Profil du membre papagallo
Membre inscrit papagallo
a posté 22 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir M37,
Oui pas d'inquiétude pour les bandes elles sont faites, les trous des vis aussi.
J'ai mis une photo de mon chantier.
Effectivement les enduits seront peints ainsi que les colombages.
Je vais donc m’appliquer à faire plusieurs essais et façons de travailler sur des chutes de placo.
Voilà tout à fait "chantiers battus" c’est le chemin de notre couple de bâtisseurs depuis 30 ans.
Encore merci pour ces conseils M37, bonne soirée. papagallo.
15 janvier 2020 à 20:35
Merci M37 pour cette réponse.
Bon je voyais plus le style sable blanc tamisé fin pour jouer avec les épaisseurs et un travail serré pour avoir le moins d'aspérités sur ces murs. Tout à fait mon enduit sera lisse, mais pas uni. Je m’explique, j’ai réalisé des réhabilitations de maisons anciennes et celle-là est la dernière.
Je dis ça parce-que j’ai toujours appliqué mes enduits sur des murs en pierres, briques, etc. comme je le disais dans mon mess c’est la première fois que je dois poser des enduits sur du placo, j'ai cherché plusieurs possibilités de le faire sur le net, mais rien de probant parce que : plaque de plâtre + enduit = bande à joints sur le net.
Je voudrais retrouver l'aspect d’un mur sable / chaux entre mes bois de colombage.
Si je peux mélanger enduit de rebouchage et sable fin avec une épaisseur d'au moins 5mm, je suis preneur.
J’attends confirmation ou infirmation de ce procédé.
14 janvier 2020 à 19:31
Bonsoir à tous,
Pour la première fois de ma vie, dans cette maison, j’ai fait des murs en plaque de plâtre pour les isoler.
J'ai mis des planches contre 90x30 en Douglas (à peindre) pour faire des colombages.
Ma question est la suivante, peut-on faire un enduit entre ces planches style colle/sable/ciment blanc ou autre trinité qui me donnerait un aspect plutôt ancien.
En vous remerciant bonne soirée.
10 janvier 2020 à 20:32
Bon pas de réponse des internautes, par contre je vous donne la réponse du service après-vente de Bosch qui a répondu.
- Effectivement les premiers coupes bordures sans fil Bosch de type ART au lithium fabrication 2008 & 2009 avaient un chip electronique dans l’outil que ne reconnaissait pas la batterie upgrade de 1,5 Ah (commercialisée depuis 2009), ces modèles fonctionnent seulement avec une batterie de 1,3 Ah.
Mais le problème a été résolu, et pour tous les outils grand public & jardin fabriqués en 2010 ou après, toutes les batteries de 18 volts quelque soit l'ampérage (1,3 ou 1,5 Ah) sont compatibles sur tous les outils de la gamme.
Voilà toujours le même système.
Dans la prodigieuse avancée technologique.
Total plus de batterie en vente donc je jette.
14 avril 2014 à 09:39
Je recherche une incompréhension sur mon achat qui me parait compatible sur les manuels Bosch.
Voilà j'ai acheté un coupe bordure Bosch ART 26LI en août 2009.
Dans le package du coupe bordure il y a une batterie LI-ion 18V 1,3 Ah 23 Wh plus un chargeur de batterie AL 2215 CV en sortie (output ) 14,4V - 21,6V DC.jusque là tout fonctionne.
Depuis peu, 10 jours j'ai acheté une nouvelle batterie Bosch Li-ion 18V, mais en 1,5Ah et 27 Wh.
La batterie a l'air de charger le voyant vert clignotant s'arrête au bout d'une heure, mais une fois inséré dans mon coupe bordure rien ne s'opère, le silence total.
J'ai testé la tension sur les bornes de mes deux batteries elles indiquent 24 donc je suppose que de ce côté là rien d'étrange.
