Profil du membre mistydog
Membre inscrit mistydog
mistydog
a posté 65 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et désolé pour le dérangement.
En fait oui, c'était tout simple, je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette espèce de retour, mais en fait c'est parce que l'autre avait un voyant tout simplement.
Je l'ai branché normalement et ça fonctionne.
Tout est OK, c'est résolu.
Merci malgré tout pour votre réponse.
Bonne journée.
20 janvier 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Multiples interrupteurs boutons poussoir couloir sur le forum Électricité
Je souhaite remplacer mes interrupteurs dans le couloir (qui en compte 4 en tout).
Les anciens sont branchés comme dans la première photo ci-dessous.
Le problème c'est que je ne sais absolument pas comment brancher les nouveaux.
La notice est super mal faite et il n'y a quasiment rien d'indiqué.
Si éventuellement quelqu'un peut m'aider ?
img 20230119 145444 921img 20230120 123916 358
20 janvier 2023 à 12:45
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Voici ce que j'ai fait, ce sera peut-être plus clair comme ça effectivement, est-ce que j'ai bon ?
ddddoublon 712063 sans titre 1
08 janvier 2023 à 16:12
forum consulter ce sujet Plafonnier et prise de terre sur le forum Électricité
Je suis un peu perdu, je ne sais pas à quoi relier ma prise de terre ?
J'ai juste un fil qui se ballade.
Le cercle en métal au bout du fil il doit toucher quoi ?
A la barre métallique fixée au plafond ?
img 20230102 152412 073
02 janvier 2023 à 15:30
J'ai besoin de déclipser une grille en métal de ma clôture mais je ne sais pas trop comment m'y prendre ou quel outil utiliser ?
En fait sur les poteaux les languettes de métal semblent avoir été repliées sur les tiges de la grille à chaque extrémité pour les enserrer et les empêcher de sortir.
Quelqu'un connaîtrait-il un peu ce système et pourrait m'expliquer éventuellement comment ça fonctionne ?
img 20220530 104029 188 2 sans titre 12222222222
30 mai 2022 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème déclipser grille en métal de ma clôture sur le forum Divers
OK merci, tant pis.
Je tenterais quand même avec une meilleure ponceuse, je dois en acheter une pour autre chose de toute façon.
Et sinon je passerais chez le poto pour la scie circulaire.
Bonnes fêtes de Pâques à vous.
14 avril 2022 à 06:48
forum consulter ce sujet Raccourcir la longueur d'une planche de quelques millimètres sur le forum Menuiserie
Re-bonjour,
Il s'agit de celles-ci :
https://www.bricodepot.fr/catalogue/lame-de-cloture-pin-neva-l-180-m-x-145-cm-x-ep-21-mm/prod53359/
Je souhaite raccourcir la longueur de 5mm, même pas.
La scie circulaire je ne le sens pas trop et je n'ai pas d'atelier, ça va être compliqué.
Au pire je peux demander à un copain, mais il habite pas tout près. Après ce sera toujours l'occasion de ramener quelques bières biggrin
Mais bon j'aurais bien aimé faire ça par moi-même.
Je vais tenter quand même avant avec un petit rabot à main voir ce que ça donne en le passant tout au bout de la planche.
Merci pour votre sollicitude en tout cas, bonne soirée à vous deux.
13 avril 2022 à 18:46
OK, merci pour la réponse rapide.
Je peux donc oublier la solution de la ponceuse qui me semblait la plus sécure.
Effectivement j'ai peur d'éclater le bois (ce n'est pas du bois de qualité et il est fragile).
La scie sauteuse j'y ai pensé, mais pour quelques millimètres ça me semble un peu chaud.
Je vais regarder du côté des rabots à main.
Merci encore, bonne soirée à vous.
12 avril 2022 à 20:23
J'ai des lames de clôture en pin qui sont un peu juste pour rentrer entre deux poteaux.
Il faudrait que je les raccourcisse de quelques millimètres (5 je pense).
Je pensais y arriver avec la toute petite ponceuse électrique basique que j'ai mais ce n'est pas très probant, c'est beaucoup trop long (même avec le plus gros grain).
Est-ce que vous pensez qu'il faut que je poursuive avec l'idée de la ponceuse et que je prennes un modèle au-dessus, genre excentrique ou est-ce que je peux essayer par exemple avec un rabot électrique ?
