Profil du membre Nico4961
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Nico4961
Nico4961
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
OK comprends ce que vous voulez dire.
J’ai refais un test ce matin le thermostat alors que la température de consigne était de 18,5 et la température affiche de 16 le témoin de chauffe ne s’enclenchait pas.
Du coup je suis un peu perdu.. pour déclencher la chauffe il m’a fallu augmenter la température de consigne et là il est déclenché
Merci pour votre avis.
Nicolas
30 novembre 2022 à 10:22
forum consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique sur le forum Électricité
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Par contre je ne comprends pas ce que vous entendez par Étalonnage ?
Vous remerciant.
Nicolas
29 novembre 2022 à 20:29
Merci à vous j’ai pu faire les branchements ce matin et cela chauffe bien.
En revanche j’ai demandé une température de consigne à 18,5 mais le témoin de chauffe continue de s’afficher alors que la température de ambiante affiché sur le thermostat est de 19.
Avez vous une explication ?
Je vous remercie.
Nicolas
29 novembre 2022 à 17:53
Je teste et reviens vers vous.
21 novembre 2022 à 22:34
Merci beaucoup.
Pour la charge, est-ce que je dois considérer :
CDC (photo gauche) = L charge (photo droite)
C CDC (photo gauche) = N charge (photo droite)
21 novembre 2022 à 20:58
Ce qui me bloque c’est les branchements sur le nouveau thermostat.
Il n’y a pas totalement de correspondance avec l’ancien.
Ci jointes les photos.
La 1ere nouveau
La 2éme ancien
En vous remerciant.
875374e5 171c 4456 b1db d067957d60df.jpeg38eab379 18e8 4c6a 8469 4499b2255179.jpeg
21 novembre 2022 à 15:30
Merci de votre réponse.
Les connexions étaient bonnes et nettoyées en amont au contacteur.
Dans le socle il y a une résistance certainement celle ci sui était en cause.
Pour le nouveau mon problème est que les branchements ne sont pas renommés pareils comme vous pouvez le constater sur la photo 2
Nico
20 novembre 2022 à 20:22
J'ai effectué les changements de socles et cela fonctionne. Cela vient donc bien des thermostats.
Impossible de retrouver les mêmes car trop anciens.
J'ai donc pris la même marque Thermor mais en digital mais les connexions ne correspondent pas.
Ci-joint des photos. A gauche thermostat et à droite le nouveau.
Pouvez-vous m'aider pour les branchements svp ?
Merci par avance.
Nico
20 novembre 2022 à 16:45
Je n’ai pas essayé de changer effectivement les socles.
Les connexions semblent bonnes puisque le voyant rouge s’allume.
Je vais tenter un échange de socle et voir.
Mais je suis extrêmement surpris je ne vois pas d’où cela peut venir…
Merci à vous.
08 novembre 2022 à 22:27
J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique.
J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent pas, il n’y a pas le petit clic comme dans mon salon où j’ai les mêmes.
J’ai fait l’échange entre celui du salon et ceux qui ne fonctionnent pas mais cela ne résout pas le problème.
J’en déduis que cela vient de la zone et non du thermostat mais je n’en suis pas certain.
Merci de votre aide.
Je mets ci-dessous des photos du thermostat.
f2082fb1 6eb7 45c4 807e b8142a796f4a.jpeg8aa2fade e8cc 490d bd5d 9a9edf0480a7.jpegeb4a979f a910 4f9d b970 62480e2bda1c.jpeg
07 novembre 2022 à 22:20
