Profil du membre olivier41
Membre inscrit olivier41
Pour info, maintenant que je ne suis plus en contrat EJP je peux passer chez un autre distributeur et faire une économie supplémentaire de 66€ par an.
13 octobre 2018 à 15:58
GL et CMT merci pour vos réponses rapides.
Les fils bleus et noirs ne sont pas reliés à C1C2 mais au disjoncteur et doivent servir à alimenter les relais Petercem.
J'ai bien trouvé le petit capot inférieur non plombé sur le disjoncteur. J'ai trouvé en dessous les 2 fils de grosse section qui alimentent mon tableau électrique. Je n'ai pas trouvé les fils d'alimentation des relais Petercem. J'en déduit que ceux-ci sont branchés du côté supérieur (cohérent avec leur location derrière la planche de bois) et sont donc très probablement alimentés en permanence directement du compteur.
Vu ce constat, vu l'impossibilité de couper le courant à partir du linky et vu qu'actuellement j'ai une solution qui marche (solution complexe puisque je passe par le relais délestage Petercem + le relais spécial EJP de mon tableau avant d'attaquer le contacteur J/N du ballon, mais solution qui marche) je vais m'en arrêter là.
Encore merci, GL et CMT, pour vos conseils avisés. J'ai rarement vu un forum aussi efficace, sérieux et courtois.
13 octobre 2018 à 15:56
OK, je vais faire comme vous le décrivez.
Avant de me lancer j'ai encore quelques questionnements.
J'ai enlevé les 4 vis du tableau EDF en bois. Je vois les 2 fils d'asservissement de couleur noire qui arrivent du compteur.
Je vois aussi que chaque relais est alimenté par 2 fils (1 noir et 1 bleu) qui viennent de l'intérieur du disjoncteur plombé et je ne peux donc pas voir si ces fils sont branchés avant ou après le sectionnement du disjoncteur.
Question : peut-on couper le courant à partir du linky ? (je n'ai pas trouvé la réponse sur la brochure fournie ni sur le net).
Si oui, c'est simple. Si non, reste la solution de provoquer une consommation supérieure à 30A, vu que mon disjoncteur est réglé sur 60A (ex abonnement 12kVA) c'est le linky qui va couper en premier !
Autre solution : déplomber le disjoncteur pour avoir accès au branchement des fils d'alimentation des relais, mais est-ce autorisé ?
13 octobre 2018 à 14:52
Merci GL et CMT pour vos réponses.
Pour info pour GL : je passe d'un abonnement de 12kVA EJP vers un abonnement de 6kVA en HC/HP soit une économie d'environ 26€ par an d'après ma simulation.
Vous confirmez tous les deux les informations que j'avais glanées ici ou là et dont je n'étais pas sûr. Je sais maintenant quelles modifications faire à coup sûr. Encore merci.
Par contre, ai-je vraiment le droit de déplomber les 2 relais Petercem du tableau EDF (et les poubelliser) ou dois-je faire intervenir Enedis pour réaliser cette opération ?
13 octobre 2018 à 10:04
Bonsoir
Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines.
J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur et 2 relais Petercem pour l'EJP (voir photo jointe) l'un appelé "délestage", l'autre "préavis".
EDF m'a affirmé qu'aucune intervention n'est à faire par Enedis pour passer d'EJP à HC/HP. Seul mon tableau électrique est à modifier par moi-même.
Effectivement pour faire fonctionner le tarif heures creuses / heures pleines, je dois raccorder les bornes C1 et C2 de mon compteur directement au relais J/N de mon ballon électrique situé dans mon tableau électrique personnel.
Problème : les 2 fils reliés aux contacts C1 et C2 du compteur extérieur arrivent directement à l'intérieur d'un des relais Petercem plombés situés sur le tableau EDF situé à l'intérieur de la maison.
Question : Ai-je le droit ou non de déplomber les relais EDF pour récupérer les 2 fils et enlever les 2 relais maintenant inutiles ? Ou, y-a-t-il une autre solution ?
Nota : pour l'instant, pour faire fonctionner correctement mon installation électrique, j'utilise 2 fils qui sortent d'un des 2 relais EDF pour aller commander mon relais EJP qui commande mon relais J/N en inversant la cde (NO en NF) : ça marche parfaitement mais je passe par 2 relais de trop : le relais EDF Petercem et mon ancien relais EJP !
Voilà, j'ai été long, mais je voulais que l'exposé de ma question soit clair et compréhensible.
Merci d'avance pour vos conseils.
12 octobre 2018 à 20:27