Je précise (mais vous devez vous en douter) que je ne suis pas un très grand bricoleur.
12 avril 2022 à 17:28
Merci beaucoup tam, comme à chaque fois vous êtes d'une aide précieuse.
C'est très gentil de votre part d'avoir pris le temps de me répondre dans le détail.
Je comprends mieux maintenant comment ça fonctionne et je vais moins m’inquiéter pour rien.
Bonne journée.
07 décembre 2021 à 05:01
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon moment sur le forum Climatisation
Ok merci, ça me rassure !
Par contre je suis étonné parce que les températures ne sont pas encore non plus glaciales (on reste au-dessus de zéro de quelques degrés).
Peut-être le brouillard givrant, ça peut jouer (y'en a pas mal par chez moi en ce moment) ?
Bref, si c'est normal et du moment que globalement ça chauffe bien.
Bonne soirée/journée.
06 décembre 2021 à 17:58
J'ai une clim Mitsubishi MXZ-5F102VF (et à l'intérieur 3x25 + 1x50) dont je me sers pour chauffer une maison de 100m².
Ça fonctionne plutôt pas mal (même si par contre c'est un peu bruyant quand même la nuit, bref, c'est pas le sujet), par contre il y a quelque chose que je ne m'explique pas.
Il arrive parfois qu'elle se mette à s'arrêter de souffler pendant un bon moment (dans les 4 unités intérieures en même temps) et à la place j'entends comme si le fluide se baladait dans les tuyaux (ça bout, ça crépite légèrement un peu comme ça, je ne sais pas trop comment décrire ça mieux).
C'est normal ? C'est pas une histoire de manque de gaz ? Dégivrage ?
Est-ce que mon unité extérieure ne serait pas assez puissante pour mes 4 unités intérieures sinon ?
Si quelqu'un peut m'aiguiller ou me rassurer ce serait sympa.
P. S. : Question subsidiaire éventuellement, ça n'a pas d'importance de régler des températures différentes pour chaque unité intérieure avec la télécommande ?
Bonne journée.
06 décembre 2021 à 08:15
Ok, merci pour votre réponse.
Je vais voir, si ça tient jusque ce soir, ça devrait aller je pense normalement.
De ce que j'ai compris pour que ça durcisse, il faut 2h environ. C'est pendant cette phase là je pense qu'il faut éviter la pluie.
Ensuite pour que le béton soit définitivement prêt, il faut compter une 20ène de jour.
Je surveille la météo, et au pire effectivement je mets des bâches, bonne idée.
Bonne journée.
27 septembre 2021 à 10:30
forum consulter ce sujet Temps de séchage béton scellement poteaux sur le forum Maçonnerie
Étant donné la météo je dois un peu jongler pour finir le scellement de mes poteaux.
Est-ce qu'à votre avis je peux me lancer demain matin vers 8h pour faire 2/3 sacs sachant que vers 18h en fin d'après-midi ils annoncent de la pluie ?
Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne et au bout de combien de temps de séchage la pluie n'est plus un problème.
26 septembre 2021 à 15:27
Ma clim fonctionne enfin parfaitement (même si je n'ai pu trop tester encore vu le temps, on va attendre l'hiver pour être plus sûr quand même). Au passage encore merci pour tous vos précieux conseils et toutes vos réponses.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si ça peut être vraiment gênant de mettre des plantes grimpantes sur la façade de ma maison avec mon unité extérieure en-dessous ?
La personne qui est venue faire la mise en service ne me le conseillait pas trop.
Ce serait sur treillis donc j'éviterais d'en mettre tout autour de l'unité extérieure directement, mais j'ai peur que des feuilles ou trucs comme ça tombe dessus malgré tout ?
Mon unité extérieure est Mitsubishi MXZ-5F102VF.
Bonne journée à tous.
17 septembre 2021 à 06:57
forum consulter ce sujet Plante grimpante façade maison risque unité extérieure sur le forum Climatisation
Bon après avoir eu le frigoriste au téléphone, apparemment c'est juste moi qui ne sait pas m'en servir (mais bon je préfère ça).
