Profil du membre phiphi60350
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit phiphi60350
phiphi60350
En amont j'ai un disjoncteur sur le tableau principal (d'où part mon tableau secondaire).
Et un différentiel en tête sur cette rangée.
Est-ce bon quand même ?
28 août 2017 à 22:53
forum consulter ce sujet Quels équipements pour tableau électrique secondaire sur le forum Électricité
J'ai réalisé le montage mais j'ai mis un simple disjoncteur pour la pompe au lieu du disjoncteur différentiel.
Est-ce grave ?
27 août 2017 à 21:14
Bonjour. OK je testerai avec un ou deux.
Si je souhaite mettre un flotteur qui lorsque le niveau d'eau est élevé fait déclencher le buzz et et le voyant, comment dois-je le raccorder ?
26 mars 2017 à 13:54
Et j'utilise lequel ou lesquels ?
Apparemment sur le iOF, y'a pas de bornes en entrée et il a l'air de se coupler avec le SD+OF.
26 mars 2017 à 11:29
Voici les photos des 2 contacts que j'ai avec les schémas de montage.
A votre avis, dois-je mettre les 2 ?
contacts tableau électriqueschéma contacts tableau électriquecontacts tableau électriqueschéma contacts tableau électrique
25 mars 2017 à 15:49
Un contact off suffit ?
Comment le raccorder ? il y a 3 bornes.
20 mars 2017 à 08:12
Cool super Merci.
C'est ce que je pensais faire pour le raccordement du tableau secondaire.
J'ai effectivement du 6² avec un 32A au départ.
Par contre, je me pose la question concernant le contact auxiliaire.
Quel genre faut-il ?
Un ami m'a filé deux contacts auxiliaires :
Le 1er :
ACTI9, AUXILIAIRE IOF+SD24 COMMANDE ET SIGNALISATION, INTERFACE AVEC SMARTLINK
SCHA9A26897 - SCHNEIDER ELECTRIC
Le 2ème :
ACTI9 - IOF - CONTACT AUXILIAIRE OF - 240...415 V CA - 24...130 V CC
SCHA9A26924 - SCHNEIDER ELECTRIC
Est-ce que l'un d'entre eux correspond ?
Si oui, il me semble que ces contacts ne peuvent être couplés uniquement avec un DD Acti9 ?
Le 1er me semble suffisant non ? mais comment le câbler ?
De plus, j'ai des disj de 10A d'avance, est-ce suffisant pour 2 radiateurs ?
Idem pour 4 prises ?
Idem pour 3 points lumineux ?
Pour alimenter la sonnerie et le buzzer puis-je utiliser un 10A au lieu d'un 2A ?
Merci encore.
19 mars 2017 à 16:20
J'ai besoin d'aide.
Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour :
1) raccorder une pompe de relevage
2) un circuit de 2 radiateurs
3) un circuit luminaires
4) un circuit de PC.
1) Pour la pompe de relevage (1000W) je souhaiterai si c'est possible d'associer au disjoncteur un voyant lumineux et un buzzer qui se déclenche quand la pompe disjoncte ou est en défaut.
Est-ce possible ? Si oui qu'utiliser comme matériel ?
2) 2 radiateurs électriques de 1000 et 1500W
3) 4 points lumineux extérieurs
4) 2 ou 3 PC.
Quelqu’un peut-il m'aider en sachant que je n'y connais pas grand chose ? (besoin de ID, disjoncteurs, contact auxiliaire, autres ?)
Quel ampérage ? quels fils ?
D'avance Merci.
19 mars 2017 à 12:13
