Profil du membre mslider
Membre inscrit mslider
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne connais pas ce mode alpha. Comment le paramétrer ?
29 avril 2021 à 21:31
Je n'arrive pas à enregistrer mon clavier TCU et à le synchroniser avec la centrale Honeywell 800+.
J'ai bien suivi la procédure mais à chaque fois au moment de quitter il m'affiche "Wrong customization".
Est-ce que quelqu'un connait la solution à ce problème ?
13 septembre 2020 à 22:19
inversion sur la partie mécanique, peut-être.
Mais dans ce cas pourquoi 3 fils, peut-être qu'un frigoriste aurait la réponse !?
24 juin 2018 à 17:27
Effectivement comme déjà énoncé dans mon premier post Il y a 3 fils en sortie: un gris, un noir et un rouge.
La résistance entre le rouge et le noir = 0
La résistance entre le rouge et le gris = 13 ohms
La résistance entre le noir et le gris = 13 ohms.
Lorsque je branche le rouge et le gris au secteur il tourne dans un sens.
Idem, si je branche le noir et le gris il tourne aussi dans le même sens.
Pas essayé de brancher le rouge et le noir au secteur par peur de faire disjoncter.
30 mai 2018 à 15:56
Vu qu'il commandait un bac à glaçons il tournait dans un sens pour vider le bac, puis revenait à sa position d'origine (horizontale), donc le sens de rotation était obligatoirement inversé.
D'où ma question initiale: comment inverser le sens de rotation.
30 mai 2018 à 14:47
Quand il était dans le réfrigérateur il basculait dans un sens pour vider les glaçons puis il revenait à sa position initiale, donc en sens inverse.
C'est un moteur marque SPG, idem ce modèle.
19 mai 2018 à 15:20
Désolé du retard.
Oui en effet mon problème est résolu.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
19 mai 2018 à 12:23
J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V.
Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge.
Lorsque je branche le rouge et le gris au secteur (ou le noir et le gris) au secteur il tourne dans un sens.
Quel fil utiliser pour inverser le sens de rotation ?
Merci --
Merci --
19 mai 2018 à 09:58
Je cherche à brancher ma centrale Honeywell CMI800+ au secteur au niveau du bornier J1, sur le manuel il précise phase, neutre et terre.
Le problème c'est qu'au niveau de mon bornier il n'y a pas la terre.
Comment faire ?
Merci de votre aide.
mslider
Comment faire ?
mslider
09 juillet 2017 à 10:37
Ne vous fiez pas à ma photo.
D'origine sur le va et vient qu'il y a encastré dans le mur voilà ce que j'ai :
J'ai le fil noir et un fil bleu qui viennent de l'ampoule, ça c'est sûr.
Ensuite j'ai un fil blanc et deux fils oranges qui viennent d'une gaine dans le mur et sont reliés à l’interrupteur.
Le noir et le blanc sont sur la position P et les oranges sur 1 et 2.
Le bleu de l'ampoule est relié à un domino qui lui va au neutre du tableau.
Je ne sais pas à quoi sert le fil blanc, faudrait que je le teste pour savoir si c'est une phase.
A mon avis ça peut être qu'une phase, sans quoi je ne vois pas comment la fonction va-et-vient pourrait marcher.
21 mars 2017 à 20:48
Je ne comprends pas pourquoi le vendeur de chez Casto m'a dit que ça fonctionne avec le modèle 099612.
Par contre le montage phase distribué est inutile dans mon cas puisque je ne veux qu'un seul interrupteur avec voyant témoin, l'autre interrupteur va et vient n'en a pas besoin.
21 mars 2017 à 14:36
Je précise que seul un des deux va-et-vient possède un voyant, celui du bas de l'escalier n'a pas besoin de voyant.
Je trouve pas la référence 099618 chez Legrand.
21 mars 2017 à 12:57
J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain.
Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il s'allume uniquement quand j'allume l'ampoule.
Je joins une photo pour visualiser les branchements que j'ai fait.
Sur la photo le fil noir va à l'ampoule, les deux fils oranges vont à l'autre va et vient qui se trouve en bas de mon escalier.
Il y a aussi un fil blanc qui est aussi connecté avec le fil noir, je pense que c'est une phase ou un repiquage de phase.
Initialement il y avait un interrupteur va et vient classique sans témoin, avec le fil blanc et noir connectés à la phase et les 2 navettes oranges sur 1 et 2 et ça marchait bien.
Merci de m'aider si vous avez déjà rencontré ce problème.
21 mars 2017 à 10:18
