Profil du membre PhilippeT
Membre inscrit PhilippeT
PhilippeT
J'ai un tableau électrique à refaire afin de sécuriser mon installation qui a été faite par couches successives depuis de nombreuses années.
En soi, remettre un tableau n'est pas très compliqué. Cependant, j'ai une arrivée triphasée (qui vient du disjoncteur de branchement) sur le bas du tableau, qui repart ensuite vers le tableau général de l'habitation.
Sans forcément me mettre en conformité avec la norme, je souhaite au moins sécuriser tout cela.
Est-ce envisageable de brancher cette arrivée/départ de l'alimentation triphasée sur un connecteur tétrapolaire, comme ce modèle par exemple ?
J'aimerais éviter de rajouter un disjoncteur général sur l'installation, il y en a déjà un au tableau général en aval de celui-ci.
Merci de vos conseils,
Philippe
2024 04 21 16 09 41 789
27 avril 2024 à 09:04
forum consulter ce sujet Sécuriser tableau électrique en aval du général sur le forum Électricité
Comment savoir si elle est verrouillé sans clavier pour la tester ?
Je peux l'alimenter, mais je n'ai aucun moyen de mettre un code pour le moment.
(je pense que l'installateur Verisure a du supprimer l'ancien code sans prendre le temps de supprimer l'ancienne centrale).
18 octobre 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Choix et fourniture d'alarme filaire installation en rénovation maison sur le forum Alarme
Oui pour la Verisure je n'avais pas prévu de la remettre en route.
C'est moi qui effectuerai le montage de l'alarme à la maison.
Je ne maitrise pas spécifiquement le sujet des alarmes, mais c'est accessible à mon niveau de connaissance (suis informaticien), même si je mettrai sans doute plus de temps qu'un professionnel.
Je cherche donc soit à installer une nouvelle centrale filaire, soit trouver les pièces nécessaires au fonctionnement de celle que j'ai en stock la Summit 3208.
Je n'ai que la centrale et un ou deux détecteur IR + détecteur incendie, pas de clavier de commande.
Philippe T.
18 octobre 2022 à 13:52
Je suis en train de rénover une maison que nous venons d'acheter.
Je profite de la rénovation pour mettre une alarme filaire dans la maison.
A l'achat de la maison, j'ai retrouvé deux alarmes dans celle-ci : une Verisure et une filaire Summit 3208.
Problème de ma filaire, le clavier original n'y est plus.
Savez-vous où je peux me fournir en matériel d'alarme (j'habite près de Massy 91) en tant que particulier, avez-vous une centrale filaire que vous conseilleriez pour une maison d'environ 100m²
Dans l'idée j'aimerais détecteur de mouvement intérieur et d'ouverture de porte, alarme intérieure uniquement.
En option : la possibilité d'activer l'alarme à distance par téléphone SMS ou appel, un détecteur de fumée et monoxyde de carbone pour la chaufferie et éventuellement la possibilité d'ajouter une ou deux caméras en extérieur dans un deuxième temps.
Si la Summit 3208 peut être simplement réparée en ajoutant un clavier et des détecteurs, je pense que ça me suffirait à condition de trouver le matériel adéquat. Vous sauriez où trouver ça ?
Merci de m'avoir lu jusqu'ici et des lumières que vous pourrez m'apporter !
Philippe T.
18 octobre 2022 à 11:23
