Profil du membre philthil
Membre inscrit philthil
Très clair. Merci beaucoup.
07 août 2020 à 06:45
Un télérupteur. J’essaierai de m’en souvenir.
J’ai finalement 2 autres questions : Quelle conséquence si le ventilo n'est pas relié à la terre ?
Et puis une question peut-être bête mais qu’est-ce qui se passe si les fils bleus et rouges sont inversés ?
06 août 2020 à 19:45
Merci pour vos réponses.
Le variateur est prévu pour ce ventilateur. De ce côté là pas de problèmes.
J'ai finalement pris l’électricité ailleurs et branché bleus et rouge sur le variateur et pareil depuis le variateur vers le ventilo et ça marche (j'espère juste qu'il va pas chauffer et canner comme l'autre).
Mais effectivement j'avais pas vu le fil bleu qui reliait les bornes et un seul fil aurait donc sûrement suffit.
Enfin, pour le va et vient, ça n'en est pas vraiment un.
C'est un interrupteur qui allumait la lampe avec un bruit dans le tableau électrique et qui permettait d'éteindre depuis un autre interrupteur (j'avais dit que j'étais une bille).
Bon, bref merci d'avoir pris le temps de répondre.
05 août 2020 à 20:45
J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce.
Ils fonctionnaient à pleine puissance et l'un des deux a fini par s’arrêter. Il était brulant et il ne fonctionne plus.
Ma première question : est-ce que ça peut venir du montage ? (je me suis contenté de connecter les deux fils qui sortaient du plafond au ventilateur).
J'ai ensuite acheté un variateur (ou un régulateur, je sais pas le nom exact) que je souhaiterais placer à la place de l'un des deux va et vient pour régler la vitesse du ventilateur restant.
Mais je ne sais pas du tout comment le brancher, et même si cela est possible.
Je mets les photos du variateur et de l'interrupteur actuel.
Je n'ai que deux fils qui sortent du mur et il me semble qu'il faut en brancher 4 sur le variateur.
J'ai bien peur d'être une bille en électricité alors si quelqu'un pouvait m'aider...
04 août 2020 à 12:27
J'ai débranché une applique qui fonctionnait grâce à deux interrupteurs mais sans prêter attention à comment les câbles étaient branchés.
Quand je la rebranche, un seul des interrupteurs fonctionne. J'ai un peu tout essayé mais rien n'y fait !
Je me retrouve avec la photo jointe : des câbles rouges, un câble noir et un câble bleu branchés dans des dominos et un câble bleu non branché dont je sais pas si il était comme ça à l'origine ou si c'est moi qui l'ai débranché des dominos.
Quand je rebranche la lampe sur les fils bleus et rouges à droite dans les dominos je n'ai qu'un interrupteur qui marche.
Quelqu'un a une idée ?
Merci !
Merci !
09 janvier 2016 à 12:40
