Profil du membre philippej547
Membre inscrit philippej547
Bonjour GL.
Merci pour la synthèse.
Même si je n'ai pas continué à participer au débat pour ne pas surcharger le poste j'ai lu tous les échanges qui m'ont beaucoup aidé. C'est parfaitement clair. Il serait quand même étonnant que Sabine et deux id HS.
Mais je ne vois pas d'autres explications mon problème est similaire et rien n'a changé.
Je vais donc acheter un nouvel ID et refaire les tests et je reviendrai donner des réponses sur ce forum en vous remerciant tous.
01 février 2024 à 12:07
Bonjour GL,
Je suis content que Marielle ait réglé son problème, (Bravo Marielle) du coup j'ai débranché mon frigo également, ... mais hélas toujours pareil !
Pour info j'ai débranché mon frigo et je n’ai pas de chauffe eau.
J'ai une information importante : J'ai divisé en deux ma ligne de fusibles, une moitié sur un ID l'autre moitié sur l'autre ID.
Le résultat est que parfois (souvent) les 2 ID se déclenchent en même temps.
Merci d’avance.
Citation :J’ai fait cette manip mais le déclenchement n'est pas instantané, mon ID tient parfois plusieurs heures.
…Si après re-branchement il ne tient pas, un défaut d'isolement affecte un circuit.
On baisse tous les DJ ou fusibles en aval et on les relève un par un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Si le déclenchement n'est pas immédiat,…
Merci d’avance.
09 janvier 2024 à 13:47
Merci GL pour votre réponse.
Effectivement, on attend Sabine ...
Merci à vous,
Citation :Pour précision le déclenchement n'est pas immédiat, il intervient également si le fusible de mon frigo est abaissé. (Je n'ai pas de chauffe eau électrique). Ce déclenchement non immédiat à lieu également quand tous les fusibles de la ligne sont abaissés.
Si le déclenchement n'est pas immédiat, ce peut être une résistance de dégivrage de frigo, une fuite dans un fourreau de chauffe-eau dit "stéatite".
Citation :Est-ce que le fait de baisser tous les fusibles de la ligne reliés à cet ID est équivalent à la manip que vous proposez ?
Si l'ID tient enclenché alors qu'il est alimenté et que ses connexions de sortie sont débranchées, il est en bon état. Dans la foulée vous faites un test avec le bouton correspondant ; il doit déclencher.
Merci à vous,
08 janvier 2024 à 15:25
Merci GL !
Il m'est difficile de débrancher la sortie de mon unique interrupteur différentiel 30mA et de laisser longtemps comme ceci car je n'aurait plus d'électricité dans la maison.
À la lumière de votre réponse, je vais faire les manips suivantes : (si vous voulez bien me confirmer que ma démarche est correcte, s'il vous plaît)
1) Je vais shunt mon interrupteur différentiel pendant 24 heures, ce qui donnera une information supplémentaire.
2) Je vais acheter demain un petit coffret à fusibles et un nouvel interrupteur différentiel 30mA, puis à chaque déclenchement je vais déporter un à un les portes fusibles vers ce second interrupteur différentiel 30mA jusqu'à ce que ce soit ce nouvel interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte.
Ainsi, je devrais réussir à isoler le problème sans trop pénaliser les personnes à la maison.
Pouvez-vous confirmer que ma démarche est correcte, s'il vous plaît ? Je vous remercie par avance.
07 janvier 2024 à 19:47
Je rebondis sur ce post car j'ai exactement le même problème.
J'ai changé de disjoncteur différentiel tête de ligne et tous les fusibles sont baissés. Le disjoncteur 30MA saute au bout d'un certain temps, ce qui est aléatoire.
J'ai donc été amené à le shunter. J'aimerais trouver une solution et je vous remercie pour votre lecture et vos idées.
Remerciements.
Bien cordialement.
Remerciements.
Bien cordialement.
07 janvier 2024 à 13:48
