Profil du membre newuser23
Membre inscrit newuser23
Très bien, je vous remercie pour toute vos réponses.
02 avril 2025 à 14:55
J'ai une référence de disjoncteur 40A (1P+N) à placer en amont du tableau secondaire :
https://www.amazon.fr/Legrand-406873-Dnx%C2%B34500-Disjoncteur-Arriv%C3%A9e/dp/B00M3A1LK8/ref=sr_1_3?adgrpid=56519174579&dib=eyJ2IjoiMSJ9.L2H-eYGiRuhb_UPlcswa7UR4WtfpxO0S-oJaKbxzGaLQjzvH9dNAXYSyClQp6XLwqFVYj0JTXqMVCkWWVjTbP--hgYlt72hfDxlGGlz5PRVlFtDEI43_VxpZLoXNolD6zN-sKrh8fLRKpXGQO65jXtRrv922MAmykIivAXuj-ACeav25NfsPuHplDLnbaL-VK0tXFaC1sDCvj__1vw7WNjrPdb-v88TXmtHYJG6MT8SgoH4rNdYq-swqY6W7caiof5IAyx3zSPPjVUIk3ORNAzG_F4oQY1H4cw9VIOzs4ErDnS6lj7zy24pOwMK0gotEZMJb67vHBaagGpNqIqJZMMw_kEOoyDebSlTZGapCi3j4O1HYWzAqg_vqL2RYCtwzVLelfzZwBMIGfBIue6fya0YEeSiZahZH5wmfnrIladxTVH-d2Iy3tasVJYPsCHDY.qXRlmje4Nyf2_fePQ79IAdVZnOzuXVoSqnWG05APoP8&dib_tag=se&hvadid=702325104656&hvdev=c&hvlocphy=9111202&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14992340499725602552&hvtargid=kwd-349103037262&hydadcr=15307_2390080&keywords=disjoncteur+40a+legrand&mcid=e63b1ee44337366ba944a8b573b93d05&qid=1742919949&sr=8-3
Pouvez-vous me confirmer si celui-ci fait l'affaire ?
L’utilisation d'un disjoncteur 1P+N est t-il autorisé par la norme en amont d'un tableau secondaire ou faut-il utiliser un disjoncteur bipolaire ?
Merci par avance.
Merci par avance.
01 avril 2025 à 14:33
Merci pour vos réponses.
Je me permets de revenir vers vous concernant l'utilisation du disjoncteur 40A pour protéger le câble de liaison du tableau secondaire.
Mon disjoncteur d’abonnée est 15A-45A calibré sur 30A. Les liaisons seront faites avec des fils de 10mm² .
Sur mon tableau principal, pour toute surcharge compris entre 30A et 40A, le disjoncteur d'abonné va déclencher et couper l'ensemble de l'alimentation (tableau primaire et secondaire).
Le disjoncteur 40A ne sera pas utile dans ce cas.
Il est utile dans le cas où mon tableau secondaire tire un curant supérieur à 40A, le disjoncteur 40A déclenchera alors ?
Il offre aussi plus de flexibilité dans le cas où le disjoncteur d’abonnée serait calibré par la suite sur 40A ?
25 mars 2025 à 15:07
Je vous remercie pour toutes ces réponses.
J'ai quelques interrogations sur le tableau secondaire :
Concernant l'interrupteur différentiel du deuxième tableau, vous me conseillez un calibre 40A. Sauf erreur de ma part, au vu des disjoncteur que je souhaite placé sur la rangée, la règle de l'aval n'est pas respectée, ni la règle de l'amont (si le calibre de l’interrupteur différentiel de 40A), est ce problématique ?
Merci pour votre réponse, je vais donc mettre ce disjoncteur avant de relier le tableau secondaire. Pouvez-vous me confirmer si je peux alimenté directement l’interrupteur différentiel du tableau secondaire) avec le fil 10mm² provenant de ce disjoncteur 40A (tableau principal) ? Puis se raccorder avec les autres disjoncteur de la rangée avec un peigne horizontal ?
a) C'est noté, je vais partir sur du type A
b) Il s'agit enfaite d'un congélateur/frigo. Donc j'imagine que l’utilisation du 2,5mm² est recommandé avec un circuit spécialisé ?
c) Il s'agit d'un 90m² , je vais regrouper certains circuit lumière.
d) Je resterai donc pour les prises sur du 2,5mm² mais avec un disjoncteur 16A u lieu de 20A ?
e) Effectivement le chauffage est bien collectif.
Le calibre de mes interrupteur différentiel est-il adapté pour chaque rangée ?
J'ai fais en sorte de respecter la règle de l'amont entre le disjoncteur d’abonnée et chaque interrupteur différentiel
Ok pour le tableau principal.
Pour le tableau secondaire du 40A suffira (cf. réponse suivante)
Ce disjoncteur est obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Son rôle est de protéger le câble de liaison contre les surcharges et court-circuits et de permettre de couper le l'alimentation du tableau secondaire à son origine.
Pour du 10², mettre un disjoncteur 40A
Voici le schéma final de l'installation que je souhaite réaliser, je suis ouvert à toutes remarques dessus.
a/ Perso je mettrais des type A partout, même si un type AC est normativement correct. La protection d'un type A est plus complète.
b/ Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais cela peut être une bonne idée de le faire pour le rendre indépendant. Du 1,5² peut suffire.
c/ Je ne connais pas la taille de votre appartement, mais je trouve qu'il y a peu de circuit prises (3) par rapport au nombre de circuit d'éclairage (5). Il y a sans doute moyen de regrouper ces derniers d/ 20A est normativement correct pour des circuit en 2,5², mais perso je met du 16A afin d'augmenter la marge de sécurité
e/ Je ne vois pas de circuit chauffage.
Je suppose qu'il est collectif.
20 janvier 2025 à 00:42
Je souhaite faire une extension de mon tableau électrique principal dans mon appartement, celui-ci étant trop juste pour accueillir de nouveaux circuits.
Je ne souhaite pas changer l'emplacement de mon tableau électrique principal et l'espace disponible ne me permets pas de le remplacer par un tableau plus grand, c'est pourquoi j'envisage l'extension avec un tableau secondaire.
Je vais aussi profiter de cette extension pour déporter certains circuits qui se trouve sur mon tableau principal vers le tableau secondaire.
Pour raccorder le tableau secondaire j'envisage de tirer 3 fils de 10mm² sur un peu moins de 10m (fil de phase et neutre depuis disjoncteur d'abonné et fil de terre depuis le bornier de terre du tableau principal).
Je précise que le disjoncteur d'abonné est de calibre 15/45A réglé sur 30A.
Ce passage de fils 10mm² se fera dans des moulures en PVC.
Mes questions sont les suivantes :
- La section de fils 10mm² est elle adaptée pour raccorder les interrupteurs différentiels du tableau principal et pour raccorder le tableau secondaire depuis le bornier du disjoncteur d'abonné ?
- Les fils pour le raccordement du tableau secondaire seront dans des moulures en PVC sur un peu moins de 10m, y-a t'il des contres indication à les faire passer dans des moulures ?
- Le calibre de mes interrupteur différentiel est t-il adapté pour chaque rangée ?
- J'ai pu voir sur le forum dans les réponses concernant les tableaux secondaire , la présence d'un disjoncteur sur le tableau principal alimenté par le disjoncteur d'abonné.
Ce disjoncteur est ensuite raccordé à l'interrupteur différentiel du tableau secondaire.
Est-ce nécessaire dans mon cas, quelle est sa fonction ?
Merci d'avance pour vos retours.
06 janvier 2025 à 22:12
