Profil du membre OggyParx
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit OggyParx
OggyParx
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour cette réponse qui m’a très bien éclairée.
J’ai bien assimilé l’histoire des deux protections.
Bonne continuation à vous.
Votre aide a été très appréciable.
12 décembre 2022 à 07:56
forum consulter ce sujet Contact sec présence secteur sur le forum Électricité
Merci GL pour cette réponse.
Désolé, mais quand je ne comprends pas, je préfère le dire.
C'est à dire qu'il faut à la fois un DJ de protection en amont du relais ?
Mais si je mets ce relais en aval du différentiel, j'ai quand même besoin d'un DJ de protection ?
Ma deuxième question, le relais change bien d'état en absence de 220V et au retour ?
Désolé GL pour ces questions qui doivent vous sembler bêtes mais je préfère avoir plus de détails possible pour comprendre le fonctionnement.
11 décembre 2022 à 19:13
Merci pour votre réponse. J’ai besoin d’un contact NO ou NF qui sera relié à mon serveur informatique pour lui commander de s’éteindre proprement avant l’utilisation totale des batteries qui le secourent.
Pouvez-vous me donner quelques références de matériel s’il vous plaît ?
Est-ce que le DJ fait relais et comporte des contacts secs ou dois-je prendre un DJ 2A couplé à un auxiliaire ?
Merci pour les réponses que vous pouvez m’apporter.
11 décembre 2022 à 15:53
Novice en électricité, je vais faire appel à vous, experts en la matière.
Je cherche un module à poser sur rail DIN capable de renvoyer un contact NO ou NF en cas d'absence secteur (220V) dans mon tableau de distribution.
Ce module devra être capable d'ouvrir le contact en cas de coupure EDF et de le refermer en cas de retour EDF.
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter. smile
11 décembre 2022 à 10:08
Finalement résolu par un technicien qui est venu me dépanner.
Il s’agissait d’une bobine reliée à une des canalisations du circuit de gaz. Défectueuse elle n’ouvrait plus le circuit et le système se mettait en sécurité au démarrage de la pompe.
Je vais changer mes deux condensateurs car après mesure d’intensité, son appareil affichait 18A. C’est beaucoup trop et serait lié au vieillissement des deux condensateurs.
Merci pour votre aide. Il fait maintenant meilleur à la maison en cette période hivernale. lol
03 décembre 2021 à 21:42
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur contacteur ne colle pas sur le forum Électricité
Bonjour GL, merci pour votre post.
Ça démarre 25 minutes après car une tempo est réglée ainsi.
Comme c’est un système de géothermie ça évite les réglages indécis qui pourraient faire démarrer et arrêter le moteur à chaque actions répétées sur les thermostats.
La panne est arrivée subitement la nuit dernière. La veille chauffage, le lendemain plus rien.
L’installateur ne répond pas, même sur son numéro d’urgence. MDR.
Je n’ai pas assez d’expérience en électricité pour vous donner des détails sur la commande.
Mais je peux peut-être chercher là où vous me demanderez d’aller voir.
Encore merci.
Je vais scanner les schémas électriques et vous les envoyer.
panne pompe à chaleur Sofath Natea
28 novembre 2021 à 09:43
J’ai une pompe à chaleur commandée par des thermostats à contact sec.
Lorsque je monte la température du thermostat, j’entends le relais claquer.
Au niveau de la pompe, après une tempo de 25 minutes, je vois le contacteur s’enclencher et remonter 3 secondes plus tard au lieu de rester coller.
Pensez-vous qu’il faille changer ce contacteur ou se peut-il que cela soit autre chose ?
Je précise que :
Le contacteur collé fait démarrer la pompe mais s’arrête deux secondes après.
Je ne sais pas comment tester la bobine (dois-je la démonter ?).
Je pensais au début que cela pouvait venir du condensateur de déphasage mais après avoir forcé le maintien enfoncé du contacteur, le moteur démarre bien.
Contacteur LC1D118 Télémécanique
Pompe Sofath Natea
Merci de l’aide que vous pourrez m’apporter.
27 novembre 2021 à 21:06
