Profil du membre Piler
Membre inscrit Piler
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir à tous.
Ma carte CAME ZM3E qui est sur mon portail motorisé ne fonctionne plus, le fusible de ligne 630mA est grillé.
Le transfo fonctionne et la carte n'a pas de piste de coupée ou de grillée et la carte est propre.
Pour tester la carte j'ai débranché les moteurs, la lampe, les condensateurs et le fusible saute de nouveau.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci pour vos réponses et je vous souhaite à tous de belles fêtes de Noël.
23 décembre 2021 à 21:31
Merci pour votre réponse donc pour le câblage c'est OK.
Je vais vivre votre conseil pour le contacteur 63A.
Oui c'est ça 2 pôles 4 DJ 10 A. 2 pôles 4DJ 10 A et 2 pôles 3 DJ 10 A.
Pouvez-vous me dire comment je câble l' ID 40 tétrapolaire type C en tête suivi du contacteur tri ?
Car je ne trouve pas de peigne adéquate.
Puis-je utiliser des bornes de raccordement pour peigne tétrapolaire. Où faire des ponts avec des câbles 10 mm².
Sauf que les peignes sont obligatoires...
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Cordialement
Bonne journée.
Cordialement
23 décembre 2020 à 08:55
Bonsoir à tous.
J'ai modifié le contacteur A9C20847 40A car la logique est de le câbler en sortie de 10 mm² qui sera raccordé sur l'ensemble des DJ R9PFC610 avec le peigne A9XPP712 en sachant que mon disjoncteur EDF est un 10/30.
Si j'installe le contacteur 63A il doit être câblé en 16 mm², peut-on le câbler en 10mm² ?
Pour répondre à la question de CMT j'ai déjà reçu tout mon matériel pour refaire mon tableau en tri.
Concernant le coût de l'EJP j'ai actuellement un abonnement de 18 Kva de 173.88 HT par an avec un tarif de 0.0942 HT sauf les 22 jours d'EJP qui sont contraignants.
Il me semble que le tarif n'est pas si mal si on fait attention à la consommation pendant la période des 22 jours EJP.
Bonne soirée à tous.
22 décembre 2020 à 19:06
Re bonsoir.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je voulais mettre le disjoncteur R9PFC716 pour protéger le contacteur... comme pour le chauffe-eau.
Oui le contacteur coupe tous les chauffages électriques quand je suis en EJP.
Oui un ID 40A en tête puis en aval un contacteur 63A (car je l'avais en stock et je ne voulais pas en racheter un autre).
Mon disjoncteur EDF est un 10/30A.
Donc si je résonne bien.
En tête ID R9PRC440 tétrapolaire type AC + Dijoncteur 2A + Contacteur40A ICT4NF A9C20847 pour EJP + 11 disjoncteurs divisionnaires R9PFC610 pour raccorder mes chauffages électriques 13950w au total.
Est-ce OK ?
Merci pour votre retour.
Philippe
Est-ce OK ?
Philippe
21 décembre 2020 à 19:08
Je reviens vers vous, j'ai un doute ? Pouvez-vous m'éclairer sur la rangée de mon tableau ci-dessous, je me pose une question : Si le disjoncteur modulaire R9PFC716 est suffisant en ampère ?
Est-ce nécessaire pour protéger le contacteur ICT4NO ?
Voici les différents disjoncteurs sur une rangée de 24 modules de mon tableau pour le chauffage électrique.
En tête IDR9PRC440 tétrapolaire type c + disjoncteur modulaire tétra R9PFC716 courbe C + disjoncteur divisionnaire C2 + Contacteur ICT4NO A9C20867 pour EJP + 11 disjoncteurs divisionnaires R9PFC610 pour raccorder mes chauffages électriques 13950w au total.
J'espère que c'est clair pour vous....
Encore merci pour votre réponse et votre aide.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
21 décembre 2020 à 15:08
Je voudrais mettre à jour mon ancien tableau électrique à fusibles. Je suis en Tri 18 kW.
Depuis 35 ans j’ai fait des extensions, aujourd’hui je voudrais profiter de l’installation de mes nouveaux radiateurs pour mettre tout à jour et aux normes d’aujourd’hui.