Je pensais qu'elle faisait du froid continu (et que 25 c'était juste la puissance de froid qu'on demandait) mais en fait elle cherche juste à atteindre la température qu'on lui demande. Donc si je mets sur 25 et que dans la pièce il fait plus froid que ça, forcément rapidement il va se couper et considérer qu'elle a fait son job.
On verra par la suite mais il semblait assez sûr de lui. Autant pour moi (mais bon encore une fois, tant mieux si ce n'est que ça !).
28 juillet 2021 à 17:54
forum consulter ce sujet Quadri-split Mitsubishi fuite de gaz ? sur le forum Climatisation
En fait le petit thermomètre électronique est placé au milieu de la pièce et quand la clim était éteinte, il affichait 21°. Après avoir allumé et laissé tourner la clim pendant quelques minutes, j'ai alors juste approché le petit thermomètre électronique de la sortie soufflante de l'unité intérieure (réglée donc sur 25°), et au lieu de faire chuter la température, j'ai vu qu'elle augmentait (à 21,3°). Pas trop normal donc je pense.
Je vais essayer déjà de contacter le frigoriste par téléphone voir ce qu'il en pense (mais évidemment il est en congé après demain et overbooké).
Si quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe, en tout cas ça m'aiderait déjà bien à y voir plus clair. Je ne suis pas habitué à utiliser une clim, mais pour moi le fait qu'au bout d'un certains temps le froid se coupe quasiment pour être remplacé par de la ventilation démontre qu'il y a un problème quelque part.
28 juillet 2021 à 05:57
Je continue un peu mes tests vite fait (même si le temps ne s'y prête pas).
Dans ma pièce principale, il fait 21° et quand je mets mon petit thermomètre Xiaomi à proximité de la sortie d'air de mon unité intérieure (qui est la plus grosse de la maison), la température monte ! J'arrive à 21,3° ? Pas trop normal non ?
J'ai l'impression que c'est aussi quand je fais tourner les 4 en même temps que ça n'aide pas. sad
Au début c'est bien froid et le ventilo que j'ai réglé assez fort (3 barrettes je crois) tourne bien puis après quelques minutes il se met à tourner tout doucement ? C'est normal ça aussi ?
Je commence à craindre le pire. mad
27 juillet 2021 à 19:54
J'ai un petit doute sur ma clim (un quadri-split Mitsubishi) installée récemment.
J'ai l'impression que par moment elle ventile plus qu'elle n'envoie vraiment du froid.
Est-ce que c'est normal (programme ou je sais pas quoi ?) ?
Après il ne fait pas très chaud non plus (j'avais 24° dans la pièce et elle était réglée sur 25) mais ça m'étonnes un peu quand même. Par contre dès que je baisse sur 23 par exemple, je sens bien là le frais.
Mais je ne sais pas, c'est un peu étrange ces "vas-et-viens", ce qui me met le doute.
Est-ce que ça pourrait être lié à un manque de gaz ?
L'installation (tirer les câbles et tuyaux) n'a pas été faite par un professionnel mais quand le frigoriste a fait les "tests" (le vide et tout) lors de la mise en service tout avait l'air OK (pas de casse et pas de tuyau pincé à priori). Par contre quand il a fixé les tuyaux sur l'unité extérieure, il a eu un peu peur parce qu'il y avait un liquide gras qui suintait d'un des embouts. Mais après vérification, il semblait dire que c'était OK et que le gaz ne fuyait pas.
Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que je peux faire comme test sinon pour en avoir le cœur net ? (elle tourne assez peu en ce moment vu que les températures ne sont pas très élevées par chez moi).
27 juillet 2021 à 06:36
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a moyen de déclipser par en-dessous (et si c'est fait pour) le capot de mes unités intérieures Mitsubishi MSZ-AP25VG et MSZ-AP50VG pour accéder à l'embout de sortie de mon tuyau de condensation ? Y a bien deux petites encoches de chaque côté, mais j'ai pas envie de tout péter.
Je ne savais pas que sur les tuyaux de condensat il y avait un endroit spécifique pour couper et raccorder du coup maintenant j'ai peur qu'il y est un peu de jeu et que ça fuit légèrement à cette endroit là. Je voudrais rajouter un petit serflex en plastique pour bien serrer tout ça.
Sinon il faut que je déboîte toute l'unité à deux et pendant qu'un la maintient en l'air, l'autre fait la manip.
