Profil du membre philphil
Membre inscrit philphil
Je comprends qu'il puisse y avoir une coupure sur une phase entre le disjoncteur et le coffret djinn de ma piscine mais j'ai 3 questions :
1) Comment une coupure peut se produire spontanément,
2) Est-ce cette coupure qui aurait entrainé la fonte du moteur du surpresseur ou le contraire,
3) Et surtout s'il y a coupure pourquoi je trouve vingt quatre volts entre la phase coupée et le neutre au lieu de zéro volts.
D'avance merci.
D'avance merci.
13 septembre 2021 à 22:34
J'ai une installation de piscine en triphasé qui fonctionnait très bien.
Hier le coffret djinn avait disjoncté et le surpresseur (pompe destinée au robot polaris) était HS.
Apparemment l'arbre s'était bloqué il avait chauffé puis fondu.
J'ai, donc, mis le surpresseur à l’arrêt, j'ai réenclenché mon coffret djinn mais la pompe principale ne démarrait pas.
En ouvrant le coffret djinn j'ai constaté qu'en amont du coffret une des phases manquait ou plus exactement qu'une des phases avait un courant très faible.
En testant chaque phase (circuit phase neutre), je trouve 220 volts sur 2 phases et 24 (vingt quatre) volts sur une phase.
D’où peut venir que depuis l'incident sur le surpresseur (cause ou conséquence ?) une des phases n'a plus que 24 volts alors qu'au départ du contacteur alimentant la piscine on trouve toujours bien 220 volts sur les 3 phases.
Merci de votre aide.
13 septembre 2021 à 19:30
