Profil du membre Nicoenstereo
Membre inscrit Nicoenstereo
Je reviens vers vous après avoir acheté le module SMART Compensateur pour ampoules LED.
Il s'agit bien du modèle : SMARTCHR – 5454089
J'ai une question à propos du montage du module, j'ai trouvé un schéma d'installation proposé par Yokis, mais le schéma comprend une simple ampoule LED, en l’occurrence ma suspension est plus qu'une ampoule, elle comprend un transformateur, qui bourdonne justement.
Pourriez-vous m'indiquer à quel endroit précisément je dois installer les 2 fils du SMARTCHR, sur le schéma il est mentionné qu'il faut le monter en parallèle, mais je ne suis pas sûr de l'endroit exact de son installation ?
- Au niveau des 2 câbles électriques de la suspension qui sont raccordés au 220 v ? ou bien au niveau de l'ampoule, donc après le transformateur ?
Bien cordialement.
Nico
Bien cordialement.
Nico
22 novembre 2024 à 22:09
J'ai trouvé le module smart compensateur SMARTCHR – 5454089
J'ai une question concernant l'installation, j'ai vu le schéma technique expliquant le montage en parallèle au niveau de l'ampoule led. Cependant, mon ampoule led est en fait une suspension, comprenant un transformateur, ce n'est pas une simple ampoule, sauriez-vous m'indiquer comment je dois raccorder les 2 fils du SMARTCHR, c'est à dire, à quel endroit exactement ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
22 novembre 2024 à 22:02
Bonjour, merci pour votre message, je vais commencer avec le SMARTCHR - 5454089.
Bien cordialement,
Nico
Bien cordialement,
Nico
20 novembre 2024 à 21:23
Merci pour votre réponse, et désolé pour mon retour tardif.
Après un tour sur le site de Yokis, il semble qu'il existe un petit module qui permet de rendre le MTV500E compatible avec une charge LED :
Le module s'appelle CHR3W = 7 €
Voici le lien vers le module et schéma de montage.
https://www.yokis.fr/wp-content/uploads/2020/02/cablage-gamme-500-chr3w.pdf
Sinon, pour simplifier le montage comme vous le proposez, j'ai trouvé un modèle de variateur encastrable de la marque NIKO = 140€
Modèle 310-02901 :
https://www.nordlux.com/fr-FR/product/241205/2412053014
Je dois prendre un modèle de la marque Niko car ul y a 2 interrupteurs intégrés dans la plaque plastique, l'un pour une suspension côté cuisine et l'autre qui gère la fameuse suspension ILGAS qui bourdonne.
Je sors du BHV, les marques ne semblent pas compatibles entre elles pour les plaques de recouvrement et sets de finition.
Enfin il semble que la suspension ILGAS possède bien une ampoule dimmable, comme indiqué dans la fiche du constructeur Nordlux : https://www.nordlux.com/fr-FR/product/241205/2412053014
Concernant votre question à propos du transformateur, il se trouve dans le socle de la suspension qui est contre le plafond, c'est à cet endroit que le transformateur est relié au 220 v, les fils 220v sortent du plafond.
Dans l'attente donc de votre réponse pour savoir si je tente le module Yokis à 7 € en parallèle de l'ampoule, mais pas sûr que je puisse effectuer ce montage seul, ou bien le changement complet du contenu de l'interrupteur par un seul variateur compatible led.
Merci beaucoup,
Bien cordialement.
Nico
Modèle 310-02901 :
Merci beaucoup,
Bien cordialement.
Nico
17 novembre 2024 à 17:16
Je rencontre actuellement un problème de bourdonnement avec une suspension électrique que je viens d'installer. Voici la référence de la suspension à LED : Marque Nordlux, modèle ILGAS, suspension LED 47W.
J'ai remplacé une suspension fonctionnant avec une ampoule halogène par celle-ci. Le point lumineux est relié à un interrupteur unique, un bouton poussoir dimmable sur lequel est installé un variateur de la marque Niko. Ce dernier fonctionnait parfaitement avec la suspension halogène. Il est également couplé à un petit boîtier Yokis MTV 500 E.
J'avais déjà essayé d'installer une ampoule LED sur la précédente suspension, mais elle clignotait lorsque j'utilisais l'interrupteur. Avec la nouvelle suspension, il n'y a plus de clignotement mais un bourdonnement au niveau du socle plafonnier de la lampe, là où se trouve le transformateur relié au 220V.
Je me demande s'il serait possible de remplacer le variateur par un modèle 100% compatible avec les LED, et si cela pourrait faire disparaître complètement le bourdonnement.
Je souhaiterais également comprendre l'utilité du boîtier Yokis. Est-ce lui qui permet de régler l'intensité lumineuse ? Ou bien est-ce la combinaison du bouton poussoir et du Yokis ? Ce n'est pas très clair pour moi. J'ai vu qu'il existait un petit boîtier de la marque Yokis, le "smartchr", qui permet de résoudre certains problèmes rencontrés avec les LED.
C'est pourquoi je me tourne vers ce forum, je suis un peu perdu ! :)
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une excellente journée.
Cordialement,
Nicoenstereo
Cordialement,
Nicoenstereo
10 novembre 2024 à 14:20
