Profil du membre navet
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit navet
navet
Je suis locataire en appartement et je rencontre un soucis :
Cela fait maintenant la deuxième fois que mon port HDMI sur mon PC portable ne fonctionne plus ...
J'ai également un vieux PC dont le port VGA a succombé,
Et plusieurs ampoules, dont une Xiaomi connectée qui sont mortes.
Tout ceci dans mon appartement, j'aurais voulu savoir si cela pouvait provenir d'un défaut dans l'installation électrique de mon appartement.
Merci à tous pour vos avis / conseils.
Bonne journée.
23 juillet 2018 à 11:37
forum consulter ce sujet Problème installation électrique ? sur le forum Électricité
Bonjour à tous !
Voilà, je me mets récemment à faire du bricolage et j'aurais une petite question.
J'ai réalisé un poste à souder en utilisant un transformateur d'un vieux micro ondes, et il marche à la perfection.
J'aurais voulu savoir si :
1. Y a t-il besoin de ventiler le transfo ? (si je le mets dans une boite par exemple)
2. Si oui, comment faire, sachant que je dispose du ventilateur du micro ondes ?
Il y a marqué 220 - 240 VAC - 50Hz sur le ventilo, puis directement le brancher en série ou parallèle ?
Je dispose également d'une petite carte avec un fusible (provenant également du micro onde) voir photo PJ.
Peut-elle m'être utile ?
Merci beaucoup pour vos retours !
brancher un ventilo sur un poste à souderbrancher ventilo ventilo sur un poste à souder
08 juillet 2016 à 07:53
forum consulter ce sujet Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison sur le forum Électricité
