Profil du membre pierrepv
Membre inscrit pierrepv
pierrepv
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai refait mon tableau électrique, mais dans la GTL, il y a un fouillis de câbles raccordés avec des dominos.
Je voudrais nettoyer cela en remplaçant les dominos par des bornes Viking :
- Pour les couleurs, est-ce que l'on peut tout mettre en gris sans se poser de questions ?
- Sinon vert-jaune pour la terre, bleu pour le neutre, mais pour la phase quelle couleur ?
- Comment fait-on quand 5 fils sont dans le même domino ?
18 septembre 2020 à 19:40
forum consulter ce sujet Bornes Viking tableau électrique sur le forum Électricité
Voilà la photo.
nouveau tableau électrique
24 août 2020 à 12:52
forum consulter ce sujet Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement sur le forum Électricité
Merci de toutes vos réponses de pro, j'ai beaucoup appris, notamment que l'on avait toujours accès au bas du DN qui n'est jamais plombé.
Cependant je ne me sens pas le courage de remplacer ce fil pour plusieurs raisons :
- je ne peux pas laisser la maison sans courant plus d'une journée, et c'est le temps qu'il me faudra pour démonter l'ancien tableau, puis refaire le nouveau tableau, alors s'il faut que je passe du temps à rallonger ce fil, ce ne sera plus "jouable".
- j'ai le sentiment que aller "à la pêche", pour tirer un nouveau fil va être long et "hasardeux", de plus j'avoue que le diamètre de ce fil me fait un peu peur.
J'ai donc cherché une solution pour rapprocher les borniers du tableau des fils existants.
Il y a une place prévue en bas du tableau pour les borniers, verticalement à droite et à gauche, mais je serais encore trop loin. En tout cas à voir au moment du montage qui sait avec un peu de chance.
Mais je ne crois pas à la chance du bricoleur.
- Je vais donc clipser les borniers sur un support vendu au détail par Schneider, le tout vissé sur les côtés au fond du tableau (voir photo).
- Je suis ainsi au plus près de mon fil de phase pour le raccorder au bornier.
- Ce n'est pas du "bricolage" dans la mesure où les borniers et support de bornier sont du matériel Schneider que je vais simplement visser au fond du tableau. C'est juste que Schneider n'a pas prévu le cas, je devrais peut-être leur suggérer. titter
24 août 2020 à 12:01
Vous avez raison le bas du disjoncteur est accessible. je l'ai démonté, comme vous pouvez le voir sur la photo.
Mais la situation n'est pas réjouissante pour autant, les câbles phase et neutre passent dans 2 trous sans aucun jeu.
Je me vois vraiment mal démonter le fil de phase et le tirer alors qu'il fait un angle droit avec la sortie à gauche.
Ce type de fil n'est pas flexible du tout et sans démontage du tableau (plombé en bas à droite), je ne le sens pas du tout...
L'arrivée EDF, c'est le tube vertical, et le départ vers le tableau, c'est le tube horizontal à gauche.
23 août 2020 à 10:04
Désolé pour les photos, je recommence.
Je ne vois vraiment pas comment je pourrais tirer le fil, dans la mesure où celui-ci rentre dans le panneau en bois.
Pour l'ouvrir, il faut enlever 2 vis dont l'une est plombée.
L'arrivée EDF se fait par en bas, et le départ vers le tableau se fait par un tube à gauche.
fil trop court disjoncteur de branchementfil trop court disjoncteur de branchement
22 août 2020 à 18:57
Le DB, ainsi que les 2 reliés de l'EJP sont fixés sur un tableau en bois plombé par EDF comme le montre la photo.
Il y a 2 vis à droite pour verrouiller le coffret et celle du bas est plombée avec un plomb marqué "EDF".
Le fil de phase ressort ensuite d'une gaine au milieu bas de mon tableau comme le montre la 2ème photo.
Je n'ai absolument pas accès à ce fil pour le remplacer. crycry
22 août 2020 à 16:09
Malheureusement le fil de phase trop court vient du disjoncteur de branchement qui est plombé par EDF.
Il est donc impossible à changer. J'ai bien contacté EDF à ce sujet, mais j'attends toujours la réponse.
Ce que je pense faire :
- mon nouveau tableau est un RESI9 de Schneider Electric... magnifique...
- je vais acheter un bornier de phase Schneider, le fixer sur un support de bornier Schneider.
- découper les pattes du support du bornier, de façon à pouvoir le visser sur le châssis du tableau à hauteur de mon fil de phase pour en être au plus près. Il y a plein de trou inutilisés sur le châssis.
- le bornier pouvant coulisser sur son support, je pourrais m'approcher au plus près pour y fixer mon fil.
Qu'en pensez-vous ?
21 août 2020 à 20:59
Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante.
Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop court de quelques centimètres pour se brancher dans le nouveau tableau, d'autant plus que celui-ci sera fixé sur une GTL, ce qui l'éloignera encore plus du mur.
Quelles sont les solutions pour rallonger un tel fil qui est bien sur d'un gros diamètre ?
Il dépasse du mur de environ 7cm, ce qui est bien peu.
21 août 2020 à 16:44
Et merci de cette réponse, je vais chercher ce fil neutre pour effectivement avoir une uniformité dans mes disjoncteurs.
20 août 2020 à 11:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur unipolaire installation électrique sur le forum Électricité
Merci de cette réponse.
Comment puis-je remplacer ce disjoncteur unipolaire ? Il me manque un fil.
18 août 2020 à 21:22
Dans l'optique de refaire mon tableau électrique, je passe en revue tous les modules pour détecter ceux qui vont me poser problème.
Il y en a un en particulier :
- Un disjoncteur unipolaire Hager de 25A auquel est relié la VMC (un seul fil y entre, un seul fil en sort).
Comment le remplacer ?
- Sachant que je refais le tableau avec du matériel RESI9XE de Schneider Electric.
- Il me semble que les disjoncteurs aujourd'hui coupent la phase et le neutre ?
- 25A, n'est-ce pas beaucoup pour une VMC 2 vitesses déjà ancienne ?
18 août 2020 à 18:02
Et merci de cette réponse rapide, claire et précise qui m'apporte les éléments de réponse nécessaires.
14 août 2020 à 19:50
forum consulter ce sujet Réfection tableau électrique ancien sur le forum Électricité
Je vais refaire mon tableau électrique qui est ancien et à base de porte-fusibles.
Mon problème est le suivant :
- J'ai encore un contrat EJP et je ne comprends pas comment l'EJP est relié:
* d'une part à mes radiateurs et chauffe-eau.
* d'autre part aux lampes de pré-avertissement et avertissement qui se trouve dans mon séjour.
Après le DB, j'ai deux relais BACO01 qui s'allume en rouge en EJP
A l'entrée dans mon tableau, j'ai la phase en rouge, le neutre en bleu et deux fils plus fin, mais il y a tellement de fils dans ce tableau que ce n'est pas clairement visible.
Dans mon tableau, j'ai un relais Hager pour le chauffe eau et un autre relais Hager pour les radiateurs.
Avant de tout démonter je voudrais savoir comment tout cela est relié.
Quelqu'un sait-il combien de fils arrivent depuis EDF pour gérer l'EJP, et comment ils sont reliés.
P.S: en voyant l'image de mon tableau électrique, vous allez comprendre pourquoi je veux le refaire...cry
réfection tableau électriqueréfection tableau électrique
14 août 2020 à 17:43
