Profil du membre Phileas78
Membre inscrit Phileas78
Désolé pour ces 48h d'absence, Noël oblige.
Fil A1 déconnecté, la Marche Forcée s'enclenche.
Par contre pour le compteur, j'ai regardé avant de poster ma question. Il est à l'extérieur et je n'avais rien vu de lisible.
Je viens de retourner voir ; il y a un bouton sélection qui affiche les données et il m'indique bien HC. Il est 11h, pas l'horaire habituel des heures creuses.
J'opterais donc bien pour un problème ERDF.
27 décembre 2018 à 11:03
OK, essayons d'être un peu plus clair :
Quand on est en HC, il est normal que le contacteur se positionne automatiquement en Normal mais en HP, il peut être possible de le positionner en Marche Forcée.
Depuis 2 jours, que ce soit en HP ou en HC, mon contacteur refuse la Marche Forcée et reste positionné en Normal.
D'où mon commentaire, comme s'il recevait un signal HC en permanence.
Ne croyant pas aux coïncidences, je crains d'avoir un défaut sur mon installation.
Auriez-vous une idée, un moyen de contrôler ?
Merci pour vos conseils.
24 décembre 2018 à 14:22
Il y a 48h, tous les voyants de mon chauffe eau s'éteignent : problème de piles résolu rapidement.
Depuis, et je ne crois pas aux coïncidences, le contacteur jour/nuit reste positionné sur Auto comme s'il ne recevait qu'un signal HC 24/24.
Avant de contacter ERDF, je voudrais m'assurer que le problème ne vient pas de MON installation.
Quel peut être le problème et comment puis-je contrôler ?
Merci d'avance aux spécialistes pour leurs conseils et bonnes fêtes à tous.
24 décembre 2018 à 11:50
Si je grille le bloc programmateur du radiateur 1000W en le posant sur le radiateur de 2000W, je n'aurai pas perdu que mon temps !
Les blocs sont extérieurement identiques sur tous les modèles 1000, 1500 et 2000W.
Ils se connectent par simple fiche sur les résistances mais côté électronique, je n'ai aucune idée si les circuits sont adaptés à chaque radiateur (et là je ne prends pas le risque, je ne change pas) ou s'ils sont dimensionnés pour le radiateur le plus exigeant et ils sont alors tous identiques.
Le constructeur préfère peut être créer une seule pièce détachée pour l'ensemble de ses radiateurs ?
A votre avis ?
A votre avis ?
29 décembre 2014 à 10:30
Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions.
Le SAV de la grande surface où je l'ai acheté m'apprend que le produit ainsi que ses pièces détachées ne se fabriquent plus.
Question : est-ce que je peux utiliser le bloc programmateur d'un radiateur de même marque mais de 1000 W de puissance pour le remplacer ?
27 décembre 2014 à 14:22
