Profil du membre Oliviou
Membre inscrit Oliviou
Merci pour votre explication, mais elle ne m'aide pas vraiment puisque je ne garde pas le châssis.
Est-ce que, si j'enroule un fil de terre sur un petit crochet en métal et que je visse ce crochet au plafond, c'est équivalent ?
S'il faut que le fil de terre soit relié à un truc en métal, j'ai l'impression qu'un crochet, une vis ou un clou ferait l'affaire, non ?
Je suis très prudent sur cette question parce que je ne comprends pas l'histoire des deux fils de terre au lieu d'un.
S'il n'y avait qu'un fil, je l'aurais mis à un crochet vissé au plafond. Mais deux... Je ne sais pas s'ils font une boucle ou s'ils ont le même usage (auquel cas je pourrais en supprimer un).
Que se passe-t-il si j'accroche les deux fils au même crochet ? Si je les accroche à deux crochets différents ? Si je n'en accroche qu'un ? Si j'en accroche zéro ?
Bref, pardon de vous embêter avec ça, mais c'est pour moi une situation inédite et j'ai besoin de comprendre l'utilité de ces fils avant de faire n'importe quoi.
Merci encore !
Merci encore !
17 février 2020 à 16:08
Merci pour votre réponse, mais je me suis mal exprimé : Quand je dis que je ne fixerai pas le cache, je veux dire que je ne vais pas le garder.
Je ne vais garder que la suspension, sans le cache, et brancher directement les fils au domino qui sort du plafond.
Or comme les deux fils de terre (le jaune et le vert-jaune) sont fixés au cache, je ne sais pas quoi en faire.
14 février 2020 à 13:19
Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum !
Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...).
Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le câble est trop long et je dois le couper.
Dans le cache que j'aurais dû fixer au plafond (mais que je ne fixerai pas, car il abîmerait les moulures), il y a un fil de phase, un fil neutre et... DEUX fils qui doivent être raccordés à la terre.
L'un d'entre eux (jaune et vert) va vers l'ampoule (classique). L'autre (jaune) est fixé au support du cache (support en métal, cache en métal).
Je vous mets une photo pour que ce soit plus clair...
Qu'est-ce que je dois faire de ce fil jaune ? Le fixer directement sur le plafond ? Sur une plaque en métal ? Ou est-ce que je peux l'ignorer et m'en débarrasser ?
Je précise que de mon plafond sortent trois fils : phase violet (va-et-vient), neutre bleu, et terre jaune et vert.
14 février 2020 à 12:06