Voilà le tour de mon problème.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
02 avril 2014 à 14:55
Voilà l'installation fonctionnelle. Mon branchement était parfait comme dit plus haut par GL, j'ai testé le fonctionnement nominal tout OK. Pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Avant de refaire mes essais je remet les capots des divers contacts et là sur le capot du contact manométrique surprise un inter à deux positions off/on, il était sur off.
Je l'enclenche sur "on". Pour le problème de la pompe cette semaine à mon boulot les piscinistes sont venus remettre en route le bassin de la base et je vois le technicien remettre les 6 moteurs de la piscine un par un, il l'a fait tourner à la main et je lui pose la question du pourquoi. Il me répond que souvent après une longue mise en repos les moteurs se coincent et pour la mise en route le starter n'arrive pas à le débloquer pour le lancer.
Eurêka je fais tourner l’axe de mon moteur et un petit clok se fait entendre. J'enclenche mon contacteur et voilà tout fonctionne à merveille.
Un grand merci à GL et PL ainsi que 1Insp pour le développement de mon problème et bien sûr merci de ce formidable espace de discussion de personnes concernées et professionnelles.
papagallo
papagallo
09 juin 2013 à 09:55
Bonsoir à tous, oui vous avez raison GL isoler les problèmes, cette semaine je ferai l’essai et je vous tiens au courant.
Merci du suivi. Bonne soirée.
03 juin 2013 à 22:26
Merci GL,
Donc j’ai armé le contacteur lorsque j'ai mis sous tension, mais il ne tient pas le contact.le moteur fait un petit crépitement timide et je relâche.
Je l'ai fait 2 fois une seconde, mais rien. J'ai vérifié et revérifié mon câblage du plan 1 qui est très bien expliqué, clair et simple, tout est OK, je n’y comprends rien.
Il me manque les connaissances pour essayer de rechercher le problème ou pour me diriger vers une logique.
Je suis en stand-by sur ce coup. Je ne sais pas quoi faire. Des idées peut-être ?
02 juin 2013 à 22:02
Bonjour GL, vous me dites globalement, manque-t-il des choses ?
Pour ce qui est du réarmement je pense que je l'ai effectué une fois la tension mise j'ai un bouton rond, j'ai appuyé et un autre de droite à gauche que j'ai aussi actionné sans aucun résultat. Sur le schéma il est fait un pont entre l'alim 3 et le thermique 6 comment une tension peut-elle être exercé pour que le contacteur s'enclenche.
Par contre, oui, je testerai en ohms. Pour le schéma à main levée je ne trouve pas le branchement du flotteur ou du surpresseur, pouvez-vous m'éclairer ?
02 juin 2013 à 07:49
J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas.
Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair.
Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement du moteur en bas, rien ne se passe.
Le 2e schéma à main levée est celui du vendeur de ma pompe, mais je ne vois pas le ballon de surpression avec le branchement du contacteur manométrique.
Ma question est, comment peut-on faire 2 schémas de branchement sur la même commande pour la même installation.
Pour le schéma à main levée j'attendrai confirmation pour le réaliser.
Encore merci pour ce site et surtout les personnes qui prennent du temps pour y répondre.
Voici les schémas
Voici les schémas
01 juin 2013 à 16:15
Merci PL même n'étant pas du métier je me suis posé la question à la suite de votre post.
Eh oui, pendant mes recherches sur le net, je me suis aperçu de cette évidence de deux circuits d'alimentation d'eau pour une installation puits / ville. Avez-vous d'autres précisions sur ce système d'eau potable que vous me décrivez ?
Merci à invité, normal pour le retour, c'est déjà un grand service que de pouvoir être guidé par des personnes possédant ces acquis, grâce au net (pas que du mal la toile).
En tous les cas merci à toutes les personnes qui font vivre ce site grâce à leurs temps et leurs compétences.
21 mai 2013 à 07:56
Bonjour, invité, merci pour votre réponse.
Le plan n°3 a été pris sur le net ce n'est en aucun cas le mien. Mon installation est sur mon message n°1.
À quoi me sert une vidange sous le ballon (à part bien sûr le délester de son contenu). Pour le changer ?
20 mai 2013 à 09:47
Bonjour PL, merci pour votre réponse.
