Profil du membre NADUAVIG
Membre inscrit NADUAVIG
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de vos contributions.
J'ai donc respecté les 15 cm au dessus et les 12 sur le côté.
08 mars 2021 à 20:42
J'ai fait l'acquisition en GSB d'une clim "prête à poser" pour remplacer la précédente, HS.
Avant de m'envoyer un technicien pour la mise en service, on me demande de fournir un document attestant que j'ai bien respecté un certain nombre de consignes pour l'installation.
Parmi celles-ci :
- split à maxi 15 cm du plafond, 12 cm du mur sur le côté et mini 230 du sol.
Le split mesurant environ 29 cm, il faudrait donc une hauteur sous plafond de 274 cm, ce qui est rarissime dans les appartements "standard" en France.
Que me conseilleriez-vous ?
Je me résoudrai à faire une nouvelle ouverture dans le mur, car utiliser l'existante ne laisserait que 5 cm en haut et sur le côté, même si cela éloigne les canalisations de l'unité extérieure.
Merci de votre aide !
Parmi celles-ci :
05 mars 2021 à 17:47
J'ai trouvé !!!
Le manchon femelle est muni de 2 méplats à utiliser pour pousser ce manchon vers le bas, il faut extraire le mâle en même temps.
Avec un peu de force dans les mains on peut le faire seul, mais c'est sans doute plus facile à 2.
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
03 mars 2021 à 11:28
En vue de son remplacement, je dois démonter ma clim Qlima, mais je ne parviens pas à débrancher le raccord rapide.
Levier relevé, rien ne bouge !
Une vague notice évoque "une douille de verrouillage sur le manchon femelle", mais je ne vois rien sur ce manchon, à part un petit orifice.
Merci de votre aide.
02 mars 2021 à 18:20
Je souhaite créer un point lumineux supplémentaire à partir d'un inter qui commande une prise commandée.
Je remplace donc l'inter simple par un inter double marqué X21, L1, X11 en haut, et X22, L2,X12 en bas.
La phase a été branchée en L1, L1 etant pontée sur L2.
La "phase" de la PC a été branchée en X21, celle du nouveau point en X11.
Le neutre préexistant a été relié à celui du nouveau point par domino provisoire à l'emplacement de l'inter.
Résultats :
1) une lampe de chevet branchée sur la prise commandée ne fonctionne pas, de même qu’une autre prise commandée.
2) le nouveau point lumineux fonctionne, mais avec une intensité différente selon que l' interrupteur de la lampe de chevet est en position ouverte ou fermée.
Merci de bien vouloir m'aider !
Résultats :
21 septembre 2020 à 11:13
Ma clim Zenith AF-SRPAP-35 achetée en 2011 a plutôt donné satisfaction jusque fin 2015.
Les ennuis ont commencé avec un passage non demandé à 25°, que l'appareil soit en marche (réglé par exemple à 27°) ou à l’arrêt complet !
Je suis obligé de couper le disjoncteur pour stopper une salve de bips.
Parfois le fonctionnement est normal quelques jours, puis la musique reprend !
Pas de message d'erreur.
15 janvier 2016 à 18:31
