Profil du membre ml46
Membre inscrit ml46
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai compris !!
Concernant votre remarque, la maison a à peine 20 ans. Et deux diagnostics effectués.
Encore merci, excellent journée.
11 mars 2019 à 12:10
Merci beaucoup, je vais donc le commander.
L'installation est dans un boitier malgré le fait que le télé était pour tableau... Je n'en suis pas à mes premières surprises (emménagé en août dernier) : phases ou navettes sur fils bleus voire même fils de terre, etc... Il semble que beaucoup de gens positionnent les économies avant la sécurité !
Par contre mes connaissances sont insuffisantes pour comprendre pourquoi dans BP en neutre direct j'ai une tension de 230V entre une de ses bornes et la terre...
En tout cas merci beaucoup.
11 mars 2019 à 11:03
Merci pour votre expertise.
Je n'ai pas tout compris par contre j'ai donc tout faux avec un 49120.
Que pensez-vous d'un Finder 26.01 ?
En pièce jointe le câblage (pour 2 contacts mais le 2601 n'en n'a qu'un seul).
Encore merci pour votre temps.
10 mars 2019 à 14:32
Je viens de prendre un connecteur avec tous les fils bleus connectés comme référence pour une mesure : en connectant une de deux sondes sont ce connecteur de neutre j'ai du 230V sur les bornes 2, A1 et A2. Rien sur 1.
Une fois le BP sollicité, la lumière s'allume. Je reprends les mesures, lumière allumée et là les mesures entre le connecteur des neutres et 1, 2, A1 et A2 sont 230V...
10 mars 2019 à 13:14
Ci-joint le schéma modifié. Effectivement AA est une faute de frappe et devrait correspondre à A1.
J'entends par masse (effectivement je travaille un peu trop sur les courants continus) la terre. Entre neutre et terre quelques Volts OK mais 220 non. Ce sont donc des BP à la phase...
10 mars 2019 à 10:28
Merci pour votre réponse. Mais je ne m'explique pas pourquoi si le BP est au neutre, j'ai du 220V dessus ...
09 mars 2019 à 19:48
Merci pour votre réponse. Par contre, selon le schéma 3 fils avec neutre au poussoir, pourquoi ai-je une tension de 230V entre un des poles du BP et une masse quelconque ?
09 mars 2019 à 18:22
J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim...
En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très défaillant.
Je me suis d'abord interrogé sur le fonctionnement standard d'un télérupteur et je pense que le schéma en pièce jointe est correct.
Au multimètre j'ai une tension de 220V entre la borne 1 et les autres bornes a(A1), b(A2) et 2 ce qui me semble normal.
La tension entre 1 et 2 disparait après une pression sur le BT allumant ainsi la lumière. Jusque là OK.
Mes questions :
1. pourquoi la tension disparait-elle aussi sur les bornes a(AA) et b(A2) ? En plus b(A2) se devrait d'être le neutre...
2. Il y a une jonction (via un connecteur que je ne connais pas également en pièce jointe) entre a (A1) et 2 !...
Si quelqu'un peut m'aider car là j'y perds mon latin...
Merci beaucoup.
Mes questions :
Merci beaucoup.
09 mars 2019 à 17:16
