermostat - STC-3008 - 220V, dont vous pouvez trouver le lien :
Vidéo STC 3008: appareil utile pour gérer les températures
Cependant, le bouton du potentiomètre est difficile à manipuler et trop volumineux pour être inséré dans mon projet de boîtier d'incubateur. Je souhaite pouvoir gérer une température entre 25°C et 26°C.
N'étant pas expert en électronique, mais très intéressé par le branchement du petit circuit PCB, je souhaite reproduire le dispositif.
J'ai pris quelques photos pour identifier les composants et le circuit de branchement du dispositif de contrôle de température.
Je vous remercie par avance pour votre temps et votre aide, qui me permettront de reproduire ce petit dispositif et d'en apprendre davantage.
branchement pcbbranchement composantsbouton de reglage de temperatureelement resistancetransistor mac97a8 m922element bleu 1element vertelement bleu 0
06 octobre 2024 à 12:23
Mille mercis pour votre aide à CanecoBT.
Cela fonctionne très bien.
Voici le schéma complet.
schema des faisceaux
21 juillet 2018 à 07:35
forum consulter ce sujet Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D sur le forum Électricité
Je suis tombé sur une vidéo très intéressante (elle est en Thaïlandais et parait sérieuse).
L'information la plus importante se trouve en minute 18:29 puis en 19:02.
https://www.youtube.com/watch?v=pJPmd8OATnM
Voici les deux liens mentionnés en vidéo :
https://www.rapidtables.com/electric/Power_Factor.html
https://www.rapidtables.com/calc/electric/Watt_to_Amp_Calculator.html
Il s'agit du Facteur de puissance PF.
Dans les circuits à courant alternatif, le facteur de puissance est le rapport entre la puissance réelle utilisée pour effectuer le travail et la puissance apparente fournie au circuit.
Si je veux appliquer cette règle, sur lien du calculateur, pour mon cas le facteur de puissance correspond "Resistive oven 1" selon le tableau "Typical power factor values" pour le mode simple Phase ?
Merci et bonne journée.
28 février 2018 à 02:22
Bonne journée.
28 février 2018 à 00:54
Voici le schéma selon vos instructions. Est-ce correct ?
Le PINs 1 & 3 sont des entrées, puis celles en face sont pour le LOAD ?
schéma final alimentation imprimante
27 février 2018 à 04:47
Sur ce lien :
https://www.amazon.co.uk/JOYNANO-3-in-1-Inlet-Module-Plug/dp/B0711KSDMF
en bas de page à droite - section "Customer images"
Une personne déconseille ce type de raccord.
"The switches were fine, but the reason I went with this switch was because of the image showing the wiring. I have to report that the wiring image is wrong and potentially dangerous, the jumpers are showing round the wrong way. I only realised this after trying it a number of times, then found the correct way to connect the jumper leads on a totally unconnected website"
Pas simple.
26 février 2018 à 16:48
J'ai fait le test. ça fonctionne ! Votre conseil de branchement coupe la phase et le neutre et LED est ON lorsque l'interrupteur est ouvert ! Le fusible est-il en fonction ?
Je ne trouve pas un datasheet ICE C14 pour une description des PINOUTs
Je me suis fié à ces deux liens :
http://www.instructables.com/id/Wire-Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/
http://fab.cba.mit.edu/classes/863.14/people/palash_nandy/sous_vide.html
Bonne journée.
interrupteur alimentation imprimante 3D
26 février 2018 à 16:40
Il faut effectuer le changement comme ceci.
schéma corrigé toujours allumée
26 février 2018 à 05:08
Donc c'est bien le branchement "LED allumée uniquement sur position ON" qu'il faut adopter.
Celui que j'ai mis dans le schéma du "25 février 2018 à 04:04"
En consultant la datasheet du relais j'ai identifié les PINs à raccorder, les mêmes que votre conseil.
"Pour le contacteur on utilise les contacts NO soit 5-9 6-10 8-12"
Un contacteur est synonyme de relais de puissance ?
Merci. Bonne fin de journée.
25 février 2018 à 15:49
Deuxième photo.
diagram A alimentation imprimante 3D
25 février 2018 à 15:26
J'ai trouvé et testé le branchement afin que la LED soit allumée lorsque l'interrupteur est actif.
Si je comprends bien, vous conseillez que la phase et le neutre soient coupés lorsque l'interrupteur est OFF et inversement !
Voici les deux branchements que j'ai testés (LED toujours allumée - LED allumé uniquement lorsque l'interrupteur est ON).
led toujours allumée
25 février 2018 à 15:01
Bonjour CanecoBT,
S'il vous plaît, pouvez-vous confirmer le schéma de raccordement physique ?
Merci pour précieuse aide...
Une bonne journée.
approbation schéma alimentation imprimante 3D
Voici le schéma qui je l'espère est fiable.
approbation schéma alimentation imprimante 3d
17 février 2018 à 10:37
Merci infiniment pour toute votre aide.
