Profil du membre Nataly
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Nataly
Nataly
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci vraiment pour toutes vos réponses !
02 mars 2015 à 12:05
forum consulter ce sujet Branchement douche hammam + baignoire balnéo sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour ces infos.
02 mars 2015 à 07:27
forum consulter ce sujet Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau sur le forum Plomberie
En fait j'ai déjà tiré un 6mm² que je mettrai pour la douche (4500w) et le 2,5 je pensais le tirer pour la baignoire balnéothérapie (900w). Ça serait bon ?
01 mars 2015 à 01:07
Ce sera peut-être le plus simple.
Je tire donc une ligne 2,5 du tableau que je branche à la baignoire, et l'électricien raccordera ces 2 lignes au compteur ? C'est bon comme ça ?
28 février 2015 à 18:02
Le plus simple est de rester en 6 carré si vous changez de section ici en 2.5 vous devriez obligatoirement installer un tableau ce qui est couteux et surtout impossible dans une salle d'eau quelques mètres de fil 6 carré reviendront moins cher et faciliteront le travail ; n'utilisez pas de prise pour les raccordements uniquement des boites étanches
Donc si je reste en 6mm², je réalise comment mes connexions dans la boite étanche ?
28 février 2015 à 16:08
Après avoir été lectrice assidue du forum électricité lorsque j'avais des soucis, voici ma première question de novice... shy
Je dois brancher une baignoire (900w) et une douche hammam (4500w).
J'ai tiré une ligne dédiée en 6mm² du compteur (un électricien doit me faire le branchement compteur avec disjoncteurs... je préfère ne pas y toucher.)
Je dois m'occuper de tout ce qui est branchement dans la salle de bain.
Je pense faire ainsi : arrivée du 6mm² - boite de dérivation départ d'un 2.5 vers la baignoire et d'un 6 vers la douche.
Ma question (si ce qui précède est OK) : Pour le branchement, j'utilise des dominos ? 1 côté l'arrivée 6mm² l'autre côté le 6 + 2.5 ensemble ?
Merci de votre réponse.
28 février 2015 à 13:54
Je viens régulièrement sur ce forum lorsque j'ai des questions techniques électricité, maçonnerie, plomberie... mais aujourd'hui c'est ma première question. shy
Je vais installer un adoucisseur d'eau et je voudrais savoir si mon projet est ok :
- Mon arrivée générale est sous l'évier.
- Pas de place dans la cuisine pour l'adoucisseur donc installation dans une buanderie où sont déjà le ballon et la machine à laver (donc évacuation).
Je pense prolonger le tuyau d'arrivée d'eau (sous l'évier) par un PER 19x25 jusqu'à l'adoucisseur (environ 15m linéaires), faire le branchement à l'adoucisseur et repartir en PER diamètre 16 vers l'évier de la cuisine où se trouve toute la distribution d'eau de la maison.
Question : Est-ce ok ou autres possibilités ?
- partir de la cuisine avec un PER 16 retour PER 16
- partir de la cuisine PER 19x25 retour 19x25.
Merci à tous pour vos réponses et vos conseils !
28 février 2015 à 13:29