J'ai l'impression en plus que sur la plus grosse unité c'est un peu plus problématique et que l'eau ne s'écoule pas bien, il va sûrement falloir que je le bouge un peu le tuyau également.
Pénible cette condensation cry (mais sinon quel bonheur quand c'est en fonctionnement, super efficace et silencieux !)
Ça devient bon, en espérant pas d'autres mauvaises surprises par la suite...
sans titre 2doublon 26916 sans titre 1
22 juillet 2021 à 06:51
forum consulter ce sujet Comment accéder à l'intérieur d'un split Mitsubishi sur le forum Climatisation
Oui, c'est trop tard, ça semblait une bonne solution sur le coup.
Si j'avais su je ne me serais jamais lancé là-dedans.
J'ai vu trop grand, trop compliqué.
J'en parlerais quand même à la personne qui vient faire la mise en service lundi prochain (même s'il ne pourra rien faire de plus).
Reste plus qu'à espérer que ça tienne un peu plus longtemps que ça quand même.
Je suis dégoûté...
11 juillet 2021 à 20:31
forum consulter ce sujet Ordre tuyaux et câbles électriques climatisation sur le forum Climatisation
C'est ce qu'on a fait en fait... souffler dedans.
De toute façon la mise en service n'a lieu que dans 10 jours, ça devrait aller non ?
Vous me faites un peu peur maintenant. sad
Pour le fil électrique, en tirant un peu dessus ça a été finalement.
09 juillet 2021 à 22:04
Quelle galère cette installation, si j'avais su, je ne me serais jamais lancé là-dedans.
J'ai enfin trouvé quelqu'un qui viendra faire la mise en service dans 10 jours et tout est en place quasiment.
Par contre je viens de réaliser un truc idiot, c'est que je ne sais plus quel câble est quel câble, et quel tuyau, quel tuyau.
Du coup est-ce que ça à une importance que le bon câble électrique soit branché exactement avec le bon tuyau (celui qui va jusqu'à la même unité intérieure) ?
J'imagine malheureusement que oui ?
Pour bien les identifier maintenant que tout est fixé ou presque, j'ose même pas imaginer la galère mad
09 juillet 2021 à 12:31
Re-bonjour,
Bon j'ai finalement réussi à trouver quelqu'un après avoir bien galéré, par contre il me demande 700€ pour un quadrisplit (outch !!) alors que j'avais payé 400€ pour la mise en service lorsque j'ai acheté ma clim en ligne.
Est-ce que vous pensez que je peux imputer la note supplémentaire à Climshop (vraiment déçu par ce site) ? C'était quand même à eux normalement à la base de me trouver quelqu'un.
Je vais essayer déjà de négocier pour voir payer la moitié du supplément chacun, mais je sens que ça va être compliqué (à moins qu'eux voient directement avec l'installateur pour négocier le prix).
19 juin 2021 à 09:37
forum consulter ce sujet Mise en service recherche un professionnel sur le forum Climatisation
Je suis passé par un site internet pour acheter ma climatisation réversible (un quadrisplit Mitsubishi).
Je me suis chargé de l'installation et j'ai payé le site pour la mise en service.
Seulement maintenant, ENGIE qui était sensé réaliser la dernière étape, ne veut plus travailler avec les particuliers.
Je me retrouve donc coincé.
Climshop (pour ne pas les nommer) m'ont laissé me débrouiller pour trouver un installateur pour mettre le gaz par moi-même mais à chaque que j'appelle, j'ai la même réponse : "on ne fait pas".
Est-ce que quelqu'un connaîtrait par hasard éventuellement un indépendant ou autre qui ferait ça en Moselle, plus précisément sur le secteur de Metz ?
Au secours. cry
17 juin 2021 à 15:51
J'ai finalement dû commander celui-ci sur internet (impossible de trouver quelque chose en magasin) :
https://www.amazon.fr/disjoncteur-courbe-phase-neutre-hager/dp/B008B78KNI/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=disjoncteur+25a+hager&qid=1621142797&sr=8-3
Je ne connaissais pas la marque Hager, mais apparemment c'est pas mal ?
16 mai 2021 à 07:27
forum consulter ce sujet Raccordement électrique UE Mitsubishi MXZ-5F102VF sur le forum Climatisation
Merci pour vos réponses c'est très gentil de votre part.
