Profil du membre MorganeMorjane
Membre inscrit MorganeMorjane
MorganeMorjane
Merci GL !
J'appelle mon proprio dès demain,
Bonne soirée,
20 novembre 2017 à 23:35
forum consulter ce sujet Coupure récurrente appareils électriques sur le forum Électricité
Je suis confrontée à un problème depuis mon emménagement, pour situer le truc : je vis dans un 40m², avec un compteur électrique de 6 kVA.
Tous les soirs, lorsque mon chauffe-eau (cumulus 100L) se met en route, et après (c'est à dire tard le soir) : s'il y a des lumières allumées, elles s'éteignent quelques secondes, puis se rallument.
Idem pour les autres appareils électriques (dans le cas que je cite, il n'y a qu'une ou deux ampoules allumées, et ma box internet).
Je dois donc éteindre complètement mon chauffe-eau pour pouvoir dormir avec du chauffage.
Je précise que le disjoncteur ne saute pas, et que ce ne sont pas juste des variations de tension ; ça s'éteint et se rallume.
Lorsque j'allume ma machine à laver (à n'importe quel moment de la journée), idem, les lumières s'éteignent, et il y a des micro coupures dans mon frigo.
Je n'y connais quasiment rien en électricité, mais suis sûre que lorsque cela se produit, je ne dépasse pas les 6000W, loin de là !
Sinon, j'ai remarqué que le voyant lumineux de mon relais récepteur a 4 ordres de télécommande, s'éteint puis se rallume lorsque ces coupures se produisent.
Pensez-vous que cela est dû à mon compteur électrique, faut-il que je passe à 9 kVA ?
Ou pensez-vous qu'il y a un problème dans l'installation électrique ?
Je vous remercie d'avance de prendre le temps de me lire et peut-être de m'apporter un éclairage (sans coupure héhéhé...) sur ce problème avant que je fasse installer un nouveau compteur alors que ce n'est sûrement pas ça (?).
Merci Merci !
Bonne soirée !
20 novembre 2017 à 21:30
