Profil du membre Ncolas
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Ncolas
Ncolas
C'est bien des poussoirs et non des va-et-vient.
Voila les branchements en schéma.
1657312086368269931 n
25 mai 2023 à 11:11
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur problème branchement sur le forum Électricité
Il semble bien fonctionner car sur A2 si il y a une seul fil cela fonctionne pour un des deux bouton : s
Avez vous une idée du schéma ?
25 mai 2023 à 08:41
J'ai un télérupteur pas jeune qui ne fonctionne plus !
J'ai essayé de le remplacer par un nouveau et j ai appliqué les mêmes branchements ( je pense ).
- PH sur 1
- 1 file entre 1 et A1
- 2 files sur A2 ( je pense que c est les allés PH poussoir )-
- 1 file sur 2 ( je pense que c est le retour poussoir )
Mais quand les deux files en A2 sont brancher un des boutons ne fonctionne plus et impossible de couper le courant sur le télérupteur manuellement (avec la "molette")
Indépendamment les deux poussoirs fonction en fonction du seul file branché sur A2
Avec vous une idée pour résoudre le problème ? Merci.
PS : sur la photo deux j'ai débranche la phase le le pont entre 1 et A1
remplacer telerupteur probleme branchement 01remplacer telerupteur probleme branchement 02
24 mai 2023 à 22:51
