Profil du membre pecqeps
Membre inscrit pecqeps
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
23 juillet 2024 à 08:08
Lorsque j'ouvre le tambour, le linge du dessus est humide, celui du fond est trempé, mais il n'y a pas d'eau stagnante au fond.
21 juillet 2024 à 22:46
Lors des cycles de lavage avec mon lave-linge Indesit WITL 100, il semble y avoir un problème d'essorage.
En effet, l'eau s'évacue par le tuyau, mais lorsque l'on ouvre, le linge est légèrement essoré en haut et complètement trempé en bas.
J'ai nettoyé le filtre, mais il n'y avait rien.
De plus, l'hélice du fond tourne librement.
Merci de votre aide.
21 juillet 2024 à 13:02
J'ai remarqué certains sujets similaires sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
J'ai acheté une horloge Schneider 16654 et j'aimerais la brancher avec mon cumulus de 3000w (car il n'y a pas de fonction jour/nuit et pas de fil d'impulsion), ce qui me permettrait de le faire fonctionner seulement une partie de la nuit.
Dois-je rajouter un disjoncteur ? D'après un autre sujet, il semblerait qu'un disjoncteur de 2A soit nécessaire.
Auriez-vous un schéma de branchement simple à me fournir s'il vous plaît ?
Je n'en trouve pas ou alors je n'ai pas bien cherché.
15 janvier 2024 à 23:09
J'ai une pompe à chaleur avec une chaudière fuel en relevé.
J'aimerais vidanger tout le circuit.
Je vous joints des photos.
Pourriez vous svp me détailler dans l'ordre les manipulation à faire pour vidanger, sans faire de bêtises.
17 mai 2023 à 13:45
Bonjour et merci.
Je vais essayer ce grand week-end
16 mai 2023 à 13:55
Bonsoir et merci de votre réponse.
Le radiateur en question est apparemment bouché.
On m'a dit que le désembouant ne servait à rien si le circuit est bouché.
13 mai 2023 à 21:07
J'ai un radiateur qui doit être emboué (pas d'eau ni d'air à la purge, pas de chaleur).
Avant de nettoyer le circuit avec un produit, est-ce que je peux le démonter, aller à l'extérieur et passer le karcher dedans ?
11 mai 2023 à 20:54
Bonjour et merci de votre intervention.
Ce matin, il faisait de nouveau gelé ; j'ai débranché le frigo vers 13h30, je viens de le rallumer (vers 17h), l'eau coule à nouveau, c'est bien un problème de tuyau qui gèle.
J'ai mis la température du congélateur à 18 et celle du frigo à 6. Je verrai demain matin.
10 mars 2023 à 17:24
Sur un frigo type américain LG SXS réfrigérateur GW-L2301NS, l'eau du distributeur n'arrive plus.
J'ai vérifié l'électrovanne qui est bonne ; l'eau arrive aux glaçons et au distributeur d'eau.
Hier, j'ai débranché le frigo pendant quelques heures et l'eau est revenue.
Ce matin, plus d'eau.
Les températures affichées sont -18° pour la partie congélation et 5° pour le frigo.
Le tuyau a de nouveau congelé, cela fait presque 10 ans que je l'ai ; nous n'avons pas changé les températures.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
10 mars 2023 à 08:48
J'ai testé, le courant passe.
19 avril 2020 à 13:44
C'est une Black et Decker EGBL14 avec batterie lithium 14.4v
19 avril 2020 à 10:10
Ma perceuse visseuse sans fil fonctionne mais lorsque j'appuie soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas, exactement comme un faux contact.
Que dois-je vérifier, svp ? Merci.
18 avril 2020 à 22:16
J'ai changé l'interrupteur.
Désolé pour ma réponse tardive mais je n'ai rien fait depuis ; j'ai repris hier mon karcher, j'ai travaillé au moins 3h de suite sans être embêté.
Merci à tous ; portez-vous bien.
