Profil du membre pegasus30
Membre inscrit pegasus30
Merci GL pour votre réponse.
Si je comprends bien et en fonctionnant par élimination c'est une prise de courant qui serait en cause puisqu'en n'ayant aucun appareil branché sur aucune des prises le divisionnaire et le différentiel sautent.
J'ai branché mon système TV sur une multiprise parasurtension sur une autre prise de la maison depuis le milieu de l'après midi, aucun souci.
Les autres prises de la zone en cause alimentent de l'éclairage d'appoint ou le téléphone.
Merci pour vos autres suggestions.
07 décembre 2016 à 20:00
Alors que je suis en train de regarder la télé depuis un moment elle s'éteint.
Je pense d'abord à une coupure de courant.
Me rendant compte que l'horloge du four fonctionne je vais au tableau électrique.
Le différentiel de la rangée du haut est disjoncté et ne se ré-enclenche pas lorsque je le sollicite.
Je désarme tous les divisionnaires là le différentiel s'enclenche et je réarme au fur et à mesure les divisionnaires jusqu’à trouver celui qui fait disjoncter le différentiel : le divisionnaire qui correspond aux prises du séjour/salon.
Fort de ça je débranche toutes les prises du séjour/salon et malgré cela le divisionnaire ne s'enclenche pas et fait même sauter le différentiel.
Est-ce que c'est le divisionnaire qui est défectueux ou autre chose ?
07 décembre 2016 à 17:59
Sur ma chaudière Niagara Delta 24ff, j'ai le même style de problème avec le code 24, avec le reset l'extracteur souffle une seconde puis se bloque en code 24.
J'ai regardé les deux tubes qui ne sont pas bouchés (souffle), le technicien s'est branché sur les câbles d'arrivée de l'extracteur avec un voltmètre, en redémarrant il reste sur zéro.
Il pense que c'est la carte qui a un problème et qui n’envoie pas les infos. Crédible ou pas ???
21 janvier 2013 à 13:48
