Profil du membre Pierrot55
Membre inscrit Pierrot55
Pierrot55
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis en train de faire une éolienne à échelle réduite (2m50 de haut en impression 3D) et j'aimerais la motoriser entièrement (Nacelle qui tourne sur le mat, et rotor tournant).
Je n'arrive pas à trouver de système sans fils afin d'alimenter le moteur situé dans la nacelle qui entraine les pâles..
En effet s'il y a des fils ils vont s'enrouler. Auriez-vous une idée afin de faire ce contact continu ?
La seule solution que j'ai pensée était de mettre 2 tuyaux en cuivre de diamètre différent (+ et -) dans la nacelle et de souder des fils dessus pour alimenter le moteur, en bas dans le mat de l'éolienne se situerait 2 "palpeurs" (où les trouver ??) qui alimenteraient mes 2 bornes + et -.
Je ne sais pas si cela pourrait fonctionner..
Sachant que je n'ai pas énormément de place (mat de 7cm de diamètre).
Nicolas
capture2doublon 640272 capture
09 décembre 2022 à 23:46
forum consulter ce sujet Contact électrique sur plateforme tournante sur le forum Électricité
Après réflexion je vais acheter ce climatiseur : https://i2.cdscdn.com/usermanual/notice-oceanic-climatiseur-reversible-mobile-3650-w-120-OCEACLIM120W.pdf
3650w 12000BTU, avez-vous une idée pour "tromper" la sonde de température ?
Il n'y aurait pas moyen de remplacer la sonde du climatiseur par une sonde de réfrigérateur ?
19 juin 2022 à 18:37
forum consulter ce sujet Fabrication d'une chambre froide sur le forum Climatisation
La chambre froide que j'ai fait est dans une ancienne grange qui ne dépasse rarement les 20 degrés, ça pourrait donc le faire ?
Du coup installation clim a l'intérieur, ou a l’extérieur de la pièce avec circuit étanche ?
J'ai vu qu'il y avait plusieurs gaz, R407c, R32..
Y en a t'il un qui est plus favorable a l'utilisation que j'en ferais ?
J'ai trouver une clim d’occasion qui paraît puissante :
https://www.leboncoin.fr/electromenager/2064992661.htm
Elle pourrait aller ?
16 juin 2022 à 07:41
Et j'ai une question peut-être bête, mais si je laisse un climatiseur dehors (au "chaud") et que je mets un soufflet parfaitement isolé qui donne à l'intérieur de la chambre froide, le souffle froid serait-il assez froid justement ?
J'ai largement l'outillage et les capacités de faire quelque chose de parfaitement isolé. biggrin
15 juin 2022 à 23:06
Vos réponses ne m'enchantent guère :(
Je suis tombé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mhFBEpNpKy8
Le monsieur dit dans les commentaires que sa clim ne prend pas en glace avec des temps de pause. Ça marcherait quand même ?
Sa réponse à quelqu'un qui avait un problème de givrage : Non mon radiateur n'a jamais gelé ! Il y a une période de dégivrage dans le contrôle électronique. Il a fonctionné pendant quelques jours sans arrêt à la température de 4 à 6 degrés. A 4 il arrête et 6 degrés il repart et ça gèle pas !!!
Je précise que j'ai une air climatisée de marque Uberhaus 6000 BTU avec contrôle électronique acheté chez Rona !
Je viens de retrouver une autre de ces vidéos plus récentes :
https://www.facebook.com/1290115600/videos/10218902721500953/
Mon utilisation serait seulement pour 10 jours dans l'année donc ce serait assez limité.
Qu'en pensez-vous ?
15 juin 2022 à 22:56
J'ai besoin d'une chambre froide (4°C) pendant 10 jours par an, donc je suis en train d'en faire une.
J'ai déjà fait la chambre en elle même en panneau sandwich + une autre couche d'isolation, la chambre fait 2x1.5x3m donc 9m3.
Je recherche donc un moyen d'y baisser la température dans un budget serré, (300€ max).
J'ai déjà écumé les posts similaires sur le forum mais je n'ai rien trouvé de convenable.
J'avais comme idée de base de mettre une clim lambda mais les thermostats ne descendent pas en dessous de 16° et vous le déconseillez sur les différents posts que j'ai vu.
Pensez-vous qu'un congélateur désossé avec seulement ce qui sert à faire le froid à l'intérieur de la chambre ça pourrait aller ? Quitte à mètre un interrupteur avec thermostat.
Où avez-vous d'autres idées ? Merci.
13 juin 2022 à 23:09