Que voulez-vous dire par "ct d'enclenchement de la pompe". Désolé pour cette précision, mais comme dit au-dessus j'avance avec mes acquis.
Pourquoi le vendeur me l'a compté dans mon devis et le plan électrique le préconise. Pouvez-vous me l'expliquer plus clairement ?
Je voulais savoir si une vidange pour le ballon était nécessaire au vu de certains plans d'installation (voir le schéma).
Encore merci pour votre temps passé à me répondre.
Voici un schéma
Voici un schéma
19 mai 2013 à 18:08
N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits.
Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la plomberie.
Pouvez-vous me dire si je me suis planté quelque part. merci de votre attention.
18 mai 2013 à 12:17
Que dire de plus que ces schémas, sinon merci et bravo messieurs pour ces applications techniques.
01 février 2013 à 18:33
C'est une exploitation laitière.
Il m'a dit qu'il était au maxi d'abonnement.
C’est une petite extension pour une fromagerie artisanale.
Merci pour toutes vos explications claires et précises.
Je félicite en passant les membres du forum grand merci pour ce suivi.
Bonne nuit à tous.
Bonne nuit à tous.
01 février 2013 à 00:07
Bonjour et merci encore pour toutes ces réponses,
Pour info sur l'installation l’abonnement est au maxi 60A tri, le chauffe-eau est un 50 litres instantané.
Bon je vois 2 solutions une en 220 V et en 380V.
J'ai du câble 5G 6mm² ? Qui peut le plus...
Si je continue en tri cela et plus pratique d'équilibrer mes phases dans mon coffret d'extension ?
Donc pour du tri récapitulatif d'un néophyte.
Tableau tri en 5 un tétra 25 A ma ligne si possible avec ce dont je dispose un 5G 6mm², à mon extension en 4 un disjoncteur 32A et un inter diff par phases pour me créer 3 rangées en 220 V équilibrées bien sûr. A voir avec vos affirmations.
31 janvier 2013 à 13:25
Merci pour cette réponse.
Demain je me renseignerais sur la puissance de l'abonnement en tri.
Pour ce qui est du ID Type A de gauche, le coffret en avait un de chaque A et AC.
Je vous ferai part de ces infos demain merci.
29 janvier 2013 à 23:18
Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ?
A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V.
Quel diamètre de mes 3 conducteurs dois-je mettre ?
Quelle protection (N°5 sur le schéma) dans mon tableau 380V doit protéger la ligne des 3 conducteurs (N°3 sur le schéma) qui alimenteront ce coffret en 220V (N° 2 sur le schéma).
Quelle protection de mon alimentation (N°3 sur le schéma) dois-je mettre au N°4 sur le schéma ?
Dites-moi si l'ensemble à créer tient la route.
Je joins le schéma. Merci.
Voici le schéma.
Voici le schéma.
29 janvier 2013 à 15:34
je vous remercie pour le traitement de vos réponses.
20 décembre 2012 à 11:06
Bonsoir, merci pour les réponses.
Désolé du manque de précision, je corrige. Dans cette fromagerie il y a un sas, celui même de ma question.
Ce sera une extension de la maison (la fromagerie) il y a le tri et mon tableau sera en 220V. Il alimentera un cumulus de 50 litres, 2 va et vient, 2SA, un radiateur de 800W, une ventilation et une climatisation réversible portative.
L'emplacement du tableau par les normes sanitaires m'obligent de le mettre dans ce sas.
Je n'ai pas beaucoup de place, le seul endroit que j'ai c'est haut au dessus du lave-main.
Peut-il être mis à 1m au-dessus de celui-ci ? Merci.
19 décembre 2012 à 23:35
Je dois implanter un tableau électrique dans un sas (fromagerie) je n'ai pas beaucoup de place 1,44m² au sol.
Dans ce sas j'ai un lave-main ouverture de l'eau avec le genou.
Ma question est à quelle hauteur minimum du lave-main doit-il se trouver s'il peut être implanté au-dessus ?
17 décembre 2012 à 15:00
