Profil du membre Naddam
Membre inscrit Naddam
Je suis rentré tard du boulot, carrément la flemme
Bonsoir Bob, votre solution me parait top mais question concernant le petit module, il est à mettre derrière chaque BP ?
Si c'est le cas ça va saigner ! J'en est 6... 180€ juste de module... Chère la minuterie !
Je m'y met demain je vous tiens au courant.
15 janvier 2024 à 23:12
Merci Bob.
J’ai essayé le 2éme schéma tout à l’heure sans inverser pour les lampes
Je vais chercher un peu dans le tableau mais c’est le bordel… je ne sais pas ce qu’à fait l’électricien qui a géré ça
CMT, j’ai voulu utiliser effectivement une minuterie mais les temps mini sont beaucoup trop long à mon goût… c’est pour ça que je suis parti sur cette solution, alors effectivement c’est connecté mais il y a également une minuterie intégrée à la seconde.
14 janvier 2024 à 20:00
Désole du double post mais je me dis que je ne suis peut-être pas clair.
1/ j'ai débranché le télérupteur Legrand.
2/ le nouveau me demande une alimentation directe.
3/ je le branche en sortie de disjoncteur 10A.
4/ il me reste 2 fils, un noir et un violet.
5/ en branchant le violet en A2 je constate que les lumières du couloirs sont bien allumées.
6/ chaque pression sur le bouton fait varier l'état des lampes, allumées/éteintes.
7/ je branche le noir sur la borne "poussoir", plus de réaction du télérupteur et les lampes ne marchent plus.
8/ je contrôle se fameux câble noir avec une borne neutre j'ai 220V entre les 2.
En espérant que les photos précédentes et ce nouveau post puissent aider
14 janvier 2024 à 18:20
Bonjour GL.
Merci pour retour, je souhaite changer de télérupteur pour un géré en wifi. cette lumière reste régulièrement allumée parce que mes enfants l'oublient constamment et ce n'est pas faute de leur dire !
Je souhaite remplacer le télérupteur d'origine par un Doowifi, la référence est 0315TM.
Les 220V sont mesurés entre le neutre et le fil qui gère les poussoir.
Je dépose les photos de schéma de câblage d'origine et celui demandé par le fabricant de mon nouveau télérupteur.
Même en respectant, il y a un couac :) il y a un truc que je ne comprend pas
http://www.forum-electricite.com/remplacer-telerupteur-legrand-par-doowifi.html
14 janvier 2024 à 18:10
De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème...
Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo du nouveau.
Dans l'état, les lampes du couloirs sont allumées et contrôlées directement au télérupteur.
Lorsque je branche le fil que l'on peut apercevoir seul sur le côté droit, plus rien ne fonctionne...
Au voltmètre je suis à 220V en permanence, et quand j'appuie sur les poussoirs aucune variation, toujours 220V...
Je ne comprends plus rien ! J'aime ce genre de casse tête mais c'est complètement incohérent là !
En vous remerciant par avance,
14 janvier 2024 à 14:19
