Profil du membre Moonshot
Membre inscrit Moonshot
Moonshot
smile GL vous avez trouvé la solution milles mercis !!!
Le contre fer avait du débattement 1ou 2mm guère plus j'ai donc serrer a fond de chez fond jusqu’à réduire le jeu et effectivement il n'y a plus de bruit je dirais même que l'arc est beaucoup plus stable franchement vous seriez pas loin je vous payerez une bonne bière avec plaisir !!
Je suis du Var à côté de Toulon on ne sait jamais, ce sera avec plaisir !
C’était tout bête j'avoue mais grâce à votre explication j'y suis arrivé et merci encore !loveliness
12 novembre 2019 à 14:37
forum consulter ce sujet Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne sur le forum Électricité
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
En tout cas encore merci pour votre réponse ça me donne déjà quelque pistes ...
Oui c'est un transformateur a entrefer réglable et effectivement ça casse les oreilles ça fait le même bruit en plus fort lorsque que l'on laisse la baguette (l’électrode) coller a la pièce a souder.
Donc cette entre fer si j'ai bien compris doit être isoler du reste du transfo ?
Peut être que le wd40 a manger le vernis isolant est ce possible ?
Car la vis de réglage était très dur et j'ai penser la dégripper avec .... bêtise apparemment
Cordialement Anthony
12 novembre 2019 à 11:02
D'abord bonjour à tous.
Je me présente Antho 32 ans du Var
Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA.
Un gros truc quoi.
En le rebranchant et en voulant m'en servir le transfo fait un bruit de malade donc démontage je regarde tous les bobinage branchement etc... rien du tous .funk
Le serrage du transfo est a fond de partout le transfo lui même et son support.
Donc je remonte le tous et j'observe que le noyau n'a pas de vernis de protection peut être est ce qu'en pensez vous la poussière aurait elle servi d'isolant ?
Bref j’espère que vous pourrez m'aider car la je suis perdu.
12 novembre 2019 à 00:10