16 avril 2020 à 21:03
Voilà, j'ai reçu mes pièces et je les ai changées ; le karcher a marché de suite correctement, j'ai travaillé 1h environ puis même problème.
Ayant tout démonté et ne voyant pas le problème, je l'ai secoué un peu, mis un petit coup de pied, il s'est stoppé ; j'en déduis qu'il y a quelque chose qui se bloque ; je vais redémonter demain puis regarder.
17 mars 2020 à 21:00
Je ne suis pas du métier mais je bricole.
J'ai tout démonté, ce n'est pas le condensateur (testé OK).
J'ai commandé des joints, je les attends, je vous tiens au courant, merci.
10 mars 2020 à 17:11
Sur un Karcher 495M :
- Gâchette appuyée, tout fonctionne
- Gâchette relâchée, le moteur tourne toujours
- Si je tourne le bouton de on à off, le moteur tourne toujours.
03 mars 2020 à 20:36
Merci de vos réponses.
Je pense que je ne vais rien faire puisque tout fonctionne.
J’arrête la PAC en mai ou juin, je redémarre en octobre ; je verrai comment ça fonctionne.
Merci à tous.
Je laisserai un message en fonction de l’évolution.
Merci à tous.
16 février 2016 à 20:36
Bonsoir et merci d'apporter une réponse à mon problème.
Peut-être une question bête :
Si le pointeau n'est pas abîmé, est-ce que le détendeur a pu geler à cause d'un autre problème, ce qui l'aurait bloqué ? Mais votre réponse est précise.
J'aimerais qu'il refasse froid pour voir s'il se passe la même chose.
Dans le cas contraire, comme la PAC fonctionne normalement maintenant, puis attendre encore un peu avant de réparer ?
15 février 2016 à 18:38
Merci de votre participation à mon problème.
Oui, le technicien est bon, je le connais un peu, c'est lui qui vient chaque année pour l'entretien.
Il a essayé, il a même appelé un collègue à lui pour confirmation.
Le devis prend en compte le détendeur, le déshydrateur ? La MO, le déplacement + supplément gaz en fonction recharge nécessaire.
589HT/648TTC + gaz.
Est-ce que cela peut être lié au gel ? Il devait faire à ce moment -5/-8° ; le détendeur étant gelé (recouvert de givre sur toute la longueur), le pointeau devait donc être gelé, mais pourquoi a-t-il gelé ?
Je n'y connais rien du tout, ce sont mes questions.
589HT/648TTC + gaz.
15 février 2016 à 16:21
Merci pour vos réponses.
Il me semble que le technicien m'avait parlé d'un pointeau.
Sur le devis, je n'ai pas de référence, je n'ai juste que détendeur LW120-190 qui doit correspondre à la PAC.
14 février 2016 à 22:03
J'ai une PAC air/eau Alphainnotec lw120A (depuis 2009) avec une chaudière fuel en délestage pour les jours rouges du tempo (ERDF).
Ma PAC s'est mise en sécurité avec erreur gaz chaud 704 un dimanche soir (jour bleu) donc le fuel a pris le relais.
Un technicien est venu, a trouvé que c'était le détendeur :
Il a ouvert la partie qui se trouve à l'extérieur, le détendeur était gelé (du givre tout le long), il gelait ce jour là (je n'y connais rien, ça peut peut-être vous aider comme indication).
Après avoir bidouillé, il m'a dit qu'un tout petit "truc" (je ne me souviens plus du nom) était bloqué dans le détendeur.
Maintenant, sans aucune intervention, la PAC fonctionne correctement, aucune mise en sécurité.
J'ai démonté la partie extérieure, le détendeur n'est plus plein de givre mais il n'a plus gelé aussi fort depuis l'incident.
Devis de réparation : 645€.
J'aimerais l'avis d'un connaisseur ou d'un pro pour savoir si je dois changer ce détendeur.
14 février 2016 à 18:16
