Profil du membre pascal_v
Membre inscrit pascal_v
Voici mon problème.
Mon chauffe eau solaire possède une résistance électrique d'appoint.
Le thermostat saute dès que la résistance se met en chauffe (il saute si 2 sondes présentes et ne saute pas si une seule sonde).
Le coût du changement de la résistance s'élève à plus de 700 euros.
J'ai démonté le thermostat et j'ai constaté la chose suivante :
- il y a deux sondes qui sont reliées au thermostat (cf. photo).
- lorsque j'insère uniquement la sonde du bas sur la photo dans le fourreau prévu à cet effet, le thermostat fonctionne bien, la résistance se déclenche et s'arrête une fois la température voulue atteinte.
- lorsque j'insère uniquement la sonde du haut (sonde torsadée), dès que la résistance se met en chauffe, le thermostat saute.
- évidemment lorsque j'insère les 2 sondes, le thermostat saute dès la mise en chauffe.
A quoi sert cette sonde torsadée et dois-je changer entièrement la résistance ?
Voici mon problème.
27 septembre 2016 à 21:17
Alors le chat était sur place ce week-end.
Le disjoncteur est un Merlin Gerin db90, je ne sais pas s'il est sélectif, pas vu de "S" dessus, photo ici :
J'ai tiré mon nouveau circuit et tout fonctionne parfaitement.
A notre que le principal ne disjonctait du passage mode forcé au mode auto que lorsque la résistance se mettait en chauffe.
Avec le nouveau circuit, le problème a disparu.
21 septembre 2015 à 10:50
Alors pour tirer les fils j'ai bien essayé mais rien ne bouge.
Je vais installer un nouveau circuit d'alimentation, si vraiment j'ai pas de chance et que cela se reproduit, quelle pourrait en être la cause vu que le chauffe eau est neuf, le circuit neuf, le contacteur J/N neuf...
18 septembre 2015 à 11:10
Merci pour les réponses.
A priori c'est un défaut d'isolation sur le circuit d'alimentation.
En effet j'ai tiré directement 2 câbles depuis le contacteur J/N vers l'alimentation du chauffe eau et là le problème a disparu.
Je suis bon pour installer des goulottes....
18 septembre 2015 à 10:22
Voici le contexte :
- Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite.
- Contacteur jour/nuit neuf.
- Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a ni four, ni frigo et les lumières ne sont pas allumées.
- Le thermostat du chauffe eau n'est pas sur la position max, j'ai baissé un peu la température.
- Abonnement EDF 6Kva heures pleines/creuses.
Quand je mets le contacteur J/N en marche forcée, j'entends le chauffe eau qui se met en marche.
Je suis revenu en fin de journée, le général avait sauté, et j'avais de l'eau chaude.
J'ai réenclenché en marche forcée, tout allait bien.
Puis plusieurs fois, j'ai fait passer le contacteur J/N de la positon 1 à la position auto.
Généralement au bout de 4 ou 5 fois, le disjoncteur général saute (c'est bien le général pas le 30ma qui protège l'installation).
A noter que ceci se produit aussi lorsque je coupe le 2A de protection du contacteur J/N.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Voici le contexte :
17 septembre 2015 à 13:43