On a fait quasiment les 3/4. Il s'est bien amusé le pauvre pour se faufiler dans les combles, je ne pensais pas que c'était aussi serré que ça.
Il m'a trouvé d'ailleurs un meilleur système pour évacuer l'eau directement sur le toit, mais vu qu'il pleuvait trop, on a pas pu continuer.
Il me disait aussi que normalement c'est à l'installateur qui vient finaliser l'opération de fixer au mur les unités intérieures, mais j'ai regardé sur la fiche que j'ai à renvoyer, pour eux c'est à moi de le faire ?
Je suis content, ça devient bon ! (vivement la fin de ce temps d'brin)
Bon dimanche à vous.
16 mai 2021 à 07:24
forum consulter ce sujet Bi-Tubes isolés M1 1/4 3/8 cintreuse ou pas ? sur le forum Climatisation
Re-bonjour,
Par contre je n'ai pas réussi à avoir de disjoncteur 25A, chez Leroy Merlin ils n'en avaient pas.
Si je prends un 32A, ça pose problème ?
Quelqu'un pourrait me donner un exemple de ce que je dois prendre ?
11 mai 2021 à 21:06
Bon ce coup-ci c'est la dernière question (en espérant que jeudi tout soit OK).
Le copain avec qui je fais ça qui est un super bricoleur (et même plus que ça), me dit qu'on n'aura pas besoin de cintreuse avec les tuyaux souples ?
Alors il a l'habitude il bosse sur des gros chantiers et c'est de la rigolade pour lui ça normalement, mais ça m'étonne un peu quand même. En plus il me dit que de toute façon vu qu'il y a deux tuyaux, il faut une cintreuse spéciale.
Je dois m'inquiéter ou pas ?
P. S. : c'est du Bi-Tubes isolés M1 1/4 3/8.
11 mai 2021 à 19:31
Bonjour et merci beaucoup pour la réponse.
En fait tous les connecteurs des tuyaux se trouvent côté droit, donc ça résout mon problème (côté gauche ça aurait été plus pratique dans mon cas, mais c'est pas très grave).
Je pensais qu'il y avait une moitié d'un côté et le reste de l'autre, donc qu'il fallait répartir.
J'ai 4 splits à connecter, donc ce sera à l'installateur ensuite d'utiliser les 4 qui correspondent.
Encore merci.
Bonne journée.
11 mai 2021 à 05:52
Dernier petit point et après normalement je ne vous embête plus (on fait ça jeudi si tout va bien).
Lors de la mise en service par l'installateur il s'occupe bien du dudgeonnage, je ne dis pas de bêtises ? Ce n'est pas à moi de le faire ?
Avant le passage de l'installeur, il est précisé également que :
"Dans le cas d'une installation multi-splits, avez-vous contrôlé que les diamètres de sortie du groupe correspondent aux entrées des splits"
Avec mon unité extérieure MXZ-5F102VF j'ai à me poser cette question ou les sorties sont toutes les mêmes ?
Je stresse un peu avant de m'y mettre, je ne voudrais pas faire de bêtise.
Heureusement que l'ami qui va le faire avec moi lui l'a déjà fait (donc ça devrait aller).
Cordialement et merci d'avance.
10 mai 2021 à 06:09
Super, merci beaucoup pour les conseils, c'est parfait !
10 mai 2021 à 05:57
P. S. : je ne peux pas éditer, je n'avais pas fait attention : c'est 4mm (x3) + 1,5mm (x4).
08 mai 2021 à 14:29
Je n'ai pas toujours pas pu effectuer encore mon installation, là je vais peut-être enfin pouvoir avoir un créneau et je me demandais si j'avais bon pour ce qui est côté électrique.
C'est une unité extérieure Mitsubishi MXZ-5F102VF (10,2 kW).
Il est préconisé par le constructeur du 4mm pour l’extérieur et du 1,5mm pour l'intérieur/extérieur. C'est suffisant à votre avis ? Il faut bien que je prenne du X3 (3 fils) c'est ça ?
Niveau disjoncteur c'est du 25A, par contre je dois prendre du courbe C ou D (j'y connais rien, ce n'est pas moi qui va faire ça) ?
Merci d'avance pour vos lumières.