1ère question :
Je vais installer un nouveau tableau de 4 rangées à côté du tableau principal 50 cm.
Aujourd’hui je compte 14500 W pour les radiateurs mais au long terme j’y mettrai peut-être une grande partie de mon installation (prises, lumières, congélateur, sèche-linge, lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-eau, adoucisseur, machines à outils, compresseur, etc.)
Pour le branchement de ce tableau, dois-je le câbler en 6 ou en 10 mm² ?
Est-ce que je peux, sur ce nouveau tableau me brancher en attendant, sur l’AGCP comme le tableau principal est branché ?
Si non quel diamètre de câble dois-je utiliser ? Et quelle puissance de disjoncteurs dois-je installer en amont et en aval ? Est-ce le même calibre en amont et en aval ?
2ème question :
Dans la cuisine j’ai installé il y a quelques années un nouveau tableau en 5G6. Celui-ci est connecté directement l’AGCP sans disjoncteur. Est-ce aux normes ?
Si non, quel disjoncteur en puissance dois-je installer en amont et en aval ? Est-ce le même calibre en amont et en aval ?
Sur ce tableau il y a environ 6000 W (arrondi) :
- la Hotte 100 W
- le four 3200 W
- le réfrigérateur 200 W
- les prises 2500 W
Est-ce que le câble est suffisant car je lis que le four doit être en 6² (je suis en Tri) ?
3ème question :
A l’étage j’ai aussi un autre tableau en 5G4. Idem, Celui-ci est connecté directement l’AGCP sans disjoncteur. Est-ce aux normes ?
Ce tableau alimente prises et lumières, VMC (300 W max.)
J’ai sur les 3 phases :
- Les prises phase 1
- Les lumières phases 2
- Les radiateurs phase 3. J’ai supprimé la connexion des radiateurs qui seront connectés au nouveau tableau.
4ème question :
Je suis un peu perdu entre les disjoncteurs différentiels, les interrupteurs différentiels, disjoncteurs divisionnaires, pouvez-vous m’éclairer !!??
ph
1ère question :
2ème question :
- la Hotte 100 W
- le four 3200 W
- les prises 2500 W
3ème question :
4ème question :
ph
11 octobre 2020 à 19:31
Merci pour tous ces compléments d'informations, je n'ai plus qu'à tirer toutes mes lignes car les anciens fils sont trop courts pour aller au deuxième tableau.
J'utilise les fils pilote car j'installe le module Intuitiv by metatmo.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 juillet 2020 à 08:46
Merci beaucoup pour ces informations.
OK si je mets 2 radiateurs par disjoncteur de 20 ampères ainsi cela me permettra de mettre un interrupteur différentiel 30 mA tétra de 40A type AC en tête de mon tableau.
J'aurais préféré mettre un disjoncteur par radiateur. Il me semble avoir lu qu'il ne fallait pas dépasser 8 disjoncteurs pour un interrupteur différentiel 30 mA tétra de 40A type AC est-ce vrai ?
Le total de mes 11 radiateurs est de 14500 W, donc 40 A, j'ai peur que cela soit juste qu'en pensez-vous ?
Concernant la salle de bain quel disjoncteur puis-je mettre courbe À ou courbe D ?
Merci encore pour vos réponses.
01 juillet 2020 à 20:33
Je suis dans un projet d'installation de nouveaux radiateurs électriques dans ma maison en triphasé 18 kVA.
J'ai 11 radiateurs : 5 x 1500 w, 1x 1250 w, 4 x 1000 w, 1 x 1750 w pour la salle de bain.
Peut-on mettre 2 radiateurs sur un disjoncteur ?
Je voudrais déporter un tableau pour les radiateurs. Je voudrais mettre en tête, soit 1 ou 2 interrupteurs sectionneur où 1 ou 2 interrupteurs différentiels 30 mA Schneider en sachant que les radiateurs n'ont plus de terre.
Quelle puissance me conseillez-vous pour les disjoncteurs en tête du tableau, et pour les 11 disjoncteurs des radiateurs dont 1 pour la salle de bain.
Merci pour vos lumières.
01 juillet 2020 à 13:02
