Profil du membre MUSIQAPAT
Membre inscrit MUSIQAPAT
Oui Le reste du chauffage fonctionne et de mémoire si je coupe le S5 (disjoncteur de la dalle) le relai n est plus alimenté .
Relai oui je l'ai déjà changé il y a quelques années ?
Le Pamix a été déjà réparé également aussi c est pourquoi je m’oriente sur l'un ou l'autre.
OK Pour la lampe ou le testeur peut être plus.
01 juin 2018 à 16:10
Bonjour et merci de votre retour.
En regardant de plus près je pense que c'est encore le relai de puissance qui a lâché (première photo).
J'ai l impression qu il ne connecte pas bien ?
Comment tester il bascule avec l'impulse H CREUSE 22H
J'ai souvent vu le voyant de contrôle s allumer mais je reste pas toute la nuit et est ce possible qu il ne transmet pas toute la puissance nécessaire ou se déconnecte ?
Photos et plan de l'installation.
Bien cordialement.
Voici les photos :
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Bien cordialement.
Voici les photos :
31 mai 2018 à 11:59
Je souhaiterai des conseils pour déterminer la cause de ma panne plus aucune zone de la dalle ne chauffe ?
Est possible que se soit la dalle ou plus le pilotage ?
Maison des années 80 avec une zone de chauffe par dalle chauffante .
Cette dalle est découpé en 3 Zones pour une surface en gros de 40 m²
Abonnement triphasé en 15KW car cette dalle consomme 9kW
Avec pilotage en heure creuse => en gros chauffe la nuit.
Il y a donc des relais de puissance et différents pilote pour commander tout ce système.
J'ai cru a un moment que le relai de puissance était en cause mais après avoir revissé un fil le témoin de basculement derrière c est allumé me laissant sur le fait qu il ne doit pas être en défaut ?
Est-ce donc le Pamix qui serait en rade ? (pilote zone tp°) en bleu sur la photo.
Voila je sais pas trop comment tester les différents éléments ?
Je vais scanner le plan.
Merci de vos conseils.
30 mai 2018 à 17:47