08 mai 2021 à 13:13
Oui, c'est pas joli joli lol
Mais par contre ce que je voulais savoir c'est si ça présente un risque au niveau solidité, si les matériaux vont être abîmés, etc. si on les laisse comme ça ?
A l'entrée/sortie de l'unité extérieure on est quasiment obligé de laisser une petite partie des tuyaux sans goulotte pour faire le branchement.
Pour connecter mon condensat sur la goulotte je n'ai que quelques centimètres où il serait à l'air libre, pas de soucis, c'est quand même assez costaud ?
Pas de soucis non plus déverser la condensation en perçant directement dans la gouttière ?
Je vais pas avoir les odeurs qui remontent ?
31 mars 2021 à 05:45
forum consulter ce sujet Tuyau évacuation des condensats sans protection en extérieur sur le forum Climatisation
Non je pensais plutôt aux intempéries, à une fuite à cause d'un impact, au froid, etc.
"Obligatoire" pour plus de sécurité du coup de le mettre dans une goulotte (ou équivalent) ou pas ?
C'est suffisamment solide comme tuyau ?
Idem après je suis assez étonné de voir que parfois sur certaines installations, les cuivres sont laissés en parti uniquement "emballé" dans le tissu autour (sans plus de protection).
Comme là par exemple :
probleme temperature climatiseur
30 mars 2021 à 19:47
Est-ce que je peux laisser une partie de mon tuyau d'évacuation sans protection en extérieur tel quel à votre avis ?
Je voudrais le connecter finalement directement à ma gouttière depuis le trou du mur de ma façade dans les combles, ce qui serait encore plus simple.
doublon 393941 sans titre 1
29 mars 2021 à 11:24
Petit compte-rendu de mon expérience.
Alors je ne conseille pas Climshop... en fait ces "magasins" ce sont juste que des plateformes téléphoniques/mails de mise en relation avec les fournisseurs. Limite c'est moi qui fait le boulot à leur place (je me retrouve à devoir contacter l'entreprise de transport pour organiser la livraison).
Les uns ou les autres c'est la même chose sur internet, il n'y a juste qu'à prendre le moins cher et basta.
Les pièces sont garanties par le constructeur. C'est l'installateur qui viendra finaliser la pose qui assure le suivi niveau main d’œuvre en cas de panne la première année (et les suivantes en cas de souscription d'un contrat d'entretien annuel avec lui).
Un peu dégoûté parce que j'ai favorisé cette "enseigne" en pensant qu'ils allaient être un peu plus sérieux que les autres.
J'ai accepté du coup de payer 300E plus que chez un de leur concurrent en pensant être plus tranquille. Que dalle...
La seule chose que je leur reconnais c'est une bonne communication avant achat.
Voilà, voilà...
26 mars 2021 à 17:34
forum consulter ce sujet Conseil magasin en ligne sur le forum Climatisation
Oui je crois que je vois ce que vous voulez dire mais a priori perso je n'aurais pas le même problème puisque je passe par les combles (peut-être celui du bas ? mais au pire je mettrais juste une goulotte pour celui-ci).
Ce n'est pas moi qui ai inventé ce système en tout cas, j'ai vu que ça se faisait du coup je m'en inspire (a priori je dirais que c'est même plus simple et rapide à installer, après entre la théorie et la pratique... on verra bien).
26 mars 2021 à 17:20
forum consulter ce sujet Diamètre câble + tuyaux ? sur le forum Climatisation
Effectivement je suis presque d'accord avec vous. J'avais pensé aussi à la facilité d'accessibilité en cas de problème.
Par contre pour le côté esthétique, non, je trouve ça horrible personnellement sur les maisons autour de chez moi.
On ne voit que ça. Après question de goût aussi peut-être ?
Il est à priori possible aussi de mettre des goulottes de couleur qui peuvent être un peu moins voyante en fonction de votre façade, mais plus compliqué à se procurer et surtout beaucoup plus chère que ce que je veux faire.
25 mars 2021 à 07:06
Bonjour, oui merci c'est ce que j'avais vu en gros.
Ce qui m'embête surtout c'est pour le bi-split.
Si je dois mettre un tuyau de 125mm ça fait vraiment énorme.
Ce que je vais faire sinon c'est mettre deux de 60mm l'un à côté de l'autre, ça me semble "moins pire".
