Profil du membre Pehel8348
Membre inscrit Pehel8348
Je tiens à préciser que j'ai fais des études supérieures en math-physique donc je sais ce que c'est qu'un ion qui se promène dans un fil électrique. Le principe de base est simple : P = UI. C simplissime.
Actuellement j'habite dans une tour de 42 logements. les sources sont en 6² . . . Tout l'immeuble.
Et ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez aller sur internet pour dresser une fiche de la quantité de watts que peut véhiculer un fil de 1.5² 2.5² 6² etc. Ensuite sous regardez la puissance réclamée par vos consommateur.
Exemple un chauffage de 1500 watt et vous faites votre calcul avec l'équation de base P=U I.et donc I = P/U sachant que U = 220 volts. Donc 1500 w / 220 Volts = 6.8 amp si vous prévoyez pour deux chauffages ça fait 14 AMP donc sur une ligne où tous les chauffages pompes du jus il faut un 20 amp maxi. pourquoi maxi ? parce que au-delà votre ligne ne sera pas très bien protégée. Votre ligne va surchauffer sans que le disjoncteur ne réagisse. Il ne va rien se passer sauf que le fil va cramer dans le mur.
Aie. Il va falloir tout recâbler. C'est de ça que je parle.
Je suis ZZO sur ce site, mais je lis que le gestionnaire a besoin de vos dons. Donc arrêtez de délirer avec vos sections de câbles et prenez le temps de lui virer 5 €.
03 avril 2023 à 06:53
Bonjour, je n'ai pas tout lu mais bien évidemment qu'il faut créer des tableaux secondaires.
Secondaire est inapproprié puisque vous allez partir de l'électricité source pour aller dans les zones appropriées.
Donc tous les tableaux sont équivalents. le but étant de diminuer les longueurs de câble.
Il faut un 13 modules dans la cuisine, et un autre pour les communs, chauffe-eau, lave linge, etc. un autre pour l'étage, etc..
Un autre pour la grange qui sera transformée en studio, etc.
Mon voisin est parti de l'angle de sa maison pour tout distribuer.
Ce n'est plus une maison c'est un coffre fort en cuivre.
La mise à la terre est progressivement remplacée par des 30 mili mais en France on continue à trainer cette vieillerie qui sert essentiellement à attirer la foudre.
Mais la loi c'est la loi, donc acte. Un 1.5² est largement suffisant mais on met très gros à cause de la foudre.
Cordialement Patrick.
Nota si vous avez des problèmes avec la terre dans une vielle maison en pierre n'importe quel clou planté dans le mur et vous êtes à la terre.
Le consuel peut passer il n'y verrons que du feu.
Plus précisément ils déclareront conforme parce que dans la fourchette normatique.
03 avril 2023 à 06:20
