Profil du membre Pierre_31
Membre inscrit Pierre_31
Pierre_31
J'ai acheté un appartement au 1er étage récemment et je le rénove actuellement (peinture, sol).
En démontant le placard intégré d'une des chambres, j'ai découvert des taches noires dans un angle ressemblant à de la moisissure, environ 30 cm au dessus du sol.
J'ai lavé une première fois avec de la lessive St-Marc à la résine de pin, les taches sont atténuées mais toujours présentes. Je vais poster des photos avant/après pour que ce soit plus clair.
Je pensais maintenant nettoyer à la javel + détergent, qu'en dites-vous?
Comment déterminer l'origine du problème afin que ça ne revienne plus?
Merci. :)
avant traitement moisissures après traitement moisissures
20 avril 2016 à 08:24
forum consulter ce sujet Traces noires sur placo moisissures sur le forum Peinture
Voici en complément la photo du tableau électrique, où j'ai entouré le disjoncteur qui gère le radiateur en question.
A priori le fil marron serait la phase ?
On peut voir également en bas à gauche le fil violet, connecté à un boitier où il est écrit "boitier d'ambiance", ça correspondrait au fil pilote ?
Tableau électrique disjoncteur qui gère le radiateur
05 avril 2016 à 14:07
forum consulter ce sujet Branchement étonnant radiateur électrique sur le forum Électricité
Je viens de démonter un de mes radiateurs électriques (un vieux convecteur), et je vois qu'il était connecté aux fils suivants (voir photo) :
- violet
- marron
- bleu.
A priori le bleu est le neutre, mais les deux autres ?
Merci pour votre aide,
Pierre
avis branchement étonnant radiateur électrique
04 avril 2016 à 21:11
Voici mon problème :
J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond.
J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules s'allument, puis s'éteignent quelques secondes plus tard.
Le disjoncteur n'a pas sauté.
J'ai vérifié les connexions de l'interrupteur et des ampoules, pas de soucis de ce côté là.
J'ai utilisé deux connecteurs de type "Wago" pour diviser en deux chaque fil et connecter mes ampoules avec chacune un phase et un neutre.
J'ai fait le même test en ne connectant qu'une seule ampoule, elle s'allume sans s'éteindre.
J'ai fait le test avec les deux ampoules en séries, elles s'allument sans s'éteindre également, avec moins d'intensité (ce qui est normal en série).
J'en conclus que la consommation demandée par mes deux ampoules en parallèle (2x40W = 80W) est trop importante, ce qui fait s'éteindre les deux ?
Mon but final est d'installer 3 spots d'éclairage au dessus de mon plan de travail + une ligne de LEDs, est-ce possible de mettre tout ça en dérivant mes deux fils du plafond ?
Merci,
Pierre
04 avril 2016 à 12:49
forum consulter ce sujet Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes sur le forum Électricité
