Profil du membre philk4you
Membre inscrit philk4you
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à toutes et tous.
J'ai un soucis pour connecter un variateur Arnould.
Au lieu d'avoir un fil bleu à brancher sur le symbole du milieu et un fil rouge à brancher sur L j'ai 3 fils rouges qui arrivent !
Comment procéder ?
Comment procéder ?
26 août 2022 à 15:35
En effet il y a un joint et une bague qui vient plaquer le joint dans le raccord.
22 juin 2021 à 20:46
j'ai acheté des raccords laiton à compression pour tube PE de 25 on m'a dit de mettre de la filasse.
Or je vois qu'il y a déjà un joint dans ces raccord.
Merci pour vos retours.
22 juin 2021 à 09:30
J'ai réussi à réparer le nettoyeur grâce à vos conseils. J'ai changé le condensateur et ça refonctionne.
21 avril 2020 à 21:31
09 avril 2020 à 18:10
Merci pour vos précieuses explications.
Pour lubrification de la pompe, j'imagine qu'il faut tout démonter ?
09 avril 2020 à 11:21
Parfait, merci beaucoup :-) en effet, j'ai pu le démonter sans difficulté le condensateur et en recommander un.
D'autre part, sur le bas du moteur il y a cette hélice mais elle semble très grippée car elle ne tourne que difficilement à la main, est-ce normal ? faut-il la lubrifier ?
08 avril 2020 à 23:40
Merci pour votre réponse mais le lien communiqué me signale : "Cette page n'a pas été trouvée sur le forum Électricité".
S'agit-il de cette pièce ?
Elle semble avoir fondu.
Pour la démonter, j'imagine que je suis obligé de démonter une bonne partie du moteur ?
08 avril 2020 à 15:45
J'ai un nettoyeur haute pression de marque Top Craft qui vient de me lâcher.
Fumée lors de l'utilisation puis, le moteur fait un bruit bizarre.
08 avril 2020 à 13:05
