Profil du membre pascaletsylvie34
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit pascaletsylvie34
pascaletsylvie34
Je vous remercie tous de vos réponses. Merci à GL et wadoux.
J'ai obtenu une réponse d'un camping cariste qui a installé ce type de montage.
Oui, le circuit du camping car peut supporter du 2000W.
Mais je voulais avoir une ligne qui puisse supporter sans aucun risque pour le camping car une puissance > à 2000W.
Il a installé un circuit dédié au chauffage en 3 x2.5c avec interrupteur différentiel 16A 30ma P+N type A ou AC.
Donc complétement indépendant et sécurisé.
Merci encore. A+ Pascal
08 février 2022 à 13:09
forum consulter ce sujet Montage circuit dédié pour chauffage soufflant sur le forum Électricité
Désolé non je n'ai pas de schéma à proposer.
07 février 2022 à 19:21
Encore une question d'un nul en électricité.
Ma question concerne le branchement d'un soufflant en 220V de 1500 w voire 2000 w dans mon camping car.
Beaucoup de personnes préconisent de le chauffage brancher sur une prise dédiée donc pas sur le circuit 220v du camping car pour éviter toute surchauffe.
J'ai donc installer une prise dans le camping car (dédiée à mon soufflant) raccordée à un fil de 3 X 2.5mm² que je fais ressortir sous le camping car avec une prise P17 A.
Noter que sur ce circuit indépendant j'ai mis un fusible 220v de 16 A.
Donc je vais alimenter ce circuit en 220v en me repiquant sur le câble qui alimente mon camping car en 220 v lorsque je le branche sur une borne d'aire ou camping.
Donc en créant un câble avec d'un côté 2 fiches P17 l'une pour l'alimentation du camping car et l'autre pour alimenter la prise du chauffage et de l'autre côté du câble la prise P17 qui se branche sur la borne. (borne qui sont en 6 ou 10 A)
Est-ce que ce schéma est correct et sans risques.
Merci beaucoup à tous de votre réponse.
A plus Pascal
07 février 2022 à 18:58
