Profil du membre mick22150
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mick22150
mick22150
Merci je vais suivre vos conseils.
Michel
29 mars 2018 à 23:25
forum consulter ce sujet Réfection tableau électrique sur le forum Électricité
Est-il possible de brancher un congélateur sur un inter différentiel de 63 type A (circuit spécialisé comme il se doit) ?
29 mars 2018 à 19:16
Bonjour et grand merci pour votre professionnalisme et votre rapidité.
Michel
29 mars 2018 à 16:19
Bonjour et merci pour vos conseils.
Pour la salle de bain faut-il un circuit dédié pour les prises ou je peux exemple les brancher sur circuit prises des chambres ?
29 mars 2018 à 15:27
Dans les pc 20A est-il possible de mettre ensemble les prises spécialisées four, lave-vaisselle, plus 1 circuit prises, 1 éclairage et si possibilité de mettre un frigo.
S'il y a encore possibilité de rajout me le signaler.
Merci pour vos réponses.
Michel
28 mars 2018 à 23:50
Au final c'est un tableau de 4 rangées donc je peux mettre 4 différentiels ?
Sur le 40 type ac que je vais récupérer parce qu'il va être remplacé par un 63 type ac ; puis par exemple brancher en circuit spécialisé et si je peux le compléter par des prises et éclairage.
28 mars 2018 à 21:04
Pour le 63 de type est ce que je peut mettre un circuit prises extérieur (2 ou 3) pour un cabanon un circuit d'éclairage (2 ou 3 lampes).
Sur le 40 type ac que puis par exemple brancher en circuit spécialise et si je peut le completer par des prise et éclairage
merci pour votre aide.
Michel
28 mars 2018 à 19:25
Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ??
10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre)
20 A : PC chambres, palier (10 PC)
20 A : Convecteurs chambres, bureau (maxi 3000 w)
10 A : éclairage salle de bain avec WC (1 point centre)
16 A : PC salle de bain
10 A : Sèche serviettes (maxi 1000 w)
20 A : PC bureau (10 PC)
Le différentiel est-il assez puissant, faut il mettre 63 un a ou un ac, un 63, sera t-il possible de rajouter de rajouter un circuit-ou faut-il en retirer un pour être aux normes.
Et rangée sous inter différentiel 63 A : Je doit mettre un type a ou ac ??
10 A éclairage sous sol (6 points centre)
20 A : PC sous sol (10 PC)
20 A : PC spécialisé lave linge
20 A : PC spécialisé sèche-linge
20 A : PC spécialisé ballon eau chaude avec contacteur heurs creuse
2 A :spécialisé VMC
Sera t-il possible de rajouter un circuit-ou faut-il en retirer un pour être aux normes pour ce différentiel ou est ce correct.
Si possibilité de mettre 2 circuits supplémentaire sur le 63 (PC et éclairage extérieur)
Merci d'avance Michel
28 mars 2018 à 13:52