Votre lumière me rassure pour effectuer les tests de mesures et de bons fonctionnements étape par étape ; surtout que c'est du 220v. En fait le voltage en soit, n'est pas dangereux, c'est surtout l’ampérage qui est mortel.
D'après différentes lectures, je dois brancher le SSR, le thermostat mécanique et la laque aluminium sur laquelle est collé le Heatbed (lit chauffant = résistance) à la masse étant une partie métallique de l’imprimante (dans mon cas ce sera le cadre alu du caisson pour confiner un taux de chaleur constant et pour filtrer les particules dégagée du PLA et ABS).
Dans un premier tant je vais faire le schéma de raccordement pour approbation par vos soins, remerciant d'avance.
Une bonne journée.
17 février 2018 à 02:39
Donc, comme le disjoncteur est placé juste après la prise IEC avec son fusible 2A, en cas de surcharge (intensité), il coupe tout le circuit du lit chauffant.
Le relais sera par contre actionné automatiquement par le thermostat mécanique lors de dépassement de chaleur dû à sa limite de la bilame.
Je commence à bien comprendre le fonctionnement des deux parties du relais.
La partie [Commande] du relais englobe les parties actions.
La partie [Puissance] du relais est la liaison entre Vin et l'élément à piloter (charge).
S'il vous plaît, pouvez-vous me conseiller un modèle de relais de puissance ?
Je pense au modèle MY4N-CR AC modèle, mais je vois que "Resistive Load = 3A - 250VAC
L’ampérage du relais de puissance doit être égal à l'ampérage maximum du lit chauffant ou avec une marge de sécurité ?
16 février 2018 à 16:50
Merci pour cette description rapide du schéma.
Le dispositif est pour la coupure du circuit électrique du lit chauffant uniquement.
Le schéma devient ceci ?
Pourquoi, le relais devrait être plus puissant que la puissance du lit chauffant (220v 300w = 1.36A).
Le fusible est prévu pour 2A et le disjoncteur bipolaire est un 2A.
Concernant le relais, il lui faut, au minimum 3 contacts avec sa bobine, si rien ne vient s'ajouter.
Voici le schéma.
schéma alim imprimante 3D
16 février 2018 à 14:35
J'ai testé le KSD301 et KSD302 de 75°C sur une breadboard avec une LED et sa résistance.
Je l'ai chauffé au briquet ! au déclenchement il coupe la tension électrique (LED off) puis quelques instants plus tard la LED s'allume suite au refroidissement de la bilame.
Je désire vraiment poser un système le plus sûr possible en cas de défaut.
Si j'ai bien compris schéma (merci de votre aide).
- "Bouton poussoir arrêt" est pour couper manuellement le relais de puissance.
- L'arrêt d'urgence est un interrupteur ?
- Lorsque "Bouton Poussoir Marche" est actionné, "Bouton Poussoir Arrêt" est OFF, "Arrêt d'urgence" est ON, puis KSD coupe le contact, alors la patte du relais de puissance (Patte en noir sur le schéma en bas à gauche "Protection de commande") se met en position ouvert (coupe son contact) ? sans revenir en position fermée (rétablit le contact).
- Distributeur est-ce la prise 220V ?
- Sectionneur est-ce le lit chauffant ?
Donc le relais de puissance AC 220v à 2x3 PINs (L1 à L3 et T1 à T3).
A1 et A2 étant la bobine ?
Par contre je ne comprends pas le raccord Sectionneur/Distributeur sur le relais de puissance ?
Je pense que le modèle MY3N
Une bonne journée.
miniature Power Relays
16 février 2018 à 10:42
Vous avez bien analysé le système.
Effectivement, le lit chauffant a une thermistance contrôlée par la carte électronique.
J'ai opté pour un disjoncteur bipolaire pour couper, en cas de surcharge, la phase et le neutre.
Le thermostat KSD301 joue le rôle de sécurité, s'il venait un incident d'emballement de montée en température (dysfonctionnement carte électrique par exemple).
Maintenant, le but est de couper totalement l'électricité de l'imprimante ou seulement le 220v alimentant le lit chauffant, si le thermostat se déclenche. Comme je ne connais pas l'électricité, j'ai fait des recherches ici et là !
Je pense qu'il faut un AC relais contacteur ou AC contacteur interrupteur ou AC contacteur de puissance ou AC relais de puissance DPDT entre le thermostat et l'arrivée 220v de la prise femelle ICE 60320 C14 muni d'un fusible 2A.
Comme cela, la sécurité sera optimale.
Merci pour vos lumières...
15 février 2018 à 01:19
Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant :
Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V.
Sur ce dispositif, j'ai posé un thermostat mécanique et un disjoncteur 2A bipolaire sur un SSR.
L'idée est que lors de la coupure de tension via le thermostat, soit l'alimentation principale de l'imprimante est éteinte, soit uniquement l'alimentation 220V pilotant le lit chauffant.
Voici un schéma (désolé mais je ne connais pas l'électricité).
14 février 2018 à 05:45
