Profil du membre new54
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit new54
new54
dans le cadre d'un projet de construction d'une maison en R+1 avec sous-sol, je souhaite savoir où positionner mon tableau électrique.
Je pensais le mettre au sous sol et plus précisément dans la buanderie qui sera un local fermé et isolé.
Toutefois, il me semble qu'il est trop loin et peu centré ce qui pourrait générer une forte consommation de gaines électriques. Qu'en pensez-vous ?
Je vous mets les plans des 3 niveaux.
Merci infiniment pour vos retours.
Bien cordialement.
annexe sol jpg stor 637b7522c66f65298annexe rez chaussa jpg stor 637b74049a9b6838901annexe etage jpg stor 637b741597f14503233
24 novembre 2022 à 03:08
forum consulter ce sujet Où positionner mon tableau électrique ? sur le forum Électricité
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de signer un CCMI hors d'air/hors d'eau avec mon constructeur qui vient de me transmettre les plans du Permis de construire.
Pour votre information :
- au sous-sol, il y a une buanderie,
- au RDC : 2 WC, une sdb et les eaux usées de la cuisine
- au 1er étage : une salle de bain avec WC.
A la lecture des plans j'ai quelques interrogations :
Selon les plans, le sous-sol dans lequel il y aura une buanderie sera en dessous du fil d'eau. Voici mes questions :
- Faudra-t-il une pompe pour évacuer les eaux pluviales et les eaux usées ?
- Dans l'affirmative, serait il possible de remonter la maison pour ne pas avoir à utiliser ces pompes.
- Dans l'affirmative, sachant que j'ai signé un CCMI en hors d'air et hors d'eau, ces pompes seraient elle à ma charge ?
Personnellement, je pensais faire deux réseaux d’évacuation séparés pour les eaux usées :
- un premier réseau qui gérerait les eaux du 1er étage et le RDC en passant par le plafond du Sous-sol et sortira par un des murs du sous-sol car ce dernier sera presque enterré,
- le second réseau permettra de gérer les eaux usées du sous sol en passant par le vide sanitaire et sortira à l’extérieur vers une pompe de relevage.
Concernant les eaux pluviales :
- il y a ceux qui descendront le long des façades et iront par gravité dans le réseau de la ville,
- pour les eaux de pluie dans la descente de garage, les diriger vers un puits perdu.
Avant de m'atteler à faire les plans d'évacuation, pourriez-vous me dire ce que vous pensez de ces principes ?
Merci pour vos contributions.
pcmi 3 coupe 1pcmi 5 pignonspcmi 2 plan de massepcmi 5 facades
20 novembre 2021 à 20:37
forum consulter ce sujet Avis évacuation des eaux usées sur le forum Plomberie
Je suis en train de refaire une installation électrique.
J'ai à ma disposition des Différentiels qui comportent 4 trous, dont deux en bas et deux en haut.
Quel est le sens de branchement entre les différentiels et les disjoncteurs divisionnaires et entre les différentiels et les bornes de phases ?
12 juin 2014 à 07:01
forum consulter ce sujet Sens de branchement d'un différentiel sur le forum Électricité
Bonjour, et merci pour la réponse.
12 juin 2014 à 06:59
forum consulter ce sujet Alimentation triphasée 380V 3P+1N sur le forum Électricité
Je suis actuellement en train de réhabiliter une maison individuelle de 150m² qui est alimentée par un disjoncteur d'abonné triphasé (45 KVA) 380V.
J'ai quelques questions :
1. J'ai récupéré un ancien tableau de répartition et des disjoncteur différentiels dont les photos sont en pièces jointes. Quelles sont les pièces (disjoncteur ou différentiel) que je pourrais récupérer pour mon futur tableau électrique en sachant que je souhaite rester en triphasé ?
2. Quelle est la section des fils entre le compteur EDF et le disjoncteur d'abonné ? Il semble qu'il y ait 4 fils en 2,5². Cette section semble cohérente avec les infos trouvées sur un autre site et qui sont aussi dans la pièce jointe. Si je souhaite par la suite réaliser un tableau secondaire à l’étage, devrais-je aussi prévoir 4 fils d’alimentation en 2,5² ?
3. Si je suis en triphasé, y a-t-il une obligation de faire usage de disjoncteur triphasé et d'ID triphasé ? Aurais-je le droit d'utiliser des ID Mono (A OU AC, 40A, 30mA) et des disjoncteurs divisionnaires de 230V entre chacune des 3 phases (neutre et phase) ?
4. Y a-t-il une méthode pour équilibrer les 3 phases, car parait-il que cela peut sauter si ce n'est pas équilibré ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et je reste attentif à l'ensemble de vos suggestions ou commentaires.
Bien cordialement.
Voici les photos :
alimentation triphasee 01alimentation triphasee 02dis dif hager 03schneider electrique ic60n d16atableau alimentation triphasee
09 juin 2014 à 15:33