J'ai posé la question aussi au fournisseur de ma clim' (ils doivent me répondre ces jours-ci), on va voir ce qu'ils me disent.
Bonne journée.
23 mars 2021 à 06:22
Pour que ce soit un peu plus discret, je souhaiterais utiliser à l'extérieur des tubes PVC (pour les eaux usées) pour faire passer les tuyaux et câbles le long de la façade.
Est-ce que du 40mm de diamètre ça peut suffire pour les mono-splits et du 80mm de diamètre pour le bi-split (avec le condensat et le câble électrique en plus à chaque fois, sachant que c'est du BI-TUBES isolés M1 1/4 3/8 que je dois faire passer) ?
Je veux éviter autant que possible aussi de faire de trop gros trous dans la façade.
19 mars 2021 à 06:43
Comme dit dans un autre message j'ai finalement trouvé une meilleure solution, mais merci à vous, votre aide est très précieuse. ;)
15 mars 2021 à 17:29
forum consulter ce sujet Condensat remonté par les combles et hiver gel sur le forum Climatisation
Bonjour, merci pour la confirmation et bonne journée à vous.
15 mars 2021 à 17:26
forum consulter ce sujet Condensat d'un côté tuyau de gaz de l'autre ? sur le forum Climatisation
Super, merci, me voilà rassuré !
Bonne journée.
11 mars 2021 à 09:44
Je crois que j'ai trouvé une solution pour éviter d'utiliser une pompe de relevage (en utilisant donc uniquement la gravité).
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que c'est OK ?
Il est possible de faire passer d'un côté de l'unité intérieure le tuyau de condensat et de l'autre le tuyau de gaz sans que cela pose problème ?
Voilà ce que ça donnerait grosso modo.
sans titre 4
10 mars 2021 à 20:32
Ok, merci c'est le genre de réponse que j'attendais.
Je rajouterais également un grillage léger dessus histoire d'éviter aux bestioles de pouvoir aller se nicher dedans (habitant à la campagne), comme là par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=ALRP3rABY80
09 mars 2021 à 05:51
forum consulter ce sujet Utilité cache clim autre qu'esthétique ? sur le forum Climatisation
Bonsoir, me voilà rassuré pour ce qui est du gel, merci !
J'ai trouvé ça qui a l'air pas mal :
https://www.climaffaires.com/%C3%A9vacuation-des-condensats/369-pompe-de-relevage-bi-bloc-aspen-mini-aqua.html
Par contre oui il faut trois pompes (j'ai trois unités à connecter dessus) du coup (ce qui gonfle la note) et j'ai un peu peur de la fragilité du matériel (j'espère que ce n'est pas quelque chose qu'il faut changer tous les 3/4 ans ensuite ?).
L'avantage du bi-blocks est que ça permet de mettre la partie qui fait du bruit dans les combles et puis ça a l'air très simple d'installation.
Par contre je n'ai rien trouvé concernant une pompe groupée dans le même genre ?
08 mars 2021 à 19:27
Effectivement vous avez bien fait d'en parler, je n'y aurais jamais pensé ! Je vais essayer aussi de mettre un petit grillage pour protéger l'accès.
Je viens de lire et pas forcément envie de vivre la même expérience biggrin :
https://www.ladepeche.fr/2020/09/13/insolite-un-nid-de-guepes-dans-le-climatiseur-9067437.php
08 mars 2021 à 07:43
forum consulter ce sujet Empêcher remontée de souris par tuyau de condensats sur le forum Climatisation
Est-ce qu'un cache clim peut avoir une utilité autre qu'esthétique ? Est-ce qu'il peut protéger un peu l'unité extérieure du froid et du soleil (elle va être en plein dans un couloir venteux et en plein cagnard en été) ?
Pas de risques pour l'évacuation de l'air à l'inverse ? Est-ce que vous auriez des choses à me conseiller (sachant que mon unité extérieure sera une Mitsubishi MXZ-5F102VF) ?
Sinon vu les prix je me dis que j'ai autant à m'en fabriquer une moi-même dans ce style ? :
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s870dc29e91207fc3/image/ia4e2e378c76a4fed/version/1585146360/image.jpg
Qu'en pensez-vous ?
08 mars 2021 à 06:41
