Profil du membre nonoelec
Membre inscrit nonoelec
nonoelec
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci ! :)
Concernant l'éclairage effectivement, je ne vais JAMAIS avoir autant en éclairage.
Pour les PC et dans mon cas actuel, je peux aller jusque 3680W.
Il est peut-être plus judicieux de remplacer mon 16A, par un 10A...
Ma réflexion aller plus loin, dans le sens "au cas où" il y a extension électrique.
Je sais qu'au niveau protection, je suis OK ; peu importe ce qui est branché ; la protection fera le nécessaire pour protéger la surcharge.
J'ai bien compris que c'est l'intérêt et d'éviter l'augmentation de la chute de tension qui peut être néfaste pour certains appareils.
Mais concrètement et plus pour ma culture perso ; à quel moment cela conduit à un échauffement du câble ?
En tout cas merci.
Bonne soirée.
28 avril 2020 à 23:10
forum consulter ce sujet Longueur maximum des câbles électriques sur le forum Électricité
Merci pour votre retour, clair et rapide.
Dans mon cas précis.
J'ai un bâtiment au fond de jardin de 50m² qui est à 40m de mon tableau.
Dans ce bâtiment j'ai deux alim qui partent du tableau de ma maison :
J'ai une alim en 2,5A protégée en 16A (avec 8 prises en tout).
J'ai une seconde alim en 1,5A protégée par un 10 ampères pour 8 points d'éclairage (LED) ; je dois être à 300w max si tout est allumé (bien évidement cela aurait été plus simple de tirer un 16mm² et de refaire un tableau...) ; mais bon, les câbles sont là...
je fais avec, sachant que je n'ai aucun projet d'extension électrique.
Ce bâtiment sert de rangement / atelier / garage.
40m + quelques mètres supplémentaires ; je dois atteindre pas loin des 60 mètres (peut être légèrement plus) de câbles en tout, pour relier mes prises aux 4 coins du bâtiment.
Dans le doute je me pose la question si je ne dois pas protéger par un 10A mais PC, ça limitera la puissance à 2300W mais cela n'est pas vraiment une contrainte (j'alimente une motorisation de garage, un aspirateur pour nettoyer la voiture de temps en temps... et de temps en temps une perceuse, une scie circulaire... rien qui ne consomme énormément).
En protégeant par un 10 au lieu de 16, je vais limiter le risque d'incendie si par mégarde je ferai trop d'appareils en même temps...
Idem pour l'éclairage, je me pose la question de remplacer mon 10A pour un 2A... ça limitera à 460W, mais comme pour les PC, la contrainte ne me dérange pas.
Tout ça pour éviter le risque d'échauffement de câbles.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée. :) biggrin
28 avril 2020 à 18:38
Je viens vers vous pour m’éclairer.
J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes.
Ou je trouve des abaques avec des informations différentes.
Pour faire simple et simplifier la norme dit :
(Habitation - monophasé)
Éclairage en 10A pour du 1,5mm²
Mais quelle est la longueur Max d’un câble ?
Car en fonction de la longueur il faut soit diminuer la protection du disjoncteur ou augmenter la section du câble.
Prises de courant :
16A, en 1,5mm² (Max 8pc)
Mais quelle est la longueur Max du câble ?
Idem pour cette configuration :
20a en 2,5mm² pour 12 prises Max ?
Quelle est la longueur Max ?
Existe-il un abaque officiel ?
Je vous remercie.
Prenez soin de vous en cette période.
27 avril 2020 à 23:16
Merci pour cette réponse claire et rapide ! :)
21 février 2020 à 21:38
forum consulter ce sujet Réglage disjoncteur de tête sur le forum Électricité
J’ai une question sur les disjoncteurs de tête 500mA - BACO 4 010 10 tétrapolaire. Ir 10-30A
Il est réglé sur 30A, ça veut dire 30A par phase ou sur l’ensemble des 3 phases ?
Merci à vous.
réglage disjoncteur de tête
15 février 2020 à 19:15
A savoir pour complément d'info :
Que si je coupe mon disjoncteur divisionnaire, je n'ai plus de tension entre Ph et N (logique).
Mais j'ai toujours ce courant entre N et Terre qui varie de 4 à 5 volts.
02 octobre 2017 à 13:37
forum consulter ce sujet Différence de potentiel entre Neutre et Terre sur le forum Électricité
Je viens vers vous pour "résoudre" un problème sur une installation électrique neuve de 2015 (réalisé par un artisan).
Avec mon multimètre, il s'avère que je trouve une tension de +ou- 7 volts entre le neutre et la terre..
Si je me souviens de mes cours d'électrotechnique (plusieurs dizaines d'années) il ne devrait pas avoir de tension car c'est au même potentiel.
Entre Ph et Terre, j'ai bien 230, idem entre N et Ph (heureusement) mais entre neutre et terre trouver une tension même faible (7v) me chagrine un peu...
Signe d'un défaut d'isolement ?!!
Des idées, des pistes ?
Dois-je recontrôler mon installation pour trouver ce défaut d'isolement s'il existe vraiment, ou est-ce une tension "correcte" entre neutre et terre ?
A savoir qu'aucun disjoncteur déclenche.
Merci pour vos retours.
02 octobre 2017 à 11:59
