Profil du membre n4parato
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit n4parato
n4parato
Je reviens vers vous quant à mon problème de carillon avec transfo 6 v et mes 2 sonnettes Legrand.
Après plusieurs et différents tests, le problème était du au fait que le 6v était trop faible pour les sonnettes Legrand.
J'ai modifier le carillon et adapté un transfo de 12v, et tout fonctionne parfaitement.
Merci à vous.
A plus
01 août 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Sonnette carillon 6V avec 2 poussoirs sur le forum Électricité
Oui oui ça a toujours fonctionné avec un seul BP. Mais pas avec deux.
"Il faut que ce soit un contact à fermeture, donc ouvert tant qu'on n'appuie pas".
Là vous m'avez perdu. Je joins la photo de la connectique de mes BP Legrand étanches.
Mille mercis.
connectique BP Legrand
21 juin 2022 à 17:36
Rebonsoir GL,
Si si, comme décrit sur le schéma que je joins à ce message, les fils oranges sont l'aller et le retour du BP.. mais impossible d'ajouter un 2éme BP en parallèle.. c'est un carillon de marque SCS Sentinel.
J'en perds mon latin.
Merci en tout cas, j'apprécie.
schéma carillon SCS Sentinel
16 juin 2022 à 00:39
Merci GL pour la réponse.
J'ai tout testé sur établi (très bonne idée d'ailleurs), j'ai essayé toutes les combinaisons possible, que Nenni ça ne fonctionne pas !
Que dois-je en conclure ? Les BP ne sont pas vieux, je trouverais bizarre qu'un des deux soit HS.
Et je pense que le carillon n'est pas concerné par la problématique, n'est-ce pas ?
Mille mercis de votre aide.
15 juin 2022 à 20:53
Je bug sur un petit problème.
Je souhaite connecter deux boutons poussoirs Legrand sur mon carillon 220V avec transfo intégré de 6V (celui du portail situé à 25/30m et celui de la porte d'entrée).
J'ai donc branché en parallèle les deux boutons poussoirs, mais ça ne fonctionne pas. J'ai bien testé que chaque bouton poussoir fonctionne individuellement et c'est le cas.
J'ai tourné ça dans tous les sens.
J'ai également checké le net. Là je décroche d'où mon message sur ce forum.
Est-ce la tension de 6V qui n'est pas suffisante ? Me suis même demandé s'il fallait un télérupteur.
Je vous joins une photo du carillon et une du schéma de connexion.
Mille mercis d'avance.
carillon 220v Legrand avec transfoconnecter deux boutons poussoirs sonnette
08 mai 2022 à 14:00
