Profil du membre pagemag
Membre inscrit pagemag
Bonsoir, et merci.
Depuis mon dernier message le 08, pas de disjonctage ; je n'ai qu'un différentiel.
11 décembre 2021 à 17:00
Ce soir je rentre, la porte de garage ne s'ouvre pas... Différentiel disjoncté alors que le porte fusible (concernant la chambre de ma fille) que je tenais pour responsable était ouvert !
Si je fais passer un électricien, va t-il pouvoir trouver quel appareil ou prise est en défaut ?
Merci par avance.
08 décembre 2021 à 18:55
Non, l'ID ne se déclenche pas quand le fusible est abaissé, jamais.
Il se déclenche quand je le remonte avec un fusible, mais de temps en temps, et parfois aussi quand je le remonte SANS fusible.
Hum hum...
Hum hum...
24 novembre 2021 à 20:03
C'est bien un 30 mA sur le tableau de répartition.
Un autre circuit en cause, peut-être, mais dans la chambre de ma fille rien ne fonctionne lors des coupures (et le frigo n'est pas sur cette ligne).
Pascal
Pascal
22 novembre 2021 à 16:16
Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y aurait un souci.
Je change le fusible (ils sont très vieux) ; ça tient une semaine, et ça recommence, il y a deux jours, coupure vers 5 heures du matin, du coup hier j'ouvre le boitier à fusibles, démonte les fils du porte fusible, les remets bien en place, vérifie tous les autres, resserre les fils, et cette nuit, pareil, ça disjoncte, toujours au différentiel.
Précision importante, parfois ça tient quand je referme le porte fusible avec le fusible, parfois pas, et parfois ça disjoncte quand je referme le porte fusible SANS fusible.
Jamais vu çà.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Pascal
Jamais vu çà.
Pascal
22 novembre 2021 à 15:34
Merci beaucoup !
08 avril 2020 à 10:32
Merci ! Je vais avoir un souci, c'est dans un immeuble et il va me falloir un très long fil...
Donc je teste d'un côté à la borne principale et de l'autre la terre sur la prise ou l'interrupteur ?
Je dois mettre le multimètre en position ohmmètre, mais sur quel chiffre ?
Et quelle doit être l'indication de l'écran quand c'est bon, ou pas ?
Il y a des gens de chez Apave qui viennent contrôler la mise à la terre tous les ans au boulot ; va falloir que je m'achète un rouleau de fil comme eux...
Sinon, quels sont les risques avec mon anomalie actuelle ?
Beaucoup de questions en même temps, mais il y en a qui aiment ça !
07 avril 2020 à 15:31
Sur plusieurs prises et luminaires de mon logement, j'ai la puissance de la terre divisée ; je m'explique, mal sans doute car je ne suis pas électricien mais bricoleur...
Normalement quand on teste une prise on a 240v sur le neutre et la phase, rien sur le neutre et la terre, et 240 sur la terre et la phase ; moi, j'ai sur certains fils, j'ai 240 sur phase et neutre, 68 sur neutre et terre et 172 sur phase et terre (172+68=240) ; j'ai mis n'importe quoi comme chiffres mais c'est à peu près ça.
Ça doit être dû à un mauvais branchement quelque part mais où et comment le trouver ?
Il y a eu énormément de travaux chez moi suite à un incendie et avant je n'avais pas ce souci (et je ne peux pas faire passer l'entreprise qui a refait parce qu'on s'est fâché à la fin du chantier).
Merci d'avance pour vos infos.
Et prenez soin de vous.
07 avril 2020 à 11:20
